Стук и скрежет в передней подвеске WJ
Гость p1rt
И так столкнулся с небольшими проблемами:
1) Скрежет в передней подвеске, в основном слышится и ощущается при НАЕЗДЕ на лежачий полицейский?!
2) Странный стук при торможении,точнее при остановке(как мне кажется в районе тормозов),причем при езде допустим просто по городу всегда прямо - стука нет, а вот если допустим развариваться надо и включать задний ход, то стук. Примерная схема, что бы было понятно:
едем прямо, останавливаемся - стука нет,отпускаем тормоз, едем дальше, останавливаемся - стука нет, дальше включаем заднюю,отпускаем тормоз, едем назад и при торможении стук(почти полной остановке), едем дальше назад,останавливаемся,все ок,включаем драйв,едем вперед и при торможении опять же стук.
сайлентблоки в рычагах и стойки стаба поменяй.
у тебя либо мосты гуляют из-за развалившихся сайлентов, либо удар идет от переднего кардана при конченом ШРУСе со стороны раздатки. У меня так же было, думал что все, кирдык коробке. Поменял раздатку, передний кардан заработал, через 2 дня умер, поменял ШРУС все пропало, но до этого я поменял все сайленты во всех рычагах кроме заднего верхнего (он единственный живой был), пружины и аморитизаторы. Мосты гуляли только в путь, особенно было заметно при торможении. Тебе на диагностику нормальную надо ехать, на каширку 47, в грибки или тушино.
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 2.7дизель 2002 квадра-драйв лифт 2"
Все поменяно, за исключением верхних рычагов, ну на них можно списать скорее скрежет, а вот стук, что б его, откуда...
Аналогичная была ситуация со стуком....поменял сайлентблоки верхних рычагов и все прошло.
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
