Передние стойки стабилизатора
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Limited 3.0 CRD
Dodge caravan IV 2
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто какие стойки стабилизатора ставил?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Привет. Ставил VTR. Первые прошли 60000 км. Другие 65000 и ещё на ходу. Стоят копейки.
Менять буду опять на VTR.
Своих денег стоят.
по моему у Вас разные машины... на ВК2 мопар онли - остальное шлак
Они и для WK2 делают. В качестве думаю разницы нет. Оригинал конечно вне конкуренции.Я менял на 125000км .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Оригинал несомненно хорошие VTR попробовал, дешево и сердито. Поставил 26 сентября 25 декабря разлетелись в хлам!!! По городу возможно и походили бы до весны( как я и рассчитывал) но по трассе 1500 км. И кончились.
Поставил себе MOOG выглядят они мощнее оригинала. исполнены на 5+. Плюс шприцуются. По прошлому опыту с WK1 ,по ходовой менял то одно то другое, пока не поставил MOOG, и забыл!!!
У меня знакомый живёт в Онтарио Канада. У него небольшой бизнес СТО и продажа подержанных машин. Вот он говорит что они заказывают только MOOG и считают что это лучше чем оригинал.
смотря для каких автомобилей...
Автомобиль: JGC WK2 2014 дизелюка)
VTR ГОВНОООО послушал продавца и очень пожалел !! жип разлупил их недели за 2 всего на 600 км пробега хватило,поставил Crown (краун) уже 40000 км отходили при чем по большей части не по асфальту. так что либо MOPAR либо CROWN. (по цене практически одинаковы)
Автомобиль: Еще один WK2 )))
VTR  поставил 30000км назад, разницы с оригиналом пока не почувствовал...
Все зависит от манеры езды. Я так понимаю что Линки разбивает трасса. В городских условиях они живут прилично.
Для себя сделал вывод что это расходное такой как колодки. Каждая вторая замена масла, замена линков
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
VTR хватило на 500 км, их просто разорвало на повороте (плохое крепление соединительного штыря с шарнирами), сейчас стоят Crown 20000 км, полет нормальный.
А как вы понимаете, что амортизаторы уже пора менять?
Ну кроме тех случаев, когда визуально потекли.
Вот мне кажется, что стал гранд жестче - как-то "ударно" все трещины проходить, заплатки и т.п., грешу на амортизаторы, крены и боковая раскачка кажется тоже больше.., пробег 146 т.км, конечно явных клевков и долгих качаний нет, нет пока и пропрыгивания колес на ходу на колдобинах... вот я как-то так ощущаю...
... кто-то говорил, что на горьковке где-то, что-ли есть сервис с очень хорошим вибростендом, там типа на въезде он вмонтирован, и каждую заезжающую машину сразу тестируют, типа акция у них такая...
Автомобиль: GC 3.6 limited 2014
Всем привет
Второй раз за месяц меняю стойку стабилизатора VTR именно правую (пробег около 5 тыс).
В первый раз совало резьбу. Вторую (новую) по гарантии поставили с контргайкой - опять ослабла.
Левая стоит нормально. Не пойму в чем дело.
Что добрый люд посоветует? Оригинальные проходили 85 тыс.
Вот их и посоветуем
Хорошие. Себе ставил в январе. Пока полет нормальный. В июле поставил зад. тоже MOOG.
Ни в коем случае.
Авто покупался по двум основным параметрам HEMI и Пневмоподвеска
Mps
536
Автомобиль: WK2
Panovsa
дизель
Crown, умерли через 40000 км, после поездки в Крым и на Кавказ.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Это перед и зад?
@Artem_123, это передние (правая/левая)
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Поставил moog с штуцерами под шприцевание. Выглядят достойно.
7 HEMI Overland
Нет. Просто оригинал дороговат а китай ломается сразу.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
любите лотереи?
А есть плохие отзывы о MOOG?
Смущают штуцера. Лишние манипуляции при обслуживании.
есть... кроме оригинала ничего нормально не работает...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 161 гость (Посмотреть всех)
    • georg222
    • iskanderKRD
      • 7801
