Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
у Вас реколлов гора... а кардан 52123624AB
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В каданном валу гул может быть от подвесного подшипника и все?
239
Автомобиль: 892
Шрус кардана изношенный тоже дает гул при нагрузке (разгоне) а подвесной вне зависимости от нагрузки. Так же подвесной слышен уже километров от 20-30 а шрус заметно больше, под 80-100
85
7 HEMI Overland
Но у меня звук как будто спереди. Может ли подвесной так обманчиво гудеть?
85
7 HEMI Overland
А когда вывешиваю машину и завожу включаю драйв то подвесной молчит зараза. Вообще при езде еще чувствуется вибрация по кузову. Отдает в педаль.
239
Автомобиль: 892
Вероятно шрус переднего кардана, кто то тут писал об этом. И фото есть, пролистайте тему. Если гул и вибрация меняются от нагрузки ( нажата или отпущена педаль газа ) то так и есть. Без нагрузки на вывешеной машине шрус не проявится, а подвесной должен.
85
7 HEMI Overland
Можно ли снять передний кардан и прокатиться без него? Рк 3023 двс 5.7 11 г.в.
239
Автомобиль: 892
Не стоит. Будут сильные  удары и рывки от срабатывания блокировки в раздатке и ничем хорошим это не кончится.
239
Автомобиль: 892
Не было ударов при включении блокировки в раздатке и срабатывании ее фрикционов?
239
Автомобиль: 892
Я че то попробовал раз, сперва закрутился фланец снятого вала, потом удар от срабатывания блокировки, потом опять отпускает, и все повторяется. Дифф то свободный в раздатке. Не рискнул кататься. Правда был 13 год вып.  3,6 бензин, может раздатка другая.
7 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
У нас дифа-то в раздатке нет.
239
Автомобиль: 892
Не было опыта разборки этой раздатки пока в отличии от редукторов. Ведь тут 50/50 ?  Чем же делится момент?
85
7 HEMI Overland
В итоге можно или нет?
239
Автомобиль: 892
Надо поробовать! Если ничего опасного не будет наблюдаться. То прокатиться.
Без фанатизма, чтобы 5.7 задий редуктор не порвал
85
7 HEMI Overland
Спасибо Олег завтра Будем пробовать снимем и покатаемся немного без фанатизма Как вы советовали если гул не пропадет значит точно это не кардан а передний привод либо белый либо правый но я склоняюсь к тому что правый причём гул усиливается становится острее громче и чувствуется небольшая вибрация при езде просто даже накатом хоть газуй хоть не газуй разницы никакой нет
Американец
Только что, merdok сказал:
Не знаю как на 5,7 :dntknw:
На дизеле крайне сложно снимается передний кардан. Я после этой процедуры покупал новый :)
Порадовало что не дорого.
Ужесть.
239
Автомобиль: 892
1 час назад, deferre сказал:
А наберите мне пож.89262290677 выспрошу нюансы  может и не придется кардан снимать.
85
7 HEMI Overland
Ну что дело было не в бобине проехал без кардана без переднего ничего не поменялось ищем дальше сейчас наверное Будем пробовать менять передний правый привод
239
Автомобиль: 892
Антон а пришлите сюда пож. фото редукторы заднего моста, спереди сзади. Что то подсказывает мне что спереди уже нечего менять.....;;-))
85
7 HEMI Overland
Пришлю. Позже. Сейчас подозрение на задние ступичные подшипники. Меняем на след. неделе.
239
Автомобиль: 892
......редуктор окажется задний в итоге......
редуктор
85
7 HEMI Overland
Вы же ремонтируете задние редуктора? Если окажктесь правы возьметесь?
239
Автомобиль: 892
Нет пороблем, но! Уеду на месяц 15 го октября. 11 й год выпуска у вас  задний кардан с резиновой муфтой как у мерседеса или с 8-ми болтовым шрусом? У моста.
85
7 HEMI Overland
с резиновой муфтой
239
Автомобиль: 892
О! Так это мерсовский редуктор, на нем ZF разве может стоять?. Они не убиваемые, я слышал о пробегах под 300, в то время как ZF перебирал и на 60 ти и 70 ти тыс км.
5 628
В 27.09.2018 в 10:07, Олег с Ботанической сказал:
Назад момент жестко летит. Перед подключается многодисковой муфтой.
239
Автомобиль: 892
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
То есть получается, не всегда 50/50? Ведь муфта наверное подключает перед при попытке пробуксовки зада?
239
Автомобиль: 892
Преднатяг при старте и т.д. играет моментом на перед постоянно.
7 HEMI Overland
Поменяли задние ступичные гул прогрессирует. Немогу больше мириться с мыслью что бессилен перед этим авто. Тупо не могу найти дикий гул при езде. Близок к продаже.  Нет сил и средств менять пол машины.
239
Автомобиль: 892
48 минут назад, deferre сказал:
При таком подходе к ремонту конечно никаких денег не хватит.........  А с другой стороны продать в наше время 5.7 тоже не просто., Да еще с гулом...........  Кто то тут на форуме в темах по WK2 кидал ссылку на алиэкспресс. Устройство для диагностики, 4 радиомикрофона с магнитами развешиваюся по машине и едешь переключаешь слушаешь. Сам эту ссылку потерял. Стоит до 100$  Киньте пож. сюда эту ссылочку. А то наш deferre скоро пристрелит своего коня похоже......,
Изменено пользователем Олег с Ботанической
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Baden81
    • West002
    • Олег Ялта
    • WEST URAL
    • MaxNP
    • Влад32
    • Schv
    • Rusich
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
