Замена масла в ГУР на WK
А вентилятор не крутил из за крякнувшего насоса ГУР?
п.4.9
352
из-за воздуха
п.4.9
103
А что тогда с ГУРом не так было?
352
А ГУР перестал работать как положено, на холостых руль не провернуть, гул и вой
п.4.9
Автомобиль: командор
поставил крайслеровский или аналог?
п.4.9
352
Я поставил крайслеровский но от 5,7хеми, стоит почти в 2 раза дешевле, нужно только шкив с него выкинуть и поставить на него от штатного гура дизеля.
Выше же все подробно расписано
п.4.9
Автомобиль: Grand
У меня проблема такая , первый раз подтекал шланг от гура до вентилятора , сняли шланг перепресовали, поменяли жидкость прокачали, сначало вывесил колеса покрутил рулем до упора в разные стороны много раз. Затем завёл. Все норм вентилятор крутиться. На днях опять шланг потек , поменял , залил жижу , прокачал так же, в итоге вентилятор не крутиться , скинул фишку датчика температуры эффекта ноль , поехал на сто открыли сканером клапан в гидромодуле , эффекта ноль. Рукой поможешь вентилятору немного начинает крутиться но слабенько . Че делать , надеюсь просто поднесло что нибудь в гидромодуль?
195
2008 г.
0 CRD
Было так. Ещё и руль подклиниваль. Виновником гидромодуль оказался, думал попал на замену а он стоит под 100 т р. Вообщем там три плунжера один из них подвис из за мусора при съёме рейки. Разобрали и заново собрали на белых тряпочках в белых перчатках и не думай даже их тереть чем либо ибо .... плачевно все будет.
Автомобиль: Grand
а когда гидромодуль собрали , вентилятор от руки легко крутился или с усилием?
п.4.9
352
Что за гидромодуль за 100 тыс?
Автомобиль: Grand
Ну вентилятор весь в сборе
195
2008 г.
0 CRD
@uraniumm,
рукой не крутил, но мотор как зовел винт вращался
@General
тот что мерсо инженера придумали.... а что дорого?))))) бочек расширительный 10 т.р. так для инфо))
@Сергей57,
для гура
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: WK CRD
для WK, бачок Гура по Dorman 603-903 - по уму конечно проверить надо, сам не ставил. 32$
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Внешне похож. На сайте дормана написано подходит на 5.7. А у дизиляки с 5.7 вроде все один в один. Пойду закажу.
Изменено пользователем Alex_84
Автомобиль: WK CRD
Может кто экспериментировал. От мерседеса не приляпается нормально бачок?
Автомобиль: GC WK 5.7 2005
GC WK2 3.0 2019
В 29.08.2017 в 02:38, Сергей57 сказал:
Вооот у меня сейчас такое же. Руль подклинивает и "подстукивает", но я уверен, что рейка не механически стучит, а больше на гидроудар похоже, типа, где-то не так давление перепускается... Сказали, что перебрали и прочистили все несколько раз, а вентилятор не пускается. Что делать-то с такой ситуевиной... ума не приложу.
2 373
Автомобиль: в подписи
Рейка и вентилятор связаны опосредовано, через общую рабочую жижу. Для тестов можно пустить жижу напрямую на рейку (но как-то решить вопрос охлаждения на это время).
165
Люди, а вообще руль на wk дизельном легко крутиться в сравнении с фокусом каким-нибудь или bmw. Не тяжёлый с завода? Просто после фокуса с Электроусилителем я на джипе как на Волге 21, некомфортно нифига. Бачок и жижу поменяю сейчас, обидно будет если не поможет.
И ещё вопрос - у бачка Гура 3 трубки. Большие на одной линии, я так понимаю, стандартный вход/выход. А мелкая в бок - это на гидровентак?
1 466
Любой гидрач тяжелее электро. Электрорули на фордах на парковке и малых скоростях вообще можно мизинцем крутить.
5 часов назад, Alex_84 сказал:
Пожалуйста, сообщите сюда о результатах.
2 373
Неправда что гидры тяжелее электро - есть такие же, а то и полегче. Но не на джипе.
Третий отвод - обратка с гидровентака. Вторая обратка.
165
7 минут назад, Николай Пименов сказал:
Если я заколхожу бачок обычный с 2 дырками эту обратку можно тупо на вход прикрутить?
1 651
W124/300E
13 минут назад, Alex_84 сказал:
Теоретически Да, практически надо смотреть по месту, довольно плотненько там все напихано. Колхоз большим может получиться...
2 373
Там скорость потока и сечения надо соблюсти - при малейшем давлении в шланге обратки (кроме динамического сопротивления шланга/трубки) будут проблемы.
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
19 часов назад, shurilla сказал:
Был у меня аккорд 8 с электрорейкой,  а у друга аккорд 7 с гидрачом. Так вот на парковке у 7-ки руль легче крутился, но на скорости это только мешало, ибо руль был такой же мягкий, на на 8-м на скорости руль наливался приятной тяжестью)
Ну а по гранду- руль тяжеловат, но мне это больше нравится)
2 373
У нормальных машин с гидрачом - точно так же наливается (например, на моем линкольне 94 года...).
И он не тяжеловат - он тяжелее половины машин с гидрачом, и "это не баг, это фича".
GC WK2 3.0 2019
В 29.08.2017 в 00:21, uraniumm сказал:
Так воот, у меня он тож не запускался (итого, там рейка виновата, пока что...), но тем не менее - его разобрали, почистили клапана, соленоид, вот когда соленоид помыли, стал стартовать, но ток с руки. А до промывки соленоида - один клапан вообще загажен был, а второй - немного подзагажен :) вот поменяю рейку... посмотрим, может и гидромодуль оживет.
Кстати еще... если кто говорит, что отдельно соленоид не купить, так вот, он есть - 05143201AA насколько я понял, это самый он, поправьте, если не прав! При его смерти изрекают "гидросборку вам брать надо" (https://www.moparpartsoverstock.com/p/__/SOLENOID-Hydraulic-Fan-Control-NMH--3-Pins-Conector/6775950/05143201AA.html)
В 04.08.2018 в 16:26, shurilla сказал:
Сообщаю) поменяли мне жидкость на febi и прикрутили бачок новый dorman. Проехал 20км где-то с замены, но вот разницы, по ощущениям, не почувствовал никакой ? Грусть, печаль.
1 466
@Alex_84
Гран, как говорится, мерси.
Обидно, конечно, если разницы нет.
Теперь я точно бачек менять не буду. Буду как и раньше выкачивать и наполнять его огромным шприцем.
1 651
W124/300E
21 минуту назад, shurilla сказал:
Я тоже не меняю, жаба душит.
Мою, раз в два года, примерно и езжу дальше...
Но есть ситуации, когда без замены уже никак, если сетка забита уже наглухо :(
165
@shurilla ну ради чистоты эксперимента следует отметить, что у меня стоял не родной с завода бачок, его уже меняли раньше...
А руль огорчает конечно. Приходят мысли о продаже, пока гоню их))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • alex sh
    • Павел Я.
    • Александр Хлопин
    • diamondik
    • HerrSolo
    • BAM2013
    • Nik2001
    • Olegas
    • al_ch
    • deni18
    • JxJ2011
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Darkness_Stain
    Darkness_Stain
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 5 ответов
