Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет!
Народ, перед главной темой маленький вопрос: после 150км/ч начинают гудеть мосты, это норм или не норм?
Теперь главная тема №1.
Катался тут в гости, 350км от Москвы, не далеко не близко, но как говориться вырвался на оперативный простор, ехал как бы нормально 140км/ч в среднем, но заметил нечто, что меня не порадовало, а точнее напрягло.
А именно: еду например 130, догоняю в переди едущего, иду на обгон - газ в пол, далее происходит следующее, чувствую "толчок под попу", авто начинает активно набирать скорость, а потом на пол обгона подхват пропадает и набор скорости происходит уже как то вяло. "Интересных" моментов, слава богу, не было, так как я люблю делать большой запас, но всё таки! А по городу и скорость меньше, и необходимости в таком маневре нет. Может я не понимаю, как с этой машиной обращаться, и что то не так делаю!? До этого на АКПП не гонял.
Главная тема №2.
Еду по прямой ровной дороге примерно 150км/ч, дорога свободная просматривается далеко, решаю прибавить, давлю на газ, без фанатизма градусов на 20, фиксирую ногу, авто начинает потихоньку прибавлять, далее начинают происходить непонятные рывки, впечатление такое, как-будто перебои с бензином или с зажиганием или хз, что там вообще, то ускорится, то притормаживает, сама собой, педаль газа без движений. ("Круизом" не пользуюсь, так что его откидываем сразу)
При этом - авто как бы полностью исправно, заправлено, все жижи по уровням и никаких ошибок!
Народ поделитесь мыслями, что думаете о происходящем!?
