3.0CRD замена пластикового резонатора от турбины к интеркулеру на алюминий
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Б/у не нашел!! Менять шило на мыло !!
Я думаю что мой колхоз по уверений будет чем б/у!!
Цена б/у примерно 5-7 рублей
@zed1, ну не может эта коробочка стоить 12 рублей... Ей цена максимум 5 руб новой... в экзисте каком нибудь... Ну это строго мое мнение...
0 crd
2006
В экзисте
Так за такие деньги и в наличии нет!!
А машина нужна ну вот сделал колхоз!!
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
  В 13.04.2014 в 19:47, zed1 сказал:
Я искал! Нету!!!!!!
Не искал. Их как грязи.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=04861679AC&class_man=CHRYSLER&location=1&currency=1&rawdata=04861679AC
На разборках и подавно.
0 crd
2006
Пробовал,отказ!!! Очень долго!!!
4 раза у разных фирм!!!
Мой колхоз дешевле!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Из чего сделали и как? Если можно расскажите поподробнее
0 crd
2006
Нужен алюминивый пайпинг размер сечения 63 мм,угол 90 градусов,плюс силиконовый переходник прямой размер сичения 63 на 63мм, плюс силиконовый переходник прямой 63 на 70мм и 4 хомута!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Подскажите роль этой блуды?
У меня крепление сломалось и начало сифонить из под прокладки неплохо, не сильно обратил внимание - решил ремонт отлажить, както забыл да и топнул каакто пару раз. На следущий день машинка поехала уже не так как раньше, поддергивалась, обороты плавали + из трубы черный дым чем дальше тем хуже(щас в стойле), утечку из под прокладки убрали.  джекичана нет (до этого правда как начал сифонить были  две ошибки разок p2a00  и p0203 c джекичаном - стерли потом проблем небыло) щас думаю и до диагностики не дотяну придется к себе звать.
Подскажите плиз может кто понимает что я загубил?
Хотя у меня мысля про форсы так как одна из ошибок как мне обьяснили вроде траблы с какойто форсункой были
Скажите а звук изменился после замены резонатора на трубу и в движении за ремень и ролики не цепляет?
0 crd
2006
Нет все ок!!!
Только надо хорошие хомуты, первый комплект пришлось выкинуть!!чем шире тем лучше!!
0 crd
2006
Забыл!!! Надо установить этот колхоз таким образом чтобы надуваемый паток воздуха не ломался и не создавал завихрений.чтобы ему не чего не мешала проходя через него!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Вот за 3900 руб от итальянцев, хотя у них обычно в 2 раза дороже, чем из америки.
Изменено пользователем SergeyNS
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
А мне тоже надо эту приблуду менять post-13948-0-57014000-1397988423_thumb.jpgpost-13948-0-24151400-1397988452_thumb.jpg или ещё что? Как проверить откуда так забрызгало. Или это результат поездки со скоростью 195-200 км/ч около 15 минут.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
0 crd
2006
Надо разобрать и посмотреть уплотнительные кольца в каком состояние!
А на рестайлинге не металлический резонатор? Прочитал тему, пошел смотреть у себя, стучу по нему, а он на звук как металлический
  В 18.06.2014 в 21:11, Avtor сказал:
Пластик)
А температура там большая.просто резиновый шланг( от радиатора) не пойдёт?
Изменено пользователем murey
  В 19.06.2014 в 03:55, Денвер сказал:
Пластик)
заменить его что ли.... а внутри его может маслище скапливаться которым турба от клапана отработавших газов плюется? или он как труба прямая?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
на рестайле новый дизаин такой же как на МЛке, стоит 3300-4000р, сколько смотрел, новый дизайн ни у кого не сопливит, буду себе наверное брать попозже.
Изменено пользователем kai1
  В 19.06.2014 в 06:32, kai1 сказал:
не, у меня не такой.... у меня как в самом первом сообщении
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • 6660006
    • evin
    • deostroy
    • Habs
    • zagib
    • Егор Пятигорск
    • Palach
    • уДачник
    • Max300
    • Kofman
    • LonesomeDove
    • xmo97
    • dremych
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
