Подтек под турбиной
Gunsloveswow
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Добрый день господа! Недавно обратил внимание что под турбиной есть небольшой подтек масла.
авто масло не кушает.
при прогреве чутьок дымит светлым белым дымом, потом как прогреется дыма нет.
что подскажите делать? слышал что это вроде как болезнь.. там патрубок какой то подтекать начинает. так ли это?
заранее огромное спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
1 247
@Gunsloveswow,
Миш а у тебя сальник крепления к турбине какого цвета. оранжевого  или чёрный?
@murey,
я туда в глубь не лазил, но по моему черный!
1 247
Залезь.если оранж.то это косяк фирмы.и есть огуенная тема на форуме.там и СВИРЛ привет передаст.а вот если чёрный то скорей всего не притянут
@murey
Прошу прощения, а что такое "свирл"?
ок посмотрю что там.
а вот по поводу не притянут
я хомутик поджал на целых полтора оборота. возможно и в этом дело было. сегодня гляну после работы. Спасибо Андрей, огромное, за уделенное мне время.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если там оранжевый сальник, то никакая затяжка не поможет! Только замена.
Изменено пользователем Van777
1 247
Ооо.тема на 1000 страниц.поиском поищи.ставь сразу резистор.или купи его.и держи под рукой зная куда ставить.ибо он обычно накрывается когда ты в опе земли.буть готов  :secret:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2357-krasnaja-molnija-na-priborke/
Изменено пользователем murey
@Van777
в общем посмотрел... оказался оранжевый или красный сальник. буду менять на новый.
код нового не подскажите случаем? спасибо.
Нашел вот такой код 53013672AE тот ли это патрубок?
там должно быть уплотнительное кольцо черного цвета? я правильно понял?
732
Точно код уже не вспомню, но очень похоже на новый, так как в старом патрубке с оранжевым сальником он заканчивается буквами AD.  И конечно новый сальник должен быть черным.
спасибо огромное еще раз! вот именно такой я и приобрел и уже установил =)
1 247
Т.е этот 53013672AE ?
@murey,да да именно он. Спасибо за поправку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD (WH) 2005
проблема решена ?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
А отдельно резинку купить можно? и подойдет ли она в старый патрубок?
732
Нет, там немного другая конструкция.
я вот патрубок поменял но мне кажется что все равно просачивается масло. Надо было резинку может чем то промазать?
Автомобиль: WK CRD
А сальник отдельно можно заменить?
Если нет Крайслеровского, может от MB подойдет?
A6420940180
W124/300E
A6420940180
Вчера, с Антоном (Avtor) успешно вытащили из моего "родного" патрубка красный сальник и вставили черный из его расколотого. Все один-в-один. 10 мин с перекуром.
Красный я покупал в Автолайте года 2 назад, он успел раскиснуть и потрескаться.
A6420940180 - сегодня "пробью", мож в "техдоке" фотка есть, или куплю, если не дорого.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
@E_Gun,
Очень. Очень интересно что это за сальник!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
@E_Gun,   ребята ,   а кто знает номер детали Черного Сальника ?   Евген , когда переставляли никагого номерка не было  выбито на нём ?
1 247
Тоже интересно.про применимость чёрного в старый патрубок
667
Блин, а мне в сервисе меняли мерсовском (знакомый), но я не помню какой...., кажется чёрный.... Там мне вообще знакомый сказал, что их лучше на каждом ТО менять....
1 651
W124/300E
Про мерсосальник!
Номер A6420940180 стоит в Экзисте 65 рублей, но согласно ЕПЦ, его применяемость только на GL.
Цена удивила, возможно он другой, на GL-ке труба в турбину своеобразная.
Номер А6420940480. Нашелся прямо у нас на складе :) Стоит 600 рублей, и применяется на всех остальных 642-х, стоящих в Мерседесах.
Других номеров для Мерсов нет. Были раньше, ушли по замене.
Поставляется сальник отдельно. Как мы с Антоном убедились, черный-красный полностью идентичны.
Теперь внимание! На ВСЕХ Мерседесах сальники красные!
У нас достаточно много проходит машин, специально никто не смотрел, но вроде черного никто не видел.
Дальше интереснее! Я пару лет назад ставил красный сальник. Насколько я помню, он был ярко-красный.
Этот мерсосальник скорее кирпичного цвета.
Блин, не тот номер сфоткал, но на нем есть еще А6420940480.
Нет, на черном ничего не было выбито. На красном тоже, или он раскис настолько, что нельзя было прочитать.
Кстати, мы то на Мерседесах никогда не сталкивались с этой проблемой. На складе держим, т.к. иногда приезжают машины, где они завернуты, из-за некорректной установки. А, что бы раскис - не было такого.
Изменено пользователем E_Gun
667
А при чём здесь GL? Вроде как от ML надо..... Мне Мерсовский прям у них со склада взяли и поставили....
1 651
W124/300E
Номер A6420940180 ........... применяемость только на GL.
Номер А6420940480........ применяется на всех остальных 642-х, стоящих в Мерседесах.
01 80 возможно другой. Возможно. Я его закажу, за 65 рублей то:) и посмотрю на него.
А 04 80 можно смело брать и ставить, он не привязан к классу или кузову, ставился на ВСЕ 642 моторы.
1 651
W124/300E
01 80 возможно другой. Возможно. Я его закажу, за 65 рублей то :) и посмотрю на него.
Точно! А6420940480 - наш!
A6420940180 - который для GL-ки - другой!post-24732-0-27912800-1407445330_thumb.jpgpost-24732-0-38499300-1407445346_thumb.jpg
@E_Gun,  а в чем собственно разница между А6420940480  и  А6420940080 ( который изначально стоял) ведь они оба красные ?  Суть то найти номер черного сальника , который по твоим словам подходит в старый патрубок....
1 651
W124/300E
Так я же писал, что нет у нас с мерсами проблемы раскисшего сальника. Вернее, когда то были, но давно уже не сталкивались.
Вот и думается мне, что когда на Jeep стали устанавливать черный, на Mercedes - А6420940480. И он ничем не хуже Джиповского черного.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2008 CRD GDE Hot Tune
Вопрос: у меня вот такая беда. Менять весь патрубок целиком? Или достаточно вставить мерсовский красный сальник? И вроде в патрубке их два, и сопливят, кажется, оба.
1 651
W124/300E
Оба и менять! Маленький - вообще копеечный.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 379 гостей (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Саркис
    • Yllymah
    • Voldemarych
    • Дионисий
    • brat-kondrat
    • Vic_zz
    • Игорь Волохоа
    • toliahal
    • Изя Райдерман
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 12574
