Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
это особенность айфона с его заморотами, у меня 5-й и нормально сопрягается только с яблоками, попробуй на андроиде подключиться, если потянет, значит проблема именно в айфоне.
Для подключения интернета в автомобиле я лично использую wifi роутер и никаких проблем
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот вот,яблоко тока с яблоком и усе,можно и не пробывать больше.проклятые янки:-):-)
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
ну я спокойно раздаю инет и андроидам и ноутбуку на винде.
дело в том, что даже при отключенном айфоне магнитола никак не хочет даже начать поиск устройств.
кто в теме, подскажите: мне тут сообщили, что это может быть из-за некорректной установки или старой версии прошивки MCU, но не понимаю что это такое, единственное, что удалось узнать, что нужна прошивка именно для этого типа магнитолы, а как это узнать?
да уж, ну и винда)))
да, и еще, никаких настроек блюпупа в настройках в панеле управления не нашел(
п.4.3.2 Правил - предупреждение!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD 2006г.
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, нужен совет.
Заглючила родная голова на европейце 2006 г. Стоял полноразмерный REJ. Про усилок не знаю, на всякий случай VIN 1J8HCE8M36Y166515.
Ветку перечитал три раза. Решаю ставить китайца. Вариантов судя по всему не много. Парочка полноразмерных 8'' это http://ru.aliexpress.com/item/For-JEEP-Grand-Cherokee-W-Factory-NAV-2005-2007-Car-GPS-Navigation-DVD-Player-With-Radio/32258580000.html или http://ru.aliexpress.com/item/2004-2006-Chrysler-300C-GPS-Navigation-DVD-Player-TV-Multimedia-Video-Player-system-Free-GPS-map/1752101590.html , и пара 7" (через рамку) : http://ru.aliexpress.com/item/FOR-Chrysler-Dodge-Jeep-android-4-2-2-Car-DVD-GPS-Cortex-A9-Dual-Core-Support/2045034799.html или http://ru.aliexpress.com/item/iFreGo-7-Android-4-2-car-DVD-for-JEEP-COMMANDER-WRANGLER-with-GPS-Radio-Bluetooth-3G/2051383298.html или http://ru.aliexpress.com/item/2-din-Android-4-2-2-Car-Dvd-GPS-for-Jeep-Commander-Compass-Grand-Cherokee-Wrangler/32215249893.html . Не хотелось бы грубо ошибиться, спецов особо нет. Так вот, планирую использовать штатную акустику (усилок и динамики), операционка не важна. Нужен тач- экран, возможность подключения камеры заднего вида, ну и чтобы более менее приличный звук и работа в автоматическом режиме (вкл./выкл., переключение на камеру). Подскажите пожалуйста, у кого такие варианты срослись, и какой адаптер под какую голову заказывать. С уважением, Алексей.
Изменено пользователем Mazdec
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
@Avtor, а почему не хочешь свисток подключить? 3g без проблем. Изменено пользователем Александр_спб
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Тут кто-то интересовался покупкой штатной магнитолы на REC(wk 2005)? Пишите если чо, я свою продаю вместе с усилком Бостоновским штатным. Сорри, если явный оффтоп.
да я подключал, билайновский, не получается что то что бы система его увидела...
У меня подключен МТСовский модем с мегафоновской симкой. (перепрошит). Вроде как любой можно перепрошить или подключить универсальный. Могу дать телефон спецов по Питеру, которые эту магнитолу мне продали и устанавливали. Новую прошивку через них тоже устанавливал.
Возможно надо "свисток" переключить в режим "только модем" (раз клик, два клик)
это уже все не по одному разу прочитано) спасибо все равно!
дело в том, что модем на компе почему то отказывается видеться как модем, только как накопитель (флешка), собственно гипертерминал его не видит, то есть не видит на каком порте висит.
через веб интерфейс билайна активируется, но толку как от козла молока.
Вот оно чо, Михалыч © )))
А что за модель-то свистка?
@Nordicus, спасибо ! помогло!
Только модем магнитолой все равно не видится))
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Чтобы модем заработал, надо создать подключение, сам по себе не запустится.
В андроиде так, на винде не знаю. Мне кажется этот вопрос надо педалировать на профильных форумах, типа 4pda.
