Подтек под турбиной
Добрый день господа! Недавно обратил внимание что под турбиной есть небольшой подтек масла.
авто масло не кушает.
при прогреве чутьок дымит светлым белым дымом, потом как прогреется дыма нет.
что подскажите делать? слышал что это вроде как болезнь.. там патрубок какой то подтекать начинает. так ли это?
заранее огромное спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
  • Ответы 511
  • Просмотры 71,9k
  • Akpo6at13
    Akpo6at13
    Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголк
  • Вот мой колхоз!!! В руках это первый колхозно-пробный, который не получился, на двигателе установлен абгрейдженный  : Работает и не сопливит!!!
тему полистай
А фотокарточку прислать!?
С позволения Aleks40.Вопросы все к нему..
Блин,ребят обязательно эта заморочка с заслонками. У меня в принципе только тяга одна сломалась думаю новые заказать.
@030serg,Сломаная тяга и подтек под турбиной - не совместимые темы)
Ну а по факту - раз уж сломались, вырежи и отдай денег за отключение их програмно.
Ну а по факту ваших сальников и патрубков ...не страдайте вот ссылочка http://benz-club.org/index.php/spravochnik/item/598-dvigatel-mercedes-om642
насчет тяг дешевле тяги поменять
Изменено пользователем СашкаМ
Мат. Первое китайское предупреждение!
И что в этой ссылочке и кто тут ...страдает? Раз уж ты такой умный и статей начитался, зачем сопли развозить на форуме на тему быть или не быть? Ты ж мужик! Яйца есть! Ссылка есть! Действуй! Нафига тебе наши мнения?
п.4.9
Всем привет. Купил патрубок новый с черной резинкой. Как его ставить грамотно, чтобы ничего не сломать? Только отверткой все закручивать на глаз? И надо ли еще какие-то резинки покупать для замены старого на этот. Масло капает , пол турбой все грязно и ниже тоже. По поводу черного уплотнителя, какую температуру он должен держать? Есть идея одна
Грамотность особая тут не нужна. Глаза и руки токмо. Никаких резинок более не надо. Закручивай отвёрткой.
Для лучшей и плавной посадки сальника на турбу смажь СЛЕГКА сальник с внутр. стор. маслицем и всё. А пары масла может ещё  поддавать малый оранж. сальник на трубке карт газов(тот , что слева от турбы). Их чёрных нет , и лучше его заменить на такой же , только новый. Он сделан из того же дерьма , что и большой оранжевый.
Вряд ли кто-то замерял...))
Изменено пользователем олегТТ
Поменял 20 тысяч назад оранжевый на турбину. До сих пор ничего не течет из него. Несмотря на то, что турба масло гонит.
  • 8 месяцев спустя...
Братва, извините, что не совсем по теме, но близко.
Я, когда менял в родном маслоотделителе резинку вывел шланг на улицу. И ездил себе с тех пор. А вот сейчас стало оттуда валить дымом, прям вторая выхлопная. Ну и в салоне иногда не алё запах. Так должно быть? Или что-то случилось?
Валит дымом очень сильно, видно невооружённым взглядом. Ну не дымом, так паром
48 минут назад, ruby12 сказал:
Стоп Юр...., это типа с выхода картерных газов валит?
У меня так же выведен на улицу, конечно после двух доп. маслоотделителей но ни пара, ни тем более дыма нет. Тут явно что то не так!
В 17.05.2018 в 21:50, Van777 сказал:
Здесь очень всё плохо...., если это то, о чём я думаю....
А о чем ты думаешь? Давай, напугай форум на ночь :wizard:
У меня такая же фигня была на давнишней машине, дым валил с картера через шланг, который был на "улицу" выведен - там писец поршневой был...
Так вот и я думаю, что не должен он так валить. А как проверить? Заводится, едет, даже прёт, я бы сказал.
Ну мотор мощный, ломануло одно кольцо и пошли газы в картер. Надо компрессию мерить во всех цилиндрах для начала.
1 минуту назад, ruby12 сказал:
Так она и будет ехать..., при чём нормально ехать...
Компрессию меряй и за уровнем масла следи.
... надо было продавать за 15
Знать бы где упасть....  :rolleyes:
У меня тоже выведен и есть дымок. Масло доливаю 1 л.  на 10 т.км. Учитывая что поменян патрубок нового образца, псв клапан новый и все равно в резонатор летит масло((((
Сашка М подкинь тему куда написать,  проблему пожуём ..на холодную глохнуть стал иногда ..
1 час назад, ruby12 сказал:
а так это как)? Сними видео. У меня тоже дымок идет. НО хз сколько для него норма.
4 часа назад, ruby12 сказал:
Юрк! Почитай отсюда , может твой вариант.
Akpo6at13 сниму сегодня
E_Gun спасибо, я это читал, но там тупо дым, пар, масло не капает.
Сегодня постараюсь померять компрессию, это должно нас рассудить
Пора переходить в другую тему, только вот куда?
На горячую.
На холодную дыма из трубы не было, а вот что было под крышкой
Приехали. Только на сколько тысяч евро еще не понятно
спасибо Саня, умеешь приободрить)
Может продам так?)))
а если по теме - искать бушку или этот перебирать? есть запчасти для ремонта?
6 минут назад, ruby12 сказал:
Не торопись...
Масло давно менял? Какое лил?
Если масло в сапун не гонит, это ни о чем.
И с крышкой все норм, так и должно быть.
Компрессию мерить в первую очередь, потом выводы.
  • DEEMON
    • 22 Комментария
    • 35145 Просмотров
    • 200530 Просмотров
    • 443604 Просмотра
