Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Коль, какой нахрен монитор на потолке? Возможно этот подающий провод управляется головой штатной, я не знаю...., но то что он идёт на усилок, это точно... Я дурак по твоему получается? При мне ребята прозванивали - одни включал/выключал голову, другой напругу проверял...  Ещё раз повторюсь - у меня при выключении головы, отключается (обесточивается) саб..... и провод этот брали с усилка....
BMW 330Cic
Я искал такой провод - не нашёл. Подключал усилок от прикуривателя.
У тебя рейстал... - я не знаю про него...
Автомобиль: в подписи
Ну посмотрите уже штатные схемы - нет таких проводов. Если нет в схеме - не будет и в авто. Что вы там намерили и где - это я не в курсе. Или наколхозили перед этим.
Да не было колхоза.... Мерили провода возле усилка...., что бы найти его, ребятам меньше полминуты понадобилось. Этот провод, размыкает именно сама магнитола штатная при выключении её.
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем. Привет. На днях монитор на rej стал показывать картинку как на старом советском телевизоре потерявшем сигнал станции. Это можно как нибудь вылечить или голову под замену?
Да ремонтирую где то.... Но стоит ли оно этого? На дорейстале, точно нет......
Ребята дайте контакт Стаса, Говорят он спец в области подбора мультимедийной электроники. Может что нибудь подберет мне. Главное чтоб звучало не хуже бостона.
Думаю с этим проблема... А там кто его знает, может новенькое чего появилось....
Лучше брать нормальную качественную бошку без андроидов, нафигаторов и прочих комбайнов. А для навигации и прочего взять зеркало на андроиде 7".
Да мне и не нужны навигатор и андроид. Есть гармин и планшет. Мне нужна музыка с монитором. И чтоб встало без хирургии интерьера. Ну и кнопки на руле. Склоняюсь уже к тому, что возьму такую же на разборе.
Не выдержал я, заказал голову, о которой выше базарили... Пока жду подтвержденния - с купоном с мобильного, обошлась 29644руб. Нашёл кнопки на руль, но пока продавец о совместимости не ответил..., хотя думаю они все подходят. Так что пока в ожидании....
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
кнопки эти ужасно выглядят, как на тазу в начале 2000х...
Придет ,поделись впечатлениями
Ну а как же...? Конечно поделюсь....
У меня не такие как выше выкладывали.....
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Пойдет. В штатное место встанет вместо майгига. Штатный усилок работать не будет. От слова "совсем". Либо бюджет +8-10 тыщ сверху. Кнопки руля без паяльника тоже не будут. Кузьма знает секрет, но он барыга и нам не расскажет как сделать чтоб все работало, удавится.
Итого усилок в помойку, колонки туда же. Иначе будет просто мафон, без претензий на хороший звук.
0 CRD owerland
А ткните носом пжл, чего купить или к кому постучаться, что б родной rez заменить...
И чтоб все работало
Изменено пользователем Pomor
Единственное чего не понял в вашем описании - это с какого перепуга он не задействует усь родной...коробочка взаимодействия с шиной на фотках комплектовки присутствует - так что усь он скорее всего включит. Кнопки руля - не факт, а усь должон задействовать. Смущают только разночтения в списке совместимых авто - в основном описании жып, а ниже - богомерзкий фолькКЦваген какой-то...
С включением бостона у них нет проблем уже лет 5 наверное...очень старая инфа у вас...
Это к Кузьме ака Стас...но он вам скажет, фигли вывозитесь с вашими древними ведрами, машина старше 3 лет - не машина и всё такое...
0 CRD owerland
Не реклама, но вот тут прямо пишут про бостон
https://shtatnaya-magnitola-spb.ru/shtatnaya-magnitola-jeep-grand-cherokee.html
0 CRD owerland
А есть ссылка на рабочий продукт?
0 CRD owerland
Что, не уж-то никто рабочую голову не нашел на вмостырил в рестайл?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46052-sdelal-zamenu-shtatnogo-bostona
Можешь здесь посмотреть
От себя лично - прихожу к такому мнению что все эти бубнитолы шляпа (в относительном понимании) и сейчас я бы начал лепить на основе планшета систему. Дорого в итоге получается, но очень кастомизируемо и звук можно получить приличный.
0 CRD owerland
Да меня звук в принципе устраивает. А если на внедряемой голове будет норм эквалайзер, поправлюсь настройками оного.
Меня бесит, что родной rez не может читать с флешки. Не понимает созданные мной папки, виснет постоянно, бесит дебильное радио. Аудиозапись протяженностью более 10 мин. он просто проиграть не может.
Ну и хотелось бы приятных плюшек в виде возможности подключить переднюю камеру и ТВ, ну и навигация...
Так что дело встаёт за заменой головы....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru21
    • mustafa976
    • biker
    • m00vie
    • DmitriyAyl
    • YJeep
    • Живу Грешу-Умру Отвечу
      • 9472
