Мыть или не мыть ДМРВ, вот в чем вопрос!
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
post-22521-0-89533800-1405951353_thumb.jpgpost-22521-0-83725700-1405951381_thumb.jpg Вот так выглядят эти девайсы после снятия.
@fedam246, спасибо огромное), на недельке гляну
Чем эпопея закончилась? Снимал чистил? Или просто датчик заменил?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Времени пока нет. Эпопея продолжается) на прошлой неделе опять на горячую не завелся один разок, впрочем на отключенном датчике тоже только раза с пятого ожил. Да и с утра как то теперь подольше крутит,  бывает 2-3 секунды. Расход(только по городу) 14.5, против 16.5 до чистки, меньше конечно, но все равно не гуд.
Не дымит?
Не похоже на дмрв. Поидее заводиться должен с отключенным по другому (если в нем дело). А чек при его отключении не горит? Как минимум странно. У мну с отключенным дмрв чек сразу загорался. Чтото мне кажется гдето у тебя пробои в жлектрике. Шлейфы на двигле перебирать нужно.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 L 2005г
Всем доброго времени суток!
Нужда заставила чистить maf, много читал в инете инфы на эту тему. При его огромной стоимости трогать было страшно! Но деваться некуда, решился.
Находится он после воздушного фильтра снимается путём откручивания двух хомутов отверткой (точнее не он а резиновая гофра), времени занимает не много, дольше сохнет. Когда снял он был весь чёрный (следы отработанных газов). Далее в шприц набрал спирт (только спирт! никаких очистителей!) полил, чуть отмокло, и аккуратно почистил кисточкой, ещё раз все внутри пролил. Далее сушка (не использовать воздух под давлением!).
Результат скажу честно удивил, двигатель стал работать значительно лучше.
В итоге решил поделиться своим опытом по чистке мафа. Чистить или нет это конечно дело каждого (всё-таки велик шанс что эта фитюлька после чистки может не работать).
Фото после чистки.
Изменено пользователем Alex-Trim
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alex-Trim, может ошибаюсь , но , по моему , Вы почистили датчик температуры впускного воздуха . Очень уж он на мой такой же похож . С ним можно попроще - обыковенная термопара .  :D
Наши бензинки без MAF-sensor обходятся , но Гугл выдает такой внешний вид для Вашего сенсора   post-10449-0-37662000-1435253263_thumb.jpg
8 CRD 2006
Во, у меня на тракторишке именно такой.....
@andybel, и , наверное , его чувствительный элемент стоит не с краю (как у датчика температуры : ему-то пофиг) а посередине воздушного потока ?
8 CRD 2006
Честно говоря не обратил внимание.....просто протёр тряпочкой и всё т.к. чистый он у меня был......
Вот это интересно :)
Но самое интересное, что как я ЭТО :) почистил, двигатель то стал лучше работать! Чудеса!
Ну не мог же датчик температуры так повлиять!?
Теперь буду голову ломать, что я случайно задел :) когда там лазел.
@Alex-Trim, а у Вас двигатель-то какой ? А то в подписи только KJ - возможно аж четыре варианта двигателей . Да и год указать неплохо ...
@Alex-Trim, а вот интересно - на Вашем коробе воздушного фильтра в месте входа ВКГ есть какой-нибудь фильтрик ? У меня там всего лишь кусок поролона , но никаких следов КГ в самом патрубке и на датчике  нет - чистота . :up:
Сегодня пол дня потратил чтобы найти map. И 2 часа его снимал. Ужас как неудобно! Но это точно map :) хотя по виду как открутил не поверил (похоже на все движках они разные) номер на нем 56041018AC
Но он точно есть:) и был подозрительно чистым.
Да , MAP-sensor у бензинок есть . На моем он тоже проблемно снимается и тоже очень чистый был . И номер у меня такой же , только последняя буква уже D , т.к.  авто чуть помоложе . post-10449-0-32576100-1435597775_thumb.jpg
  • 3 года спустя...
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 22.05.2014 в 17:32, Morgan сказал:
Здесь, правда, для KJ, но у КК всё так же.
Господа!
Я так понимаю, что на картинке KJ 2,8 CRD. Так?
Чистить нужно MAF/ORM и MAP.  Т.е. три детали. Так?
Для всех трёх можно применять одно средство?
Какое средство лучше в соотношении цена/качество?
Или подходит только "Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger"?
Гость Лексеич
Я мою раз  в месяц керхером с пеной для безконтактной мойки, сначала всё омываю просто водой, потом все покрываю пеной и смываю водой, уходит порядка 120 литров воды вылитой на двигатель. Если вы сомневаетесь можно или нет, посмотрите видео где машины преодолевают реки, и они еще там работают под водой. https://yandex.ru/search/?lr=10716&text=преодоление брода на автомобиле видео#/videowiz?filmId=16071800931717089439
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Не - не! Я не про двигатель в целом, я только про обозначенные датчики в демонтированном виде!
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Расход топлива стал увеличиваться. Ищу причину. Промыть датчики - дело не очень-то сложное. Вот с них хочу и начать.
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
А на wk2 Рестайл может кто знает где он находится?
  • 9 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • шафи
    • 520881
    • ольга 588
    • shon73
    • URRI 39
    • Voldemarych
    • diman416
    • leksrus1
    • Nordicus
    • Vasiliy190
    • al_ch
    • sda2018
    • Max300
    • Dot
    • уДачник
    • TISA
    • Leonid-
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
