Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Американец
Не стреляйте в коня.?
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Друзья я просто в отчаянии..
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. Итог есть у проблемы?
85
7 HEMI Overland
Есть. Шины тойо лето выбрасил. Это они.
239
Автомобиль: 892
УПС. Обидна.  да!
Изменено пользователем Олег с Ботанической
85
7 HEMI Overland
Но я бы залез в задний редуктор. Весной решу на новом лете. Потому что есть небольшой звук. Возможно шипы. Проверить надо.
13
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
7 минут назад, deferre сказал:
deferre  приветствую! Хорошо, что разобрался. А какая модель Тойо была?
85
7 HEMI Overland
Надо посмотреть. Непомню. Напишу позже. Ст и еще что то
57
В 28.11.2018 в 14:20, Андрей 974 сказал:
Да и мне интересно, можно перед продажей если есть косяки в машине поставить и все на нее свалить......
Вы же писали что на подъемнике тоже гудит?
85
7 HEMI Overland
Верно, на подъёмнике гудит, но совершенно по другому. В сухом остатке имеем ужасную резину и чуть подуставший задний редуктор.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
REAR AXLE 215 MM -что это значит? По описанию моего авто ,каким должен быть?
это тип заднего моста...
17
CRD
Как определить какой тип заднего моста в моем авто? По вин или достаточно описания,типа  ГЧ,Овер 2012г,дизель 3.0?
только под ВИН...
но только если подскажу я, то и купить у меня придется - гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы....
17
CRD
Да,за все приходится платить. Ладно,пойду другим путем.
ну вы даете вообще, вроде не весна.... вин машины напишите...
17
CRD
Спасибо . Да 230.Интересно, в чем,кроме цены отличие карданов 215 и 230?  Судя по описанию в экзисте -одно и то же.
45 минут назад, zos сказал:
Я так понимаю, передаточным отношением.
кардан привязан к типу раздатки и моста, подбирайте под вин и будеи все точно... ну и если есть время для маневра, то оптимальный вариант морем его везти - он весит около 17 кг, насколько я помню...
239
Автомобиль: 892
В 20.12.2018 в 11:17, zos сказал:
Да там только с блокировкой или без блокировки, 3,45 передаточное, ZF редуктор на вашем годе. А что? Проблемы с ним какие? Или с карданом проблемы?
подвесной можно из америки притащить, они появились там, но если уже два раза лазили в него, то мысли о новом это разумно
239
Автомобиль: 892
Странно,2000км это мало даже для самого голимого китайского подшипника, может накосячили чего при установке.
Олег привет, по моей статистике больше половины тех, кто ремонтировал кардан, в конечном итоге меняют его на новый оригинал - ну если планируют дальше кататься на JEEP
239
Автомобиль: 892
Привет Андрюха! Во как! Не знал!
Американец
Просто надо знать с кем дружить)))
однозначно
39
Ребята, а кардан может гудеть на ходу и не гудеть на подъёмнике?
Ни как не найду причину, на трёх сервисах подвешивали, слушали, на одном даже на ночь оставлял (типа грелась и сушилась) и ничего не слышно. На НГ хотел на дальняк поехать, но как то боязно при таком гуле, вдруг что отвалится... Куда копать и как ещё можно определить? Гул начинается с 40 и теряется где то на 100-120, дальше просто не слышно из-за шума дороги. Наезжал то одной стороной, то другой на снег, гул не уходит, т.е. не резина. Гул какой то амплитудный. Рулём влево в право - не меняется. Чуть больше становиться когда отпускаю газ на скорости. Гудит как подшипник ступичный, но в подвешенном состоянии ничего не гудит. Беда, печаль, огорчение. Машину недавно купил, как на лете себя ведёт не знаю. :-(
добавил: дорестайл, бензин, пробег 58000
Изменено пользователем shell7777
теоретически может, но он не разваливается внезапно - спокойно езжайте на каникулы и не зацикливайтесь на этом... я видел пару раз развалившиеся только - но там владельцы уже в танковых шлемах ездили
239
Автомобиль: 892
11 года выпуска 58000  пробега, сомневаются мужики..... Заезжайте завтра на беспл.диагностику. Может и редуктор задний. Или масло в заднем мосту слейте, если много блестки в масле различимой глазом- точно он. Но редуктор однозначно должен быть слышен на подьемнике. Так же как и подшипгик кардана, а вот шрус кардана можно и не услышать на подьемнике. Хотя шрус должен только под нагрузкой звучать низким гулом.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • Травматолог
    • miluk068
    • Олег-2025
    • alkonoid25
    • awefspb
    • Klimovmv
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
