Подтек под турбиной
Gunsloveswow
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
уголок меняется в сборе вроде как
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Во блин и тут приколы) А есть его номер?
411
A6420100131
256
Спасибо!
628
BMW 330Cic
Кстати да, у меня же под турбиной было все в масле. А как я заменил резинку и вывел на улицу шланг, со шланга то не капало вообще никогда. Машина на плитке стоит.
1 651
W124/300E
2 часа назад, ruby12 сказал:
Так ты и масло не доливаешь...
Юр, ты чего то паникуешь рано.
По всем признакам у тебя отличный мотор, верни сапун на место и прекрати мучить машину.
195
2008 г.
0 CRD
14 часов назад, СашкаМ сказал:
Аж я прямо от гордости щас лопну от таких эпитетов :lol2::wub:
Не стесняйся громких речей)
1 651
W124/300E
2 минуты назад, Babun сказал:
почему вы думаете
Мы не думаем, мы надеемся...
10 минут назад, Babun сказал:
для владельцев старых американских траков, является нормой установка поддонов во время стоянки,  куда стекает масло с двигателя, так почему вы думаете что тут будет по другому
К чему это? При чем тут старые американские и новые мерседесы?
628
BMW 330Cic
1 час назад, E_Gun сказал:
Пару страниц назад же приговорили поршневую
Уже будем ждать результатов компрессии
Да мы тут все спецы, ага. Поршневую приговорили, блокировки приговорили, электрика у тебя глючит, масло горит... Не, продавай. Барахло, а не машина.
PS для поборников и правдорубов - это был сарказм.
256
Блин, поржал)))
628
BMW 330Cic
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ты забыл добавить - мне, и дёшево.
Но в целом то, что у меня? Не дымело раньше, а вдруг.
Господа, у кого такой авто исправный точно - пожалуйста, снимите видео на горячую открытия масло заливной крышки.
Буду очень благодарен ;)
1 651
W124/300E
36 минут назад, ruby12 сказал:
Юр. Неисправная машина та, которая при открывании крышки глохнет.
А так, как у тебя, парит и масло кидает - это нормально.
256
Так на сколько я понимаю, маслом она и будет кидать. Там ведь сразу под крышкой цепь крутится, с неё и летят брызги масла.
628
BMW 330Cic
Пошёл сча открыл служебный туран. Парит и масло кидает. Правда меньше парит, но парит же.
Думаете загнался?
Но откуда тогда дым из картера?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Не знаю про исправность, вот мой, парит, но меньше вроде
Изменено пользователем Alex_84
628
BMW 330Cic
Alex_84 спасибо большое. Да, меньше, и звук не такой страшный при открытой крышке. Это на горячую или на холодную ты проверял?
Изменено пользователем ruby12
165
На горячую
628
BMW 330Cic
Alex_84 тогда проблема на лицо, и дым и звук. Спасибо большое.
Буду деприссировать
165
Я бы на дым забил. А вот звук у тебя оч страшный. Как-будто шатуну плохо совсем,тьфу тьфу тьфу, но скорее это насос или вообще форсы. Но тут есть момент, что смартфоны по-разному звук пишут и в реале не все так страшно.
411
Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголка я офигел. Потому что палец был в масле выше первой фаланги. Если я правильно понял конструкцию этого узла, то центробежный насосик должен был это масло засосать обратно, а такого не произошло. Теперь о снятии этого уголка.
Если бы не дети бегающие во дворе многоэтажек, мата было бы больше и был бы он громче. Первое что было у меня - слизало головку у болта, который держит этот клапан возле турбины. Слизало потому, что сидел болт мертво. ЧТо бы набить на него головку ( да и вообще что бы было место для трещетки,  а влазит туда только маленькая и то с трудом), я снял металлический кожух над турбиной. Открутил болты ( их там всего 2, их видно). А потом взял отвертку и насколько смог ( на ширину жала) отодвинул эту деталь.Но этого было крайне мало. Пришлось взять говку на 18, 2 удлинителя (воротков или у кого как они называются), упер их в верхнюю часть детали и начал бить по всему этому делу куском металлической трубы ( лень было идти домой за молотком). Сначала бил аккуратно и легонько, но потом понял что это результатов не дает и начал лупить прилично так. В общем через 15 минут упражнений с трубой в руках деталь таки выскочила) Осмотрев все это дело, понял, что сам факт вытекания масла по задней части блока двигателя был в дубовом сальнике. А почему масло не высасывало я не понял. Теперь по установке... Если посмотреть на новый уголок и на снятый, то будет видно что отверстие в мембране очень сильно отличаются по диаметру ( ибо надевается он на распредвал). Что бы аккуратно насадить уголок на распредвал, я поочередно крутил болты, фиксирующие эту деталь. С бегатней и прыжками на мотор градна ( то ли ручки короткие у меня, то ли гранд действительно огромный), на аккуратную ( исключительно по моему мнению) установку уголка ушло минут 15 ибо шипко там неудобно. Ну а после конкретной установки ставим все отбратно.запускаем мотор и надеемся, что затылок у головы двигателя высохнет. Будем наблюдать.
ruby12 хорош там ан.. нировать на машину. Звук нормальный у тебя. И дым это тоже нормально до определенной степени конечно. Хз как там у тебя на самом деле, через телефон особо не разберешься.
Мне чето начинает казаться что у тебя уже не стоит на вкшку и ты ищешь повод от него избавится. Юр, мож правда продать тебе его?
411
Забыл добавить... если соберетесь таки менять этот уголок, то сначала открутите защиьу коробки (пластиковая с кубиками внутри). 90%всего того, что упадет- застрянет в ней. у меня та головка торкс упала. пришлось обычной головкой на 10 вс собирать
В итоге то замена помогла?)
411
Пока не знаю. Только пару дней назад как вернул вентиляцию картера на законное место. Будем смотреть.
533
Привествую, я это уголок тоже заменил сегодня,что дает замена, это обновление резинового кольца, старое дубеет к этому времени и может пропускать масло, и сопливить..
Второе это износ внутренего сальника, тут  износ зависит от того как часто менялось масло .Со временем может начять пропускать  от износа и хуже будет работать система винтиляции..
Я вижу больше плюсов в замене этого узла..
Но тут каждый решает сам.
У меня на холодной стороне была немного масла и в подводящей трубке от клапана Pvc, тоже в районе датчика, стоит все новое, год всего, клапан, сам воздуховод от фильтра с правельным черным сальником..
Буду наблюдать, что даст замена..
81
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Если нет головки или ключа TORX E10 то хорошо  подходит накидной ключ или головка на 8 мм,желательно 12 гранные.
Изменено пользователем gesha-50
ошибка
81
А я обрезал пластиковый воздуховод и поставил селиконовый шланг внутренним диаметром 60 мм и ничего не капает.Шланг от клапана вентиляции картера идет в корпус воздушного фильтра,где стоит маслоотделитель.За 3000 км набирается около 10 гр.масла и столько же отстоя-масло с водой в отстойнике маслоотделителя.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • Александр 051
    • Влад wj 4.7
    • Blackwood
    • Motoborg
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
