прикуриватель
вообщем беда такая, решил подкачать колесо, вставил компрессор в прикуриватель, через минуту перестал работать-перегорел предохранитель,. вставляю новый-сразу искрит и перегорает, вскрыл панельку, добрался до прикуривателя, снял с него фишку вставил пред, все норм не искрит и не перегорает, значит сгорел сам прикуриватель, как его достать ума не приложу, руками крутишь вертишь-вроде чуток крутится , но не достается ???
Изменено пользователем BOROV
А какую ты панельку снял, ту что закрывает блок предов?
Красная стрелка у меня прикуриватель, синяя - винт крепления центральной консоли (под крест), сними консоль и всё поймёшь
Изменено пользователем seq2008
вот именно эту панельку/консоль я и снял и до прикуривателя добрался, как его вытащить не понятно чтобы заменить?
Олег. Ты у Андрюхи спроси, он тебе всё и разжуёт,
а мне казалось, там всё просто
Я еще до прикуривателя не добирался :)
Печалька :(, и в сервис с таким пустяком ехать не хочется и сам не могу выдернуть, еще полдня подожду, мож кто отпишется и вечером пойду выкорчивывать...
По рисунку видно что там стопорное кольцо внутри стоит
Вариантов крепления самого прикуривателя- два. Либо стопор либо защелки.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
:hi:  Вообщем справилсо я с прикуривателем, все оказалось на много проще, мож кому пригодится.
Значит на самом корпусе имеются 2 противоположных выступа/защелки ну или как там их (красные стрелки), а на консоли имеется одна прорезь размером как раз с эти выступы,  пассатижами провернул корпус и совместил выступ с прорезью, просунул и корпус встал наискосок по отношению к консоли, затем опять же пассатижами в таком положении провернул корпус прикуривателя на 180 градусов и второй выступ просунул в прорезь и он сам выпал в руки
  • 6 месяцев спустя...
Borov, не вводи товарищей в заблуждение. Ни в коем случае ничего не крутите.
Гнездо пркуривателя в KJ с панели снимается в два этапа:
1. Выдвигаем вперёд (наружу) металлическую часть, нажимая на 2 фиксатора изнутри прикуривателя, поочередно или спец разжимом оба сразу. (см. инструкцию Arny-xxl выше)
2. Снимаем пластиковую втулку с панели, нажимая на 2 усика втулки поочерёдно.
Ошибка может быть в том, что делается всё наоборот,  усики втулки не прижать, т.к.
они идут в распор к внутренней части прикуривателя.
Ставится в обратном порядке сначала пластиковую втулку, затем металлическую внутреннюю часть задвигаем внутрь, подсоединяем разьём и ставим панель на место.
Изменено пользователем nix
@BOROV, А проблему решил? Перестало выбивать?
проблему решил хирургическим вмешательством, к замку зажигания подцепил тройник на 3гнезда через предохранитель а прикуриватель выполняет свои прямые обязанности т.е. только прикуривает
Была такая же беда, купил компрессор с крокодилами...
Купил KJ. Вот 2 дня назад такая же ерунда произошла именно с компрессоро. Пришлось в задню розетку втыкать.
 Я таак понял сам прикуриватель не справляется ? Если заменю на новый будет тоже самое ?) А что на счет заднего ( в багажнике который).
И если все так плохо, то не будет ли тоже самое с приборами ввиде видеорегистратора и подобных ему гаджетов ?
Так плохо не будет . Подобные гаджеты потребляют в несколько раз меньший ток , нежели компрессор . Приличные компрессоры (которые до 15 А) обычно уже продаются с подобным переходником . post-10449-0-12822200-1468657124_thumb.jpg
У меня он тоже был в комплекте , однако я все равно сразу припаял крокодилы к проводам компрессора - меньше точек потерь/нагрева .
Так плохо не будет . Подобные гаджеты потребляют в несколько раз меньший ток , нежели компрессор . Приличные компрессоры (которые до 15 А) обычно уже продаются с подобным переходником . attachicon.gifгнездо.jpg
Но почему тогда с розеткой в багажнике такой проблемы нет?)
Возможно что прежним владельцем был установлен предохранитель не той мощности.
У меня электрогайковёрт ударный работает без проблем от обоих розеток.
to RDRGS
Предположу, что компрессор - китайское фуфло,
я с подобным машину купил (прежХоз честно предупредил, что может выбивать)
и причина скорее не в прикуривателе, попробуй другой компрессор
Бог его знает ...
Розетка все-таки лучше предназначена для штекеров , нежели прикуриватель .
Ну не знаю. Ща придется новый прикуриватель покупать и новый компресоор ?) А если снова та же ерунда, выброшенные деньги))).
А что мешает у любого соседа по стоянке или у одноклубника попросить компрессор для проверки
или к магазину з\ч подъехать (денег в залог дать и проверить)
Решу проблему по другому я просто заказал 2 розетки такие же как сзади стоит от которой все нормально работает и посмотрим.
  • kuts.
  • Дмитрий Александрович С
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152433 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405116 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101958 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
