гур ли это?
maximan
Автомобиль: jeep grand cherokee
Вообщем на трассе 100-110км/ч когда отпускаешь газ идет непонятный вой(гул) либо после резкого разгона когда отпускае педальку. Иногда еще на силных впадинах ухабах.(тож на скорости)
Объясню почему подозреваю Гур: на месте когда крутишь руля плавают обороты.
Автомобиль: Jeep
Гул на ходу это скорее всего мосты. То что обороты плавают это нужно диагностировать систему ГУР и, возможно, работу ДВС. По-хорошему, машину надо на подъёмник, разгонять и слушать стетоскопом откуда гул.
Автомобиль: WJ 04 4.0
или ступицы
и без нагрузки возможно будет все тихо.
и это не гур
Изменено пользователем DriverM
Спасибо буду наблюдать. Кстати сегодня заметил, что на трассе когда руля влево даешь гул усиливается вправо нет. Значит ступица?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 TD
Если ступица, то она будет греться, можно поддомкратить и покачать колесо вверх-вниз и вправо-влево, плюс проверить заодно вращение колес, а ГУР я бы все таки проверил, кстати жидкость в бачке ГУРа посмотри может ее там мало.
очень похоже на правую ступицу. Но это роды по телефону - надо на подъемнике смотреть.
Да она самая, правая ступица под замену.
Изменено пользователем JEEP 4.7
Да сегодня покатался и заметил, что слегка греется. Ну а на сколько деняг расчитивать (примерно) ? И можно ли поездить так вообще?до какого момента без ущерба чему-то другому.
Изменено пользователем maximan
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Как повезет может и за 50 км все в труху перемолоть. Я посоветовал бы не эксперементировать и от дома далеко не уезжать.
@maximan, Попробуй для начала поддтянуть ступичный подшипник, возможно ослабла гайка, соответственно будет грется подшипник, колесо после вращения в подвешенном состоянии должно немного подтормаживать, может этого будет достаточно, ступицу заменить ни когда не поздно.
Эта идея мне нравится. Можно поподробнее где и чего тянуть? Это ступицу надо снять или как?
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
В профиле модель не указана, но если это WJ/WG, там ступичный подшипник не подтянуть. Ступица там в сборе идет с запрессованным подшипником.
По ценам - менять ступицу примерно 6,5 тыр за moog. Если ступица переточена под сменный подшипник, то примерно 1-1,5 тыр за подшипник и рублей 500 за перепрессовку.
На своей гудящей ступице ездил километров 600 еще. Когда меняли, у меня гул начинался уже с 30 км/ч.
@maximan, заскочи на любой более-менее нормальное СТО, там посмотрят, покачают ну и если есть необходимость и возможность подтянут, если сам с этим не сталкивался лучше не лезь, можно или перетянуть или не дотянуть подшипник, и то и то не гуд.
Хочу переделывать на простой съемный подшипник. Темку не скинете, а то подробного описания проделанных работ с хондовским подшипником найти не могу. С Луксусовским мне не нравится, что там присутствует сварка.(боязно так как надежность нужна 99%)
Вот ссылка, там все видно и какая ступица ставилась:
jeep4x4club.ru/forums/topic/32438-zamena-perednei-stupitcy-na-wj
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
