Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
BMW 330Cic
А в чем конкретно причина?
сам не слушал, но сылшал не одно мнение что на вин ЦЕ еще играет магнитофон, на андроиде же никтого не устраивает качесвто звучания
ЗЫ, куплю старого китайца, дешево)))
BMW X5 F15 xDrive 40d
Тут согласен, слышал звучание у знакомого на Коммандере гу на андроиде, я конечно не профессионал по звуку, но звук там полный отстой, мне показалось как в консервной банке! :D  Хотя может разные эти андроиды бывают.
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
качество звука напрямую зависит от компонентов внутри балалайки) чем они дешевле, тем звук дешевле, и соответственно гу дешевле))
BMW 330Cic
вот тут не всегда есть прямая зависимость, особенно у китайцев
я про Джипы не скажу, но когда выбирал на бмв, то прочитал кучу форумов, и выбрал фирмы Hualingan, уже три года она у меня - очень доволен
обошлась где то в 520$, покупал сам на заводе в китае
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Ну вот, допрыгался - все модемы исчезли... Как сбросить настройки реестра к заводским? Подскажите плиз
Хз что я там натворил
п.4.3.2 Правил
Так кнопка перезагрузки должна быть. Я свой один раз перезагружал, обычно там под иголку или авторучку сделано.
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
под крышечкой, где карта памяти вставляется.
Да, кнопка ресет там есть, но не помогла(((
не нужна никому магнитола на win ce? не подходит она для моих заточенных под кувалду рук(
Дык ... надо отдать в другие руки. Типа таких - http://www.mediasaloon.ru/articles/internet/
как вариант - перепрошить тогда.
BMW 330Cic
что за она, почем? обмен на REZ?
не, если менять, то на андроид... штатная у меня у самого в багажнике, тот же REZ или REN
по цене - брал за 29,5 + подключил за 4,7. Отдам за 25. + сразу можно посмотреть как подключали камеру - только в этом у меня проблема была.
просто мне не нужна магнитола на столько замороченная, мне надо - тыкнул, интернет, тыкнул, навигация... а тут куча каких то функций, которые мне не нужны(
так вот с прошивкой - там разные прошивки существуют - проца, оболочки.... короче там надо сидеть и изучать, единственное что прошивал - это вот такую EN-PRIMA-128-V1.73, но это по ходу оболочка.... в общем не помогло
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
надо сначала прошить, потом продавать здесь в барахолке или на авито, как вариант, если гу на гарантии либо им отдать прошить лбо можешь вернуть в магаз с дисконтом
да, она на гарантии...
самое интересное, что в реестре есть все модемы, а в сетевых подключениях ни одного
Александр, а есть возможность слить реестр ваш (через редактор реестра файл-экспорт реестра) и выслать мне? попытка реанимации так сказать
Не вопрос.
Только расскажи на пальцах, так сказать, куда тыкать и что конкретно смотреть.
Нажимаешь кнопку NAVI, затем слева что то типа "проограммы" , затем regedit - откроется реестр, в нем файл-экспорт рег. ... все, указывешь путь где сохранить, лучше наверно или на флешке или карте памяти, и потом мне этот файл выслать на a_berkovich(собака)mail.ru
п.4.9 Правил
проверь почту
п.4.9 Правил
короче все решил перепрошивкой, реестр обнулился, дрова восствновил...
теперь другая проблема:
подцепил wi-fi свисток, он подцепился к мобиле, но через штатную программулину винды, показывает, что все хорошо... выхожу из винды в меню, включаю оперу - ноль, включаю яндекс, - ноль, ничего не кажет.... одн раз каким то чудом показал пробки и все, не показывает больше.
да, и как сделать, что бы соединение устанавливалось автоматически при включении магнитолы?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
сначала попробуй мобилу другую, а автоматом он будет цепляться при включенном wifi на передатчике и приемнике, которые сопрягал.
пробовал сони на андроиде - та же песня, подключается а инета нет
Читал-читал, ни хрена не понял что надо купить для счастья. Хочу андроид чтоб все как штатное было, чтоб кнопочки на руле и т.д. Дайте кто-нить конкретныу ссылку че купить на 08год.
бери мой на wince, для меня слишком замутный, все кнопки на руле работают как и работали, даж ничего настраивать не надо
BMW 330Cic
погоди немного, я заберу, вин ЦЕ то что надо
подскажи как звук, в отличии от родного РЕЗа?
я как то не особо ценитель звука, но мне он чище что ли показался, чем на родной, мне как больше нравится
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Muse87
    • sten740
    • Owl
    • Jeep_OK
    • Игорь 73
    • Marty_Dog
    • Irishca
    • Gosudar
    • amon
    • Rommel-86
    • Slava52
    • Valery56
    • Dabz
      • 7117
