Рулевая
Джонсон
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Вечер добрый! Подскажите! При повороте руля шипение. Раньше  шипение было в конечной точке поворота руля.Сейчас в среднем положении руля,иногда проскакивает шипение! Что это?! И как это лечится!? Спасибо!
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Ремень не растянутый? Подобное было, вылечил заменой ремня. Но там не шипело а подсвистывало.
А что там можете шипеть хз.
Может не шипение,но точно не свист.Может электрический звук,но так похож на шипение.
@Джонсон, уровень масла в ГУРе нормальный? Ремень натянут как? визуально ремень не проскальзывает?
@Crematory,Уровень масла ровно середина между мин. и макс.Ремень натянут визуально. Свиста проскальзывания ремня нет.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4
7 WJ2
2001 г.
@Джонсон, если у Вас гидровентилятор то,это скорее всего сальник в машинке гур, если температура двигателя и масло гур в норме, ничего страшного. масло гур посмотрите на холодную и на горячую
@Kivin,При повороте руля в левую сторону все было нормально,а в правую руль стал тугой(не свернешь),в трех СТО сказали что это насос ГУРа,но при детальном рассмотрении стало понятно,что насос здесь ни причем. Ему без разницы куда качать,главное что он качает,а вот рулевой редуктор уже распределят-в право или влево подать давление того самого насоса.Похоже клапан правый накрылся в редукторе.Вылечил заменой рулевого редуктора.
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
