Кто по радиатору дублю подскажет?
Тёмный
Добрый день!
Есть радиатор Nissens, по нему три вопроса:
1. На входе в радиатор есть штуцер, из под него давит жижу АКПП. На штуцере что-то типа гайки, можно ли ее смело подтягивать самому? Ничего не треснет?
2. Шланг надевается на этот штуцер без всяких хомутов, ненадежно же? Можно ли надеть хомут винтовой?
3. На радиаторе сверху идет пластиковая трубка, на которой расположена крышка радиатора. С торца этой трубки (не знаю названия) есть что-то типа крышки с резьбой, на крышке отверстие под шестигранник. С крышки потеет антифриз, как ее загидроизолировать? Герметик какой, а может тупо фум-ленту на резьбу? :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Можно все но без фанатизма. Штуцер подтяни. Если речь про шланг что на фото то это на расширитель и давления там нет хомут можно поставить только зачем. С торца горловины технологическая пробка она наверно запаяна но если открутишь можно ее на герметик только сначала все промой и обезжирь.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
С торца горловины технологическая пробка она наверно запаяна но если открутишь можно ее на герметик только сначала все промой и обезжирь.Все правильно
Все правильно, технологическая пробка, и она откручивается... Под ней резиновое кольцо... :up:
"Темный", а яб на твоем месте еще бы проверил крышку радиатора на работоспособность, пока у тебя из-за высокого давления в ОС  еще откуда не засопливило...
Изменено пользователем Mikhail
Автомобиль: WK 3.7
Jeep xj 6
5d......
Ай нид ХЕЛП!
Сопливилась пробка(заглушка) под шестигранник под заливной горловиной радиатора. Долил тут антифриза до уровня и она стала хорошо так капать постоянно. Решил её на герметик поставить - при откручивании она развалилась на три части.
Вопрос - где её взять ?! Даже наверно больше интересует какая там резьба ?!
Пока выяснил, что она была коническая. Внутреняя в радиаторе где-то 26,6 мм.- 26, 8мм. Дюймовая она али метрическая?!
Может есть тут товарищи, которые сталкивались и знают от чего подходит ?! ))
На родном радиаторе этой заглушки нет, а китайцы на неоригинале могли сделать все что угодно, сколько китайских радиаторов - столько и заглушек... :D
Либо менять радиатор(желательно на оригинал, можно даже бу, но ОРИГИНАЛ. Остальные ходят от месяца и до трех лет, как повезет), либо колхозить что-то с этой заглушкой. И я бы на твоем месте пристально обратил внимание на перепускную пробку... :up:
Автомобиль: WK 3.7
Jeep xj 6
5d......
Так уж для информации, треснуло - так как кто то , когда то перетянул.... а надо было либо резинку поменять либо дополнительную поставить.В общем выяснил я ,резьба у меня M29 x 1,5....не сыщешь такую в общем....... Буду остатки пробки вклеивать.
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
