Мультимедийная голова с навигацией в WK/WH (BOSTON Audio)
Сказали просто подойдёт,я спросил всёли штатное будит работать,говорят если нет адаптер есть
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну хз,размер вроде как рестайловый
Только что, dzdm сказал:
А он сильно отличается?не думал об этом.
У меня такого размера
Изменено пользователем murey
Только что, Van777 сказал:
Переходную рамку придется ставить.
Вот ведь.хотелось минимум переделок
4 часа назад, murey сказал:
Не,2007г
Но сказали подойдёт,можно приехать попробовать,
Не подойдёт....(эта контора случайно не на Люблинской?), да и зачем он тебе нужен с дисплеем размером как смартфон? Я давал ссылку выше с 10.2 дюймовым экраном...., при нашей "дырке" зачем ставить маленькие ГУ?
Только что, EmerA сказал:
На Шарикоподшипниковской,она маленькая такая?что то размеры не смотрел,тогда конечно,маленькая не нужна,ссылку твою видел,мониторю просто
1 минуту назад, murey сказал:
Ну так и бери..., там с купоном продавца скидка ещё около 3000руб. будет... - нахрен это говно брать....?
7 часов назад, EmerA сказал:
Андрюх.как созрею брать.состыковатся с тобой надо.в живую глянуть
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 05.06.2017 в 20:08, Viktor1 сказал:
Я ему писал  в субботу , что бы  мне продал  правильный  canbus .
Приветствую. Планирую купить себе подобный мафон.  Что и как писать продавцу? У меня дорестайл с бостоном
Так и пиши, европеец 2005-2007г. Канбус нужен как для Крайслера С300 2005г.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
Люди добрые, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у меня GC 2006 модельного года, австриец для немецкого рынка (224 л.с.) и у меня не запускается китайская голова. От слова вообще.
Питание подключаю с помощью стандартного адаптера крайслеровского, без кан баса. Хотелось бы узнать вообще, будут работать кнопки на руле или нет, а она вообще не реагирует и не включается.
Аппарат Bonroad 706A8D5.
Киnаец пишет, что кан баса нет встроенного никакого.
Не хотелось бы думать, что покупка была бестолковая)) Буду очень благодарен за любой совет!
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вообще не включается?
Да. Не реагирует вообще. Пред на ней проверял - целый
И еще вопрос - что это за провод, подходящий к штатной балалайке? Это усилок?
1 час назад, FullTime4wd сказал:
Антенна GPS
3 часа назад, СашкаМ сказал:
По-моему это антенна.
Точно же! Спасибо! Ее же можно подключить к китайцу, не думаю, что китайская комплектная лучше)
Буду разбираться дальше с питанием. Если есть идеи у кого-нибудь, буду благодарен.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
я себе воткнул такую пока работает норм и кнопки всё переключают, но до этого стаяла чуть другая модель после 1,5 месяца работы вышла из строя. Но даже такая модель на 1мм не входит как штатное в своё место под рамку но этого почти не видно, а как вы эту поставите она воощпе огромная. Правда тоже есть один косяк кнопки с другой стороны неправильно переключают нажимаешь вверх переключает на предыдущую песню, а вниз нажимаешь следующий трек играет. А и ещё один косяк, но будут менять блочок-это то что язык в бортовике при включении меняется на румынский или ещё какой-то, а на английский не хочет.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем здравствуйте . Может кто-нибудь подсказать реальные размеры в мм внешней панели с дисплеем (без креплений) и расстояние от нижнего края панели до самой магнитолы (с обратной стороны ? На сайтах пишут 210х130 , но интересуют точные размеры . Может кто приобретал такую ?
Изменено пользователем BlindBird
Автомобиль: в подписи
BlindBird: WK2 здесь не обсуждается (согласно вашей подписи).
1 час назад, Николай Пименов сказал:
А причем здесь WK2 ? На сколько я понимаю , здесь обсуждается замена головного устройства и вопрос быд задан по магнитоле , а не машине .
Мы находимся в разделе обсуждения WK первого. При установке данных изделий китайской мысли в штатное место дорестайловых WK вопросов с размерами не возникает - ибо всё прекрасно подходит само. Потому ответов здесь не будет.
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Странный Вы человек . Если Вы не ставили такую магнитолу , то зачем вообще отвечать , а если Вам просто лень снять размеры , то зачем отвечать за всех ? По моему ничего сложного взять рулетку и померить.  Для чего нужен форум , если не помогать друг другу ?
В 04.05.2018 в 16:49, СашкаМ сказал:
Мне на китайце знакомый 2 провода питания смотал вместе и все включилось. Какие - не спрашивай. Тут электрики есть покруче меня.
Поставил перемычку АСС + 12в с аккума. Девайс ожил, но теперь нет звука. Классная магнитола без звука!))))
15 минут назад, JBrutus сказал:
Ну звука нет потому что она не включает штатный усилитель. Короче канбас ей нужен правильный, а правильного вы устанете у китайцев дожидаться, если он вообще у них есть.
Вариантов 4:
- вернуть мафон где брали
- найти канбас
- подсоединить акустику напрямую к мафону. Учитывайте разницу в Омах у штатной акустики (3 Ом) и у мафона (наверняка 4 Ом).
- сменить акустику на 4 Омную, подключив ее напрямую к мафону (или к усилителю, который тоже придется купить)
В 05.05.2018 в 07:40, BlindBird сказал:
Пытайте продавца напрямую, пусть фотки с линейкой присылает. Без этой процедуры брать не советую - влетите. Китайцы они такие, им лишь бы впарить
11 минут назад, СашкаМ сказал:
Пробовал , не понимают чего я от них добиться хочу :wizard:
Возьмите фотки из гугла - отправьте ему, напишите чтоб сделал так же. Не поймет и таким образом - лесом тогда его, не ищите приключений на свою сами знаете куда. Тем более, наверняка, на али есть более внятливые продавцы этого барахла.
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
