падает можность и плавают обороты
Автомобиль: Jeep GC 2.7
Добрый день .помогите разобратся  .2.7crd .началось довольно недавно .странно временами подтраивает плавают обороты в раене одного отделения тахометра на холостую .но по звуку очень даже заметно что что-то нитак .и еще при езде в гору или под нагрузкой как то странно падает мощность на 2-3 черточки . поддаж газу вроде сново все ок .может чемуто приходет каюк
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Цитата из библии:
Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@BIOSAW, датчик давления топлива в рампе?
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
