низкое давление масла 3.0 D
Всем привет! столкнулся в эти выходные с такой особенностью гранда. место: карьер песок
начал кататься по песку в режиме авто и песок. при определенной нагрузке машина не останавливается, едет в натяг, и в какой то момент глушит двигатель, с надписью "низкое давление масла", аналогично и на подъемах. уровень масло - люкс! машина сразу заводится и едет дальше, через минут, три опять отсечка!
еду к дилеру, смотрим масло, ошибки - все в норме!
сегодня беру друга на аналогичном авто, брали вместе, пробег примерно одинаковый 4000 км. в карьер на обоих. у меня только Quadra-drive II.  Картина маслом, аналогичная ситуация! все снял на видео, кинул сейчас к ОД, завтра поеду! они говорят не может быть :lol2: !
 глушит мотор Гранд в любых режимах, авто, пониженная или песок! то есть при езде с нагрузкой - проблема!
у кого какие мысли или кто то сталкивался с этим!
как залить видео подскажите,залью!
  • Ответы 140
  • Просмотры 17,3k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    "Был он могуч и не поворотлив" то руль погнёт, то газ отломит, прицеп швырял на 10 метров. А что скажут бензинщики ?
  • откуда у вас такая уверенность? сколько времени не могут перепрошить тех, у кого обогрев сидений автоматом включается? а об этой промлеме с глохнущим двигателем Alex писал выше, что не вчера произ
  • сегодня скатался в карьер. провел там минут сорок, проехал все горки и побуксовал в песке, в горке. в разных режимах - песок, авто, пониженная! итог: авто не глохнет и не греется как в первый раз, то
@Panak, На мой! взгляд ПО :) "собака"- Крайслер.
@alex6645,  Буксуя в снегу тогда! были вопросы к АБС :)
Изменено пользователем IspaneЦ
А лоу точно включена?
Изменено пользователем Oleggro
Они с этой экологией немного хрени понаделали, больше похоже на то что, не отпускает блокировка гидрика.
Клубни обязательно отпишусь по результату от ОД
Бензинщики молчат, наверное заглохли тоже. ПО перепишут со временем скорее всего. Платили за "вседорожник" получили просто большой автомобиль :huh:
бензинщики лопатой махают вокруг асфальта, по которому они не проехали до песков - застряли. о да, дизель рулит!
Андрэ,на дорестайле црд хоть обкопайся в песке,говнах или снегу.Засадить можно,но заглохнуть?Ваще не понимаю.В лоу душилка црд отключена,тракш тормозами хоть все колёсы обожми - будет греть масло в гидротрансформаторе.По сути - проведение столл теста.Глохнуть то чего?Рестайл в топку.
Тоесть смерть АКПП к 100 тыщам. Так что же лучше то? а по-другому никак,косо-криво лишь бы жило
хотя нет, придумал. нужно дизелю выписать ручную коробу. пусть рвут себе сцепление с двухмассовым маховиком, всяко дешевле коробы)))
"А двухмассовые маховики дизелей не любят длительную езду на оборотах, близких к холостым. Крутящий момент у дизеля — большой, а в режиме низких оборотов крутильные колебания коленвала достаточно велики, что приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика."©
это все лирика, а вот когда этой зимой порвали сцепление в полях на уазике и оказалось, что маховик стоит 30 тыщ)))  Дизель мощный экономичный)
@vladegpiston,
В умелых руках......
автомобиль создан чтобы им мог легко и беззаботно управлять и владеть любой чуть умнее обезъяны.
Кстати, а что вы хотите в песке на штатной резине? Была бы резина внедорожная, авто бы проехало и не буксовало.
Ну-ну... Потом от таких чуть умнее обезьяны на дороге уворачиваться приходится.
он должен зарыться, но не заглохнуть.
Мне кажется, что факт выключения двигателя говорит о включении защиты от дурака, тоесть п. о. не дает привести к необратимым последствиям.
Вопрос нужно ли это и так ли страшна для систем автомобиля ситуация в песке, как ее оценивает электроника.
Ведь и в прадо и в дорестайле таких ситуаций не возникало из-за меньшего количества электроники.
@alex6645, А более продвинутая мультимедийная система, а навигация. Это не электроника? А электронный щиток приборов?
Разговор о том, что  причин для непоняток больше.
@rf-13, )))) Раньше, на дорестайле, такого не было. Что изменили? Коробку, мозги( эко , прошивка под нее, нави).
Машина стала глохнуть. Получается, что мозги крутит новое п.о.
Щас час катался по песчаному карьеру близ дачи, вторые полчаса помокрому песку, машина нива4х4 рестайл, е-газ, abs. ;)
Заглушить так и не смог.
Проблемы рестайла в ПО, кроме акпп, всё прежнее.
Хорошая мысль, осталось понять что?!? Крайслер считает "слабым звеном" АКПП, РК, АБС. РК вылетает из цепочки если и в пониженном ряде глушит, дорейстал "просит помочь тормозами" если чувствует неспособность замедлиться (адаптивный круиз!)/ при буксовании есть подозрение что не долго блок АБС способен подтормаживать колёса, за АКПП новую не скажу наверняка свой гидротрансформатор/ механизм фрикционов :huh:
Так он и зарылся. А дальше машина зарываться не дает и глохнет))).
Кстати самое правильное решение. Зачем дорогую машину за 2,5 лимона гробить, вот как Лунтик купите Ниву и катайтесь на карьерах. И машину не жалко и ремонт (как говорил ранее Лунтик дешевый)
А катерок Тёмушкин к берегу  как? По старинке бурлаками :huh:
На тракторе)
на видео видно, что Гранд не зарывается! он глохнет от нагрузки! там песок даже до "пуза не достает". начинает ехать в натяг и глушит! после заводишь опять едет, опять глохнет! и так много раз!
у меня на аватарке, если ехать дальше еще пару минут! заглохнет! :lol2:
Изменено пользователем Panak
На видео видно что колеса проворачиваются и он не едет уже, а потом глохнет. Ну даже и заглохла машина, а сио вы хотите ездить по бездорожью на шоссейной резине?
Ерунда
Около полутора - двух часов дорестайл бензинка способна сначала бороться с чавкающей глиной, потом висеть на пузе подтормаживая всеми колесами без проблем.
Дальше просто перестали, понимая безвыходность ситуации, ( трактор спас ) но с машиной ничего не произошло и двигатель не глушился. С Сашей на его дорестайле дизеле на том же поле часа три буксовали и без последствий, только машину глиной закидало до неузноваемости.
Оба были на шоссейной резине.
А где там бездорожье то?
Бездорожье везде где нет дороги, либо асфальтовой, либо грунтовой. У меня знакомый купил гелендваген и решил по пашне покататься на шоссейной резине, со всеми блокировками ну прехал метров 500-700, потом канавки колес грязью забились и все, - встал.
Изменено пользователем rf-13
@Panak, а не пробовали включать 1 в ручном режиме коробки? Посмотреть как себя поведет, возможно коробка тупит( переберает передачи) вот из за несогласованности и глохнет(имхо)
@alex6645, камазы может и проезжали
Да куда там до пробы, люди чуть ли не в суд подают уже
@Евгений, Голосуем за коробас? :)
Посмотрим что дилер скажет по данному вопросу
Значит утоптано.)))
Ага, бегемотами)
Посмотрим что экспертиза покажет
    • 22 Комментария
    • 35745 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201875 Просмотров
    • 444530 Просмотров
