География клуба
Предлагаю, пока идея виртуальной карты в разработке, в этой теме отмечаться по городам.
Так будет проще найти друг друга джиперам из разных городов!
  • Ответы 230
  • Просмотры 62,5k
  • VVV
    VVV 12 публикаций
  • KEO
    KEO 6 публикаций
  • pogranets
    pogranets 6 публикаций
  • vnuk163
    vnuk163 6 публикаций
МО Лобня-Дмитров
Москва, СЗАО, Северное Тушино - с Грызликом соседи :)))
работа - МО, Лобня
С понедельника по пятницу - Москва
на выходных, как правило, в Коломне
Новосибирск
Родной Щелково,а сейчас живу в Зеленограде
Вообще я родом из ростова на дону 6-лет живу в новосибирске по долгу службы.... если есть земляки отзовитесь... cool
Москва, ЗАО.
Город герой Мосальск biggrin Калужская область. cool
mongershtern в отпуске в станице Гиагинская.
Мещанский не герой вовсе почти "Детройт" (стало много автозаводов) город Калуга.
Москва ...и тоже Новогиреево!
Quote (rakitsky207)
меня там каждая собака знает))) я там комбикормовый завод строил и красил элеватор))) от моего джипа все менты местные шарахались))) построил их немного))....а живу я от Гиагинской 51 км
Нижневартовск ХМАО Тюменская обл.
Ваще сам с Нефтеюганска ХМАО Тюменская обл. Но ща в Оренбургской обл. живу
Quote (igorilo)
два года там жил))))),весной вернулся домой)))
МО Долгопрудный
Москва СВАО Южное Медведково biggrin
Quote (nick-nevada)
Я в Новогирееве родился и вырос. Молостовых
такая же фигня))
а сейчас Марьино-Люблино (почти соседи с MAD'ом) или Дмитровское шоссе Лобня-бетонка-Дмитров)
Москва-Братеево
Спб, Пролетарская
Омск
Новосиб!)
Самара,а точнее Новокуйбышевск 25 км от неё
а у меня всё сложно... <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> <p> <b>donteris</b>, соседи <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile">
Москва,Гольяново,м.Щёлковская (часто)
Москва,Южное Бутово (часто) <p> <b>Lefthander</b>, практически соседи <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile">
МО,Видное,ул.Советская (реже)
Москва,ЮЗАО,м.Калужская,ул.Обручева (реже) <p> работаю в ЮЗАО ул.Нагорная... вроде всё!!! <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin">
Изменено пользователем TimMax
Москва,СЗАО
МО г. Люберцы
Нягань Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Москва м.Кузьминки ул. Окская
Москва, ВАО.
ЮЖНОЕ БУТОВО
  • Roma060
  • AKELA SHIROKIY
  • egorkat
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173556 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16020 Просмотров
    • 421545 Просмотров
