Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески
Автомобиль: VW TOUAREG
Ахтыж, а его размеры сходятся? Походу проще новый взять...(
1 379
Автомобиль: Glk
Осар от мерса так-же, лема размер не могу найти что бы сравнить. Полуретан не берете, ходит 10т.км и все. Есть еще фебест, но тоже блин без размера :(
1 379
Автомобиль: Glk
35919 01 это лем задний сайлентблок переднего нижнего рычага, на мерса ставят.
Внешний диаметр 70, внутренний 30...
Кто не рискует))
Я думаю что если два подходят, то и третий подойдет!
Изменено пользователем Max99
292
а номер рычага нашего грандовского 68022 601AD этот или 05168 159AA?
292
Ох. Ём неправильно я понял. Мне нужно заменить задний сайлен на одном и втором рычаге. bzab-015 Вот эти говорят нужны.знакомый зап частями мерсовсками занимается, говорит Китай жёсткий, и с банкиком( я не понимаю)алюминиевым,типа как их прессовать будут. Оригинал рычаги по 23 ждать 2 недели, может по 26 есть не ждать( не уточнял). НЕ оригинал,auto parts,я так понял, 12000 штука.
1 379
Автомобиль: Glk
Bzab015 это фебест, смысла нет. Я вам дал номер лемфердер, он в оригигале на мерсе стоит. Прессуется все на раз-два, при наличии прямых рук и инструмента.
Но, если есть лишний полтос :) тогда надо брать оригинал!
292
ну если так канеш
я то думал так :D
Кто не рискует)) Я думаю что если два подходят, то и третий подойдет!
а неоригинал рычагов наверно так же как и китайский сайлен, хотя вроде корея говорили,(рычаги)
1 379
Автомобиль: Glk
Не берите неоригинал. По моей цитате про риск, это по части размера. Но этот сайленблок от мерса, все его ставят и фебест ставят...так что все верно.
1 379
Автомобиль: Glk
Есть, все кроме заднего. Полиуретан не прокатит...на мл ходит 5-6 т.км. инфа с бенц клуба.
292
А чего рычаги от мерса не встают к нам, если такие же.
1 379
Автомобиль: Glk
Alligator
Оно
Но хрен где есть
Spidan тоже надежный производитель. Sidem фигня.
MGPS
Там форма чуть другая вроде
У нас мерсовская база и многие детали схожи. Рачаг чуть другой, но сайлентблоки одинаковые.
Если есть готовность купить рычаги, то почему не попробовать начать с сайлентблоков?
1 379
Автомобиль: Glk
@Max99, так а есть камрады, кто менял?
На бенц клубе)))
2600р против 46т.р минимум...по мне так выбор очевиден.
В одном из описаний и фебест по замене проходит
Короче...если никто не решится, то отчет с меня как помрут)))
1 379
Автомобиль: Glk
Но, я уверен на 99% что все подойдет.
Alligator
Пока судя по всему нет.
Я готов выступить спонсором эксперемента.
Но одно условие, я присутствую при перепрессовке и получаю авторские права :)
1 379
Автомобиль: Glk
Ну и естественно что если все гуд, то платит хозяин жипа)))
Alligator
Не факт :)
У меня уже трещинки есть...;)
В сервисе где делать, должен быть пресс, пневмо зубило, набор оправок для выпрессовки и один хитрый съемник...его фото дам.
Начались условия со звездочкой и мелким текстом)))
1 379
Автомобиль: Glk
Предлагаешь сделать подарок? )))
Кстати...
MGPS
С вашими сайлентблоками что случилось то? Порваны?
292
Рябят.., я первый буду, заказал эти задние лимфёрдер. На этой или следующий недели буду пробовать.
Я поехал делать сход- развал, не выходил, сказали что резинки уже не дают регулировать. Предыдущую резину снимал подкушала изнутри, надеялся что из-за того что подспускало колесо. Не делал т.к. Всё равно менять на новую собирался. Но как оказалось нет. Ну за 3,5 года ниразу не делал.
1 379
Автомобиль: Glk
MGPS
Вы в новокосино?
64
Автомобиль: jeep grand cherokee overland 3.0
А кто- нибуть пробывал восстанавливать? Послезавтра буду в москве записался на восстановление. Пробег 91тыс км, накрылись и передние и задние сайленты обоих нижних рычагов...
292
MGPS
Вы в новокосино?
Медведково
1 379
Автомобиль: Glk
Забудьте про это. 1000км потолок.
64
Так вроде гарантию год дают...
А я за год 73 тыс накатал)
1 379
Автомобиль: Glk
Товарищ три раза переделывал, потом забил на гарантию.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
