Подтек под турбиной
Gunsloveswow
BMW X5 F15 xDrive 40d
@ruby12,
Вот опередил! Кстати, там на фото тоже эти красные прокладки, интересно, новые может черные и получше будут. Чет мерин пролетел с материалом этих прокладок.
То что я поменял.
1. Разьем на коробке - замена уплотнителя на черный, все ОК!
2. Патрубок на турбину - замена на черный уплотнитель, все ОК!
3. ?
Изменено пользователем Van777
628
BMW 330Cic
Иван, я не понял, ты о чем?
п.4.9 Правил
732
Я о прокладках на маслоохладителе. Опять эта красная резина, типа силикона, которая высыхает и нихрена не держит.
628
BMW 330Cic
Ну по факту, похоже, что у меня турбине красный сальник пока держит
п.4.9 Правил
628
BMW 330Cic
заказал все по списку Ильи, кроме сухарей, и прокладки под тройник, получилось чуть меньше 60$, будут на следующей неделе. Дальше буду держать отчет
732
Когда придут прокладки сфоткай, если возможно, всю стопку, уж очень интересно какого цвета и качества будут.
195
2008 г.
0 CRD
если что есть патрубок с турбины с красными уплотнениями, себе поставил нового образца с черным уплотнением.
Так черный и не нашли?
195
2008 г.
0 CRD
В смысле?!
1 247
В смысле,чтоб отдельно купить без патрубка,он сейчас караул как стоит этот патрубок  :wizard:
Изменено пользователем murey
195
2008 г.
0 CRD
Я рылся по маркировке с серного сплетника, без успешно.
Позже кину фото может у тебя получится покопать если есть желание.
Пордон за такой словесный понос с телефона пишу Т9 помог))) черный сальник хотел написать ))
667
Согласен..., жаба душит из за резинки, патрубок покупать....
195
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
ок
дерзай
А что - цвет как-то влияет на функционал?  :shades:
732
Так дело совсем не в цвете, там материал совсем другой. :)
1 247
Хорошо спрошу по другому,отдельно сальник как на патрубке нового образца раздобыть можно?
1 247
Понятно
195
2008 г.
0 CRD
Я на американских копал сайтах они альтернативу нашли оранжевый мерсовский, который мы пытаемся поменять )))
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
У меня кстати лежит новый оранжевый, прям в пакетике. есть мнение, что пока он свежий то норм будет держать... Ну а так - маслопомойка за 1000 рублей решает эту проблему эффективней, имхо...
1 247
Интересно, что там нашли?
195
2008 г.
0 CRD
Они оранжевый ставят, мерсовский, как аналог черному
1 247
Толк то есть? Или как у нас такие же?
195
2008 г.
0 CRD
Такие же. Толк ?! Хрен его знает, половина форумчан на оранжевых и не капризничают...
1 247
Как то странно,у половины только сопливит,а завод новое кольцо придумал от безделья чтоль?
Чую без нового патрубка не обойтись 91$ да +пересылка
195
2008 г.
0 CRD
Ну и я взял и купил)))
1 247
@Сергей57,
Давно,дорого,и как сухо?
195
2008 г.
0 CRD
Сегодня к 11.00 на станцию (весенний осмотр)
отпишу по факту.
1 247
@Сергей57,
Ок,
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Giraffe
    • Артём VA
    • Александр Потапов
    • digimon
    • BlindBird
    • Solist
    • Андрей Новороссийск
    • BeAr58
    • Supermex
    • Gneush54
    • Killer2269
    • Kuzmich89
    • truckdriver
    • Я Геннадий
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
