Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
239
Автомобиль: 892
59 минут назад, СашкаМ сказал:
, но второй раз кардан снимать я уже вряд ли буду на этой машине
....не зарекайся  :blink:......
Изменено пользователем Олег с Ботанической
.....тройка по русскому.....
Автомобиль: 892
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Я уже на Рэм заглядываюсь. Но меня отговаривают. Привет @up6. Но я все равно заглядываюсь.
Забудь об этой ужасти.:to_keep_order: заглядываться можно, но будь верен гранду! :dwarf:
В 13.07.2019 в 14:34, Panovsa сказал:
Сегодня заменил подвесной подшипник кардана, в подвесном CBJC1 поменял безымянный  подшипник на SKF, шрусы в нормальном состоянии, шлицы изношены, люфт на грани допуска, закернил через один, хватит ещё тысяч на 50000, сейчас пробег 240000, буду потихоньку заказывать новый со штатов морем, рублей за 50000 получится.
Номер подшипника не подскажете?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
4 часа назад, Роман 5 сказал:
Если фото увеличить виден номер 6006 2RS1
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Порвался пыльник на переднем кардане WK2 CRD 2012. Есть замена какая-нибудь? Шумов и вибраций пока нет, поэтому хотелось бы отделаться испугом.
Автомобиль: 892
7 часов назад, humpalumpa сказал:
Какой из 3-х ? Если передний у раздатки, кажется б/у шный есть у меня.
Автомобиль: 892
Поищу сегодня- завтра, но как показывает многолетний опыт предыдущих кузовов, если порвало резинку, шрусу давно хана. Надо взять одной рукой корпус шруса, второй палку и прокачать в разные стороны, если есть люфт более миллиметра, надо шрус менять, а их нет. То есть кардан.
Автомобиль: 892
3 минуты назад, humpalumpa сказал:
Олег, спасибо. Пыльник поменяли, шрус цел.
Супер! А я как раз забыл глянуть. Б/у поставили? Или сколхозили чего?
Автомобиль: Grand Cherokee Wk2 3.0 CRD рестайл
Всем привет. Не давно появилась вибрация по кузову при наборе скорости от 20 до 40 км/ч . Потом появилась на 60 до 70 км/ч. Когда отпускаешь педаль , все ок. Балансировку колёс делал, не помогло. На сто проблем не нашли. Кардан сказали в норме, подвесной в норме , до ШРУСов долезть не получилось, сказали только снимать и смотреть. Сегодня нажимал нормально на педальку газа, и появился стук снизу примерно на 1700 оборотов и вибрация усилилась, ехать нормально можно только до 50 км/ч.  Куда лезть , что смотреть ? Облазил все форумы у всех разная проблема была при вибрации, но чтобы со стуками не нашёл. У кого-то была подобная проблема?
пока вам в сервисе вживую не найдут проблему это будет гадание по форуму на кофейной гуще
заполните в профиле аккаунта город, где ваш американский питомец обитает
делаю ставку на один из трех шрусов предварительно
Автомобиль: 892
Если вибрация меняется от нагрузки, это карданы. Наиболее вероятно передний шрус заднего кардана. Он же и стук дает на малых скоростях. Со временем высыхает смазка и задирает ступицы шрусов. Появляется люфт. Рукой одной надо взять корпус шруса, второй за вал и покачать в разные стороны, разумеется валы не должны быть зажаты, на нейтрали. И сразу все поймете.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
......старейшины потверждают.....
Автомобиль: 892
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
просто по всей видимости кому-то в сервисе было лень руки пачкать чтоб до кардана дотянуться
 .... похоже, или просто не в теме. Заметить люфт 1 - 2 мм. не просто.
Нахожусь в Киеве.
Спасибо всем за ответы. Тоже грешу на ШРУС. Было дело , что с вывернутым влево рулем, резко стартанул. Может отсюда и пошла вибрация, сразу не заметил. И сразу поехал переобуваться. на следующий день заметил вибрацию не сильную, со временем начала увеличиваться.
Я так понимаю , что шрусы поотдельности не меняются . Сильно напряжно снимать кардан ? Выхлоп нужно снимать ?
5 минут назад, СашкаМ сказал:
шруса разборные, поменять можно, центральный нельзя - он вварен в кардан
Спасибо . Понял. Не подскажите номерок этого шруса? Попробую пока поискать его в продаже здесь. завтра на станцию поеду. 3.0 diesel 2013 г.в. Рестайл
2 часа назад, СашкаМ сказал:
2 часа назад, Artem88 сказал:
новые не продаются, только бэу
А размеры не знаете ? У одного человека есть ШРУС, но он не знает откуда он.
и такой вопрос : задний ШРУС переднего кардана и передний заднего случайно не одинаковые?))))
Изменено пользователем Artem88
знаю
точнее могу померять, у меня задний кардан в гараже лежит
но в гараже я окажусь не скоро, уж извините, быстро не смогу предоставить информацию
вы быстрее сможете сделать сами на своей машине
Короче был на Сто , сняли задний кардан. Пришёл в не годность средний ШРУС . Кто-нибудь делал его?  Ремонтопригоден ли он? На разборках карданы все не годные. Заказывать с Польши только . И то не понятно в каком состоянии придёт . Новый брать дорого. 1000 евро у нас. Что посоветуете товарищи ?
Автомобиль: 892
13 часов назад, СашкаМ сказал:
бэу кардан бери да и всё
у нас стоит 15-20 тыс рублей
новый стоит 40 с чем-то + доставка
Найти живой б/у непросто, раз узел проблемный, я бы рекомендовал поискать новый подешевле, пусть и дольше доставка. И сразу в новый смазки заложить. И в старый пока снят. Все полегче будет с вибрацией.
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Где же его найти за 40? Смотрю цена из-за бугра минимум 850 баксов, плюс доставка . У нас карданов очень мало на разборках , только есть взять бэу за 350 $ с надорванным пыльником заднего шруса и сотворить чудо из двух карданов. Но это так себе вариант . Из Польши едут за 250 $, но нужна предоплата 30 %, а если придёт тоже убитый, то пиши пропало, потеря денег. Хотелось бы взять тот , который пощупаешь. Короче сегодня поеду в кардан сервис , узнавать смогут ли мой вылечить. Кто-то уже сталкивался с ремонтом среднего шруса ?
И такой ещё вопрос . Мне выбивает 3 вида кардана с разными вин кодами и пишут что все подходят. Кто в курсе ?
P52123997AA
P52123624AA
P52123631AC
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексфрис
    • Yurgen15
    • Сергей778
    • Yurank
    • Rusich
    • kandinik
    • Владимир 4х4
    • brat-kondrat
    • MishaS
    • Андрей 974
    • Olga1707
    • 520881
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
