Подтек под турбиной
Gunsloveswow
W124/300E
Тема обсуждалась много раз, заказывать надо весь патрубок в сборе (53013672АЕ), отдельно черный сальник не меняется, там другая конструкция пластикового патрубка!
Ну может у него в новом патрубке сальник и износился.
Вот мой отчетец: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33218-podtek-pod-turbinoi/?p=919980
15 минут, два перекура, никаких доработок - никаких проблем.
Патрубок старый, сальник новый, пол года езжу - под турбиной сухо!
Заодно поменял маленький A 642 094 05 80.
При их стоимости 100-150 и 70-90 руб. Их хоть каждое ТО меняй, если, что.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А вот мой личный опыт : пост № 46 этой темы.
Ну что , други , время-то идёт. Никто часом не прознал номерок чёрного сальника ? Где-то ж он должен быть.
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
Это, что значит, 2005 и 2008 патрубки разные? Интересно!
Я снимал на днях хобот, в очередной раз убедился, в турбинке масло есть, как положено, а свирл сухой и пыльный, даже странно. И хомут у меня без остервенения завинчен был. Вот ради эксперимента поставлю при следующем ТО кирпичный мерсосальник А6420940480.
З.Ы. Свирл отмывал пенным очистителем двигателя, потом очистителем тормозов. Потом шарниры на тягах силиконовым спреем пробрызгал.
82
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
А я когда менял прокладки под масляным теплообменником удалил штатный маслоотделитель и поставил от станка.Масло
отделяется от картерных газов и не поступает во входной патрубок турбины.Ничего не капает через сальник
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32023-kak-montiruetsia-masloulovitel-etot/page-3
762
@gesha-50,
Какой такой "штатный" ? На Гранде нет такого.
И что , с 2005 года так и сухо всё ? Сего быть не может. Проблема буквально у всех. Красный набухает и течёт. Столько уж перетёрто это ...
Не знаю , конечно , м.б. забубенили какой новый красный , кот не течёт ? Но старый точно фуфло кошмарное.
Патрубки одинаковые.Сальники разные.
Патрубки как раз разные. Отличие в посадочном месте сальника. Других принципиальных отличий нет. В смысле патрубки под рыжий и черный сальник.
Изменено пользователем Гость
762
Я в курсе. Эти отличия мизерные. Я брал старый патрубок и ставил в него чёрный сальник. Ножом или надфилем расширяешь пазы для сальника по бокам(буквально на 1 мм) и легко ставишь сальник. Времени на это уходит 1 мин.
Такое отличие никак не тянет на "разные". В остальном  всё абсолютно идентично.
Другой вопрос , что чёрный сальник , как ни странно , отдельно не достать.
82
Это клапан вентиляции картерных газов (Valve PCV)
1 651
W124/300E
@gesha-50,
"Штатный" - это черная таблетка над 3-м цилиндром на трех винтах. Его предписано вообще то менять то ли раз в 50, то ли в 60 тыс. Стоил он летом 800 рублей оригинал МВ. Только замена его не помогает.
Я и "штеер" ставил, ездил с ним тыс 30, прикол в том, что он у меня сухой всегда был.
"Сухо" - это под патрубком сухо, а не внутри него:) У меня черный сальник в старом патрубке, без всяких доработок - встал как родной, ничего не пилил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2008 CRD GDE Hot Tune
Мне помог только черный сальник, который вместе с новым патрубком идет. Все я правильно ставил, и затягивал как надо. Черный сальник из другой резины сделан, он жестче.
BMW 330Cic
господа, так итог какой? стоит заказывать тот мерсовский сальник или нет?
вот как выглядит мой мотор, 3,0црди, 08 года
762
Хреново выглядит ...
Какой "тот" ? Если про чёрный , то отдельно от патрубка его не заказать - никто не знает номер. Если про красный , то он не годится.
А вот этот маленький красный , что на фото , стоит менять.Основное гуано снаружи из-за него.Он так же набухает и пропускает масло.Новый держит у меня нормально. Стоит копейки.Заказывать у мерса.
Я взял два. Как только станет сопливиться , сразу заменю.
628
BMW 330Cic
Я про тот красный, которого есть номер, думаю стоит ли пробовать, или сразу заказывать новый патрубок?
Цена вопроса не велика, работа простая, можно и попробовать
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Можно попробовать, но мне помогло на 3 месяца, далее опять замена и ещё через 4 месяца новый патрубок. Как временная альтернатива, можно, как долговременное решение, неа...
  • 11 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Вот и у меня потекла, ещё и сама труба треснула. Ничего за год не изменилось? Заказывать 53013672АЕ?
628
BMW 330Cic
Что-то на экзисте не бьётся.
Подскажите где купить, чтобы цена была по старому курсу))))
628
BMW 330Cic
Посмотрел мой мастер сегодня джипа, подвеска выглядит так, как будто с ведра кто окатил маслом. Просто все в масле. Начал он искать. Колокол коробки сверху сухой, мокрый он лишь от стартера и ниже. Через смотровое окошко на коробке видно, что маховик чистый, а вот за маховиком, по корпусу мотора, или по поддону, по ребру видно как течёт. Мастер мой сделал вывод, что таки сальник коленвала. Я где-то читал, что это частый и ошибочный диагноз, при течах из под турбины.
Может кто, что подскажет?
Данные, на машине проехал 18 тыщ. Первых 10 масла не взяла ни грамма, теперь долил литр и мало, буду доливать ещё.
Пластиковый патрубок на турбину у меня треснут как раз в месте, где он одевается на новый оранжевый сальник. Мы промазал все герметиком, сильнее зажали. Будем наблюдать.
Буду благодарен за любые подсказки
Изменено пользователем ruby12
628
BMW 330Cic
Саня, с него так льет, как из ведра?
Скорей всего. Я тоже чуть сальник не поменял. Даже гараж готовить начал к снятию коробаса. А оно возьми и высохни после замены патрубка.
628
BMW 330Cic
Не догадался сегодня сделать фото, по сравнению с тем что было, у меня просто супер, все чисто. Но подвеска грязнющая. Подожду конца недели
Я ящик обезжиривателя и очистителя карюратора извел, пока отмыл все. И редуктор, и рычаги и мотор в соплях были.
Ну, может конечно у тебя и сальник течет, но начинать надо с очевидных вещей - с патрубка. Потом отмыть все и ждать.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если гонит много масла я бы проверил маслоохладитель, он тоже в развале двигателя. Как показывает статистика, он быстрее выходит из строя, течь по сальникам это вообще редкость.
BMW 330Cic
@Van777,  Иван, а как долезть до этого маслоохладителя, какие там прокладки? их же надо заранее заказать, и вообще, может есть какая прога по ремонту Джипа? аналог TISа для БМВ?
628
BMW 330Cic
Wis
пишет ВИС мерцедец
628
BMW 330Cic
А еще есть такая америконская база ALLDATA, машины и моторы только продававшиеся в Америке. WK 3.0 CRD естессно есть. Надо скачать оболочку и нужный диск с марками.
пишет ВИС мерцедец
Ну так тебе и надо мерцедец. Какой-нибудь МЛ-ГЛ с мотором OM642.XXX
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Мауглище
    • Йода
    • Oleg60
    • Alex745
    • StrangeRus
    • serg102
    • Alexq
    • Brodyga 560
    • ValdemarЫch
    • Seman3
    • Schv
