Подтек под турбиной
Gunsloveswow
Привествую, все из инструмента есть на руках.Показанная трещетка, TORX накидный , головки, накедные с трещеткой, высокие ,низкие..все из списка Torx , Про остальные ключи молчу ,все в наличие..
Всем спасибо кто откликнулся.
Насчет свирла, даже не знаю стоит он на машине или нет, ошибок на приборке не вижу..
Перепроверте количество прокладок по списку , может что пропустили..
Еще раз всем спасибо..
81
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Вот на этом сайте я размещал необходимые прокладки.Пост 4.   https://www.mbclub.ru/forum/threads/ustranenie-potekov-masla-na-om642-4matic-zamena-prokladok.97840/
Изменено пользователем gesha-50
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Я б еще зазлонки СВИРЛа выкинул: http://jeep4x4club.r...uska/?p=1279124
https://vanos-bmw.ru/mercedes-diesel.html
533
Просветите, что меняеться при отсуствие заслонок.
Живу в Европе ТО по честному..
Поэтому если СО и прочие параметры ухудшаться такой вариант не подходит.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
А что и где в маслоотделители может замерзнуть
У знакомого на транзите как-то перемерз маслоотделитель, выплюнуло через щуп все масло на трассе. Лучше перебздеть, подогрев какой сделать, тем более в коробке фильтра все время холодно будет, от двигателя не нагреется.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
СО на дизеле не меряется ввиду его отсутсвия(мизер) на этом типе двиг.
Никаких видимых на вашем "честном" ТО проблем  не будет. Но удалять их надо с одновременной програмной коррекцией для получения наилучших параметров двигателя на всём диапазоне его работы . У вас наверняка там этим занимаются тюннинг-фирмы.
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
Занятно, конечно, а с проношенными осями что делать?
Ничего не изменится, разве что моторчик СВИРЛ целее будет.
Он не отключается, живет своей жизнью, и дает показания, как будто заслонки перемещает.
Осями чего, заслонок? Они металлические, что им сделается.
1 651
W124/300E
что им сделается.
Достаньте - посмотрите.
81
Вот вид коллектора.Чистил свой, когда менял прокладки под масляным теплообменников.Можно заслонки просто заглушить в открытом положении.Из-за износа продольной тяги привода заслонок,я их снял.Сейчас двигатель управляет только 2-мя заслонками,которые соединены непосредственно с рычагом двигателя.Остальные 4 заглушил в открытом положении.Так как у меня ЕГР отключен программно,а патрубок к турбине от клапана циркуляции картерных газов заглушен,то сейчас надеюсь таких отложений на впускном коллекторе не будет.post-24930-0-09392500-1488972783_thumb.jpg
кАлхоз - дело доброволльное
1 651
W124/300E
Мы чаще всего так и поступаем, это я так, в перфекциониста поиграл.
Если тяга не развалилась, ее можно просто перевернуть - еще на столько же хватит.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Собираюсь менять резинки холодильника, масло рекой. Парни, кто даст полный и достаточный список прокладок,которые надо будет менять , при условии что все открутится штатно, и турбину не придется снимать с треугольником выхлопа. Уже нашел 3 списка прокладок, включая белорусский форум и везде по разному. Не хотелось бы брать то что мне не понадобится... и кстати почему никто не пишет о сухарях свирла, их получается снять не сломав и не надо покупать?
1 651
W124/300E
Нереально.
Потму, что никто не ставит их обратно.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33218-podtek-pod-turbinoi/?p=1357408
Прокладки копеечные, лучше менять все, чем потом волосы рвать и по новой лезть.
21
Понял, спасибо. как насчет прокладок впускных коллекторов Reinz? что скажете
и кстати, тут список прокладок поширее))
Изменено пользователем SAMY
21
Имеется ввиду что глушат заслонки и убирают свирл?
1 651
W124/300E
Отличные прокладки.
Вот наш сервисный список, то, что обычно выдается на ОМ 642:
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
Да.
На наших пробегах они уже не бывают исправными, а отчаянных парней, готовых купить новые коллектора, я уже года три как не вижу.
21
Да. На наших пробегах они уже не бывают исправными, а отчаянных парней, готовых купить новые коллектора, я уже года три как не вижу.
свирл нужно еще программно глушить?
762
Можно программно (в основном при чипе) , а можно с помощью резистора в 4.7 кОм (тут тема есть про это , там подробно описано и зафоткано). Включаешь зажигание(чтоб заслонки стали в положение откр. , снимаешь фишку с разъёма свирла и ставишь резистор.
21
понятно.
т.е. заслонки оставляют в открытом положении и резистор ставят или лучше заслонки вообще выломать? зачем то их фрицы ставили, значит чтоб надо))
1 651
W124/300E
Экология.
Но глядя на чадящие камазы, понимаешь, что оно не для нас :(
762
Ломать не надо(лишняя возня), просто открыть.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
У тебя течет масло из под масляного теплообменника(радиатора) который находится в развале двигателя.Необходимо менять 2 прокладки под ним.Масло из развала двигателя по трем отверстиям в блоке стекает вниз,одно из выходных отверстий слева в районе стартера.Я на своей менял прокладки.Фотоотчет о порядке работ,затяжке болтов и каталожные номера прокладок,попадающих под замену размещено здесь.   https://yadi.sk/i/n0S_PLrt3CMPoa
Привет ткни пальцем где там моменты затяжки болтов теплообменника???? спасибо
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Привет кАлхозникам. Сегодня поставил силиконовый тройник. Пришлось его только обрезать с трёх сторон. На патрубке только оставил ребро, что бы он с пластика не свалился. Поезжу потестю.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А фотокарточку прислать!?
116
Автомобиль: командор
Всё нормально там, вместе ставили.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • QKURCZ
    • Roger
    • Priot
    • Dim2013
    • CHAOS
    • Sanja
    • Palach
    • victor 55
    • Кос
    • Govanni
      Комплектации