Я реально 3-ю неделю курю форумы, в руках 4 модема, один из которых вифи+3Г - ни дрова, ни правка реестра не помогают( гребаный ВИН СЕ
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
@Avtor
 а на мафоне вифи есть? или возможность подключить через юсб? самый простой способ получения интернета от роутера 4ж, того же мегафона за 2тр, без шаманства, хотя у меня на андроиде и свисток рулит 3ж, тоже прошел через манипуляции, но пришлось отказаться т.к. подключение периодически отваливается, да скорость не та. А с 4ж можно и киношки смотреть)))
У меня билайновский 4g ZTE MF823, остальные 3г мегафон, мтс и ноу нэйм wifi+3g... билайновский пытается соединиться, но не получается у него, отваливается, мтс и мегафон вообще не видятся системой (все манипуляции перед подключением проводил согласно инструкциям в нете), а вот вайфайный свисток как будто и не подключаю, даже звонка нет что новое устройство подключили.... на компе все работают
3г вайфай вот такой вот
Изменено пользователем Avtor
п.4.9 Правил
Автомобиль: в подписи
Есть мысль, что ваш свисток - USB 3, и ему тупо не хватает питания...
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
есть мысль что надо настраивать гу под свистки, только хз как, поэтому лучше вифи сделать
Ну ты нашёл что брать..., на винде, да ещё СЕ.... - всегда глючное г..но было... Я вообще от винды везде отказался...., забыл уже даже как пользоваться ей....
поздняк метаться))))
так вот он на картинке, как его настроить то? магнитола его не видит, а может я че не так делаю...
свисток точно 2шка, ему сто лет в обед))
@Avtor
Могу утром сделать фото чего у меня установлено, но он прошит.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep WK1 SRT8
6.1
Приехал в установочный центр, купил у них родной модем "incar 3G" (3500= рублей) воткнул и все работает без каких-либо нареканий, в него воткнул симку билайна для инете с трафиком 3гб стоит 350= руб в мес. Катаюсь "наслаждаюсь" пробками. :)
не вариант, за всю эту сумму можно хороший андроид взять и не париться:
магнитола 29500+3500установка+1200 подключение камеры+развод на 3Г свисток 3500(он стоит 300р)+ плюс подключить функции авто(климат, парктроники, давляк в шинах ....) на монитор: развод на приблуду за 4000р+ развод на вайфай 4000р = 47500р
да нахера это надо!!!
+ гемора и нервов на год вперед.
@Avtor
если можно, сделай плиз.
а как диспетчер устройств вызвать и как функции авто сделать что бы отображались на экране (климат, парктроники, давляк в шинах ....)?
@Avtor, фото как получилось, извини)
По функциям, даже не заморачивался, т.к. это все и так есть штатной и удобно.
Да не думаю что это все можно вывести штатной на магнитолу, т.к. они не связаны изначально.
6.1
не вариант, за всю эту сумму можно хороший андроид взять и не париться: магнитола 29500+3500установка+1200 подключение камеры+развод на 3Г свисток 3500(он стоит 300р)+ плюс подключить функции авто(климат, парктроники, давляк в шинах ....) на монитор: развод на приблуду за 4000р+ развод на вайфай 4000р = 47500р да нахера это надо!!!    + гемора и нервов на год вперед.
Магнитола с установкой и всеми делами - 18000 и + модем 3500 - модем, согласен, дорого, но другие не хотят работать, а инфа по пробкам нужна. Да, камеру заднего вида не подключал. Функции авто тоже не подключал. Вот за все отдал 21500=. Руль работает хорошо. Приемлимо. Гемора особо не заметил. :)
Изменено пользователем Kriloff
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
ни в коем случае не берите "полноразмерные 8" . Если Вы эквивалентную сумму денег сожжете или скажем выбросите из окна, пользы от этого будет не меньше, а то и больше)
BMW X5 F15 xDrive 40d
А в чем конкретно причина?
Просто у меня с таким же меню и Win 6 только размером экрана 6.2. К самому гу претензий нет, читает все, загружает все мне нужные навигации, по звуку тоже не вижу вопросов, вполне достойно работает со штатным усилком.  Проблемы только с глючным адаптером управления на руле, но это уже другая тема, заказал новый адаптер .
Просто думал сменить свою на экран побольше, именно на эту  восьмерку. Подозреваю, что начинка у них одинаковая, только разные размеры экранов.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Slava52
    • Valery56
    • Dabz
    • truckdriver
    • Kofman
    • Rommel-86
      • 7116
