Помогите разобраться с варилоком
Приветствую!
Являюсь владельцем трактора 2003 года ВИН: 1J8G2E8A63Y537487
Накрылся шрус, а в магазинах предлагают полуось передняя левая с ШРУСом как для варилока так и без. Как понять, какую мне брать?
Если ШРУС накрылся, зачем всю полуось покупать?
Может купить просто сам ШРУС?
Неоригинальная полуось со шрусом соит 3 тысячи, шрус 2,5. Гемор по сборке/разборке отсутствует - думаю 500 рублей того стоят.
Так по теме сможет мне кто-нибудь ответить, есть у меня варилок или нет?
Полуось уже вынул, может по ней как-то определить можно?
Кота в мешке заказывать не хочется.
раз ось снял, в чем проблема открутить крышку и посмотреть наличие дифа с блокировкой?
На дизеле скорее всего есть. Но 100% не гарантирую.
С варилоком полуось короче.
Крышку снять - 10 минут работы. И всё станет ясно.
Странное ценообразование, ну да ладно. Неоригинальные тоже бывают разные.
Нельзя! В откручивании крышки присутствует гемор!  :)
А поподробнее можно? На днях надеюсь заняться этим...
@kasper1111, интересно, какой?
@dimos-ka, нет там никакого гемора. Болты открутил, снизу подстучал киянкой что бы масло стекло, потом отодрал полностью. Сборка еще проще. Отчистить от старого герметика, нанести новый, прикрутить крышку, залить масло.
@dimos-ka, @Crematory,  народ, см выше. Там ващета смайл присутствовать должен :)
Конечно-же все просто. Только после слива я еще редуктор хорошо пропшикал очистителем тормозов. Ну чтобы всякий налет из пары и варилока вымыть.
да, точно, диф еще помыть нужно. забыл совсем.
...можно ли, еще чем, пропшикать, очистителем карбюратора, например, можно? Просто есть две банки, стоят давно уже...))) И как, распылять, может колесо при распылении покрутить, слегка надо, продуть потом...???
Изменено пользователем shumai
@shumai, судя по  разнице в цене на эти продукты  у нас - лучше все-таки очистителем тормозов. :)
А карбклинер более разумно используешь.
ЗЫ. Только пришло в голову - не стоит мыть карбклинером еще с той позиции, чтобы не убить сальники в мосту.
Я мыл таким, нпр:
Да, я прокручивал полуось при снятом колесе, чтобы равномерно все смылось.
Можно ещё сэкономить, если чистить очистителем монтажной пены, что в баллончиках :) Тот же самый ацетон в аэрозоле :) Заодно и сальники нужно будет поменять :) Мне кажется, лучше всего промывать уайт-спиритом - отложения растворить должен, а сальники не повредить.
Подскажите, какое масло лить в варилоки?
75w-140 +присадка 04318 060AB
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28046-uroven-masla-v-mostah/?p=736504
Изменено пользователем Borisch105
Можно и простую минералку с присадкой,варилок лучше блоировать будет.
это актуально только для умершего варилока.
@yaromir,умершему варилоку присадки,что мертвому припарки.
@oejek67, ну если не до конца умер, как у меня передний например, то есть смысл в присадке, ибо без нее развернутся на трех полосной в каждую сторону дороге, очень проблематично. :D
@yaromir,а как узнать,до конца или нет?У меня колесо крутится в обратку(я думаю понятно,о чем я).Это до конца?Я вообще на нем крест поставил.
@oejek67, а хз как. у меня без нагрузки второе колесо крутится в ту же сторону что и первое.а вот под нагрузкой, второе пытается крутится в ту же сторону, но не может. если без присадки то всё норм блокируется. думаю попробовать с количеством присадки поиграть, к тому же по зиме на снегу, крутятся оба колеса.
@yaromir,и правда,я как то не подумал.Подходит время,буду менять масло и сальники,надо будет поиграться с количеством присадки,начав с ее полного отсутствия.
@oejek67, в заднем мосту работает вроде, но если сильная нагрузка то уже не может второе пропихнуть. так что там пока Мопар+ присадка. а вот передний кое как, поэтому решил не парится и залил Ликви моли для ЛСД, теперь на очереди Кастрол для ЛСД лежит. После думаю поиграюсь с количеством присадки. Посмотрю будут ли изменения.
  • Smiirnoff
  • Олег Ялта
  • Roger
  • Vlad&Mir Aс
    • 36401 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203308 Просмотров
    • 445558 Просмотров
