Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
у Вас реколлов гора... а кардан 52123624AB
  • Ответов 533
  • Олег с Ботанической
    106
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В каданном валу гул может быть от подвесного подшипника и все?
239
Автомобиль: 892
Шрус кардана изношенный тоже дает гул при нагрузке (разгоне) а подвесной вне зависимости от нагрузки. Так же подвесной слышен уже километров от 20-30 а шрус заметно больше, под 80-100
85
7 HEMI Overland
Но у меня звук как будто спереди. Может ли подвесной так обманчиво гудеть?
85
7 HEMI Overland
А когда вывешиваю машину и завожу включаю драйв то подвесной молчит зараза. Вообще при езде еще чувствуется вибрация по кузову. Отдает в педаль.
239
Автомобиль: 892
Вероятно шрус переднего кардана, кто то тут писал об этом. И фото есть, пролистайте тему. Если гул и вибрация меняются от нагрузки ( нажата или отпущена педаль газа ) то так и есть. Без нагрузки на вывешеной машине шрус не проявится, а подвесной должен.
85
7 HEMI Overland
Можно ли снять передний кардан и прокатиться без него? Рк 3023 двс 5.7 11 г.в.
239
Автомобиль: 892
Не стоит. Будут сильные  удары и рывки от срабатывания блокировки в раздатке и ничем хорошим это не кончится.
239
Автомобиль: 892
Не было ударов при включении блокировки в раздатке и срабатывании ее фрикционов?
239
Автомобиль: 892
Я че то попробовал раз, сперва закрутился фланец снятого вала, потом удар от срабатывания блокировки, потом опять отпускает, и все повторяется. Дифф то свободный в раздатке. Не рискнул кататься. Правда был 13 год вып.  3,6 бензин, может раздатка другая.
7 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
У нас дифа-то в раздатке нет.
239
Автомобиль: 892
Не было опыта разборки этой раздатки пока в отличии от редукторов. Ведь тут 50/50 ?  Чем же делится момент?
85
7 HEMI Overland
В итоге можно или нет?
239
Автомобиль: 892
Надо поробовать! Если ничего опасного не будет наблюдаться. То прокатиться.
Без фанатизма, чтобы 5.7 задий редуктор не порвал
85
7 HEMI Overland
Спасибо Олег завтра Будем пробовать снимем и покатаемся немного без фанатизма Как вы советовали если гул не пропадет значит точно это не кардан а передний привод либо белый либо правый но я склоняюсь к тому что правый причём гул усиливается становится острее громче и чувствуется небольшая вибрация при езде просто даже накатом хоть газуй хоть не газуй разницы никакой нет
Американец
Только что, merdok сказал:
Не знаю как на 5,7 :dntknw:
На дизеле крайне сложно снимается передний кардан. Я после этой процедуры покупал новый :)
Порадовало что не дорого.
Ужесть.
239
Автомобиль: 892
1 час назад, deferre сказал:
А наберите мне пож.89262290677 выспрошу нюансы  может и не придется кардан снимать.
85
7 HEMI Overland
Ну что дело было не в бобине проехал без кардана без переднего ничего не поменялось ищем дальше сейчас наверное Будем пробовать менять передний правый привод
239
Автомобиль: 892
Антон а пришлите сюда пож. фото редукторы заднего моста, спереди сзади. Что то подсказывает мне что спереди уже нечего менять.....;;-))
85
7 HEMI Overland
Пришлю. Позже. Сейчас подозрение на задние ступичные подшипники. Меняем на след. неделе.
239
Автомобиль: 892
......редуктор окажется задний в итоге......
редуктор
85
7 HEMI Overland
Вы же ремонтируете задние редуктора? Если окажктесь правы возьметесь?
239
Автомобиль: 892
Нет пороблем, но! Уеду на месяц 15 го октября. 11 й год выпуска у вас  задний кардан с резиновой муфтой как у мерседеса или с 8-ми болтовым шрусом? У моста.
85
7 HEMI Overland
с резиновой муфтой
239
Автомобиль: 892
О! Так это мерсовский редуктор, на нем ZF разве может стоять?. Они не убиваемые, я слышал о пробегах под 300, в то время как ZF перебирал и на 60 ти и 70 ти тыс км.
5 634
В 27.09.2018 в 10:07, Олег с Ботанической сказал:
Назад момент жестко летит. Перед подключается многодисковой муфтой.
239
Автомобиль: 892
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
То есть получается, не всегда 50/50? Ведь муфта наверное подключает перед при попытке пробуксовки зада?
239
Автомобиль: 892
Преднатяг при старте и т.д. играет моментом на перед постоянно.
7 HEMI Overland
Поменяли задние ступичные гул прогрессирует. Немогу больше мириться с мыслью что бессилен перед этим авто. Тупо не могу найти дикий гул при езде. Близок к продаже.  Нет сил и средств менять пол машины.
239
Автомобиль: 892
48 минут назад, deferre сказал:
При таком подходе к ремонту конечно никаких денег не хватит.........  А с другой стороны продать в наше время 5.7 тоже не просто., Да еще с гулом...........  Кто то тут на форуме в темах по WK2 кидал ссылку на алиэкспресс. Устройство для диагностики, 4 радиомикрофона с магнитами развешиваюся по машине и едешь переключаешь слушаешь. Сам эту ссылку потерял. Стоит до 100$  Киньте пож. сюда эту ссылочку. А то наш deferre скоро пристрелит своего коня похоже......,
Изменено пользователем Олег с Ботанической
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • sspyke_a200
    • Rommel-86
    • Егор Пятигорск
    • MishGun
    • 59rus
    • DennyV8
    • Valery56
    • shcherbach751
    • 2rog
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
