Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется гранд чероки в комплектации LOREDO.
Штатный монитор маленький (5 дюймов), какие есть варианты с заменой.
Можно ли установить голову 8,4 или есть варианты поставить другое головное устройство ?
