Задние стеклоподъемники.
Упало стекло. Еду-еду, вдруг чувствую - дует сзади. На кнопку нажимаю - моторчик жужжит, но стекло не поднимается.
Полез узнавать. Из роликов на ютубе выяснил, что у KJ это обычная болячка: пересыхают пластиковые крепления стекла, и ломаются.
Вот думаю теперь. То-ли заказывать безглючный стеклоподъемник тут: http://www.apdty.com/item.wws?sku=859682&itempk=9597174&mfr=APDTY&weight=2.206 то-ли стяжкой подпереть стекло в закрытом положении и забить.
Если честно, ни в одной машине еще не возникало необходимости задние стекла опускать.
Что скажут одноклубники?
  • Ответы 66
  • Просмотры 13,9k
  • Однажды опустил заднее боковое стекло и оно не поднялось обратно   Отписываюсь по результатам.   1) Посмотрев в щель увидел, что ползунок ползает в одиночестве. 2) Открутил 2 винта - в ручке под
  • виктор 888
    виктор 888
    ура вроде получилось надеюсь пригодится. http://www.youtube.com/watch?v=ZLJ1VIOSBeM http://www.youtube.com/watch?v=kOz6GLD1YXA http://www.youtube.com/watch?v=HxbPfGEYaVg http://www.youtube.com/wat
  • Решил проблему, купил на Ebay толкатель стекла с тросиком отдельно всего за 2500 руб. с доставкой (до бешенства американской капусты). Деталь совершенно отличается от модельного года до 2005, будте вн
В моем случае  выломился трос из пластмассового держателя стекла. Трос вплавлен в держатель и толкает стекло вверх-вниз по металлической направляющей. Присобачил его обратно на проволоку и клей, слегка повозился, чтобвы вписаться в профиль направляющей (почти трубка) пока ездит, год прошел :blink: . К оригиналу не приценивался, если альтернативный стеклоподъемник по цене адекватен оригиналу, или дешевле,  то лучше его взять, ИМХО, конструкция оригинала не гуд. На время до ремонта (руки до проблемы дошли через неделю) подставил под стекло деревяху с продольным пропилом под стекло, а чтобы не растрясло на наших идеальных дорогах, подложил поролон.
Изменено пользователем lakmus
обычно тросик повреждается, пластиковые направляющие лично мне не встречались
Ремонт не самый сложный и не сверхзатратный. Найти юзаный подъемник на разборе и поставить.
разобрал, такая-же история. вплавленный трос выломался из пластмассового толкателя стекла. починить не получилось, потому что у толкателя еще и одна из наплавляющих отломалась, в итоге он перекашивается.
брать аналог или оригинальный не вижу смысла, это "замечательное" техническое решение может накерниться в любой момент. буду брать вариант, который позиционируется как "безглючный" http://www.apdty.com/item.wws?sku=859682&itempk=9597174&mfr=APDTY&weight=2.206
хоть и дороже оригинала, зато первой-же зимой не сломается.
пока что изладил "временный постоянный" фикс: зафиксировал хомутиком толкатель в крайнем верхнем положении.
Только имейте в виду, что, например, механизм этот в 2005 годе отличается от 2006-го, хоть и выглядит очень похоже. На что я и налетел, не разобравшись. Лучше, если приехать на разбор с уже снятой этой железякой и сравнивать вживую.
Изменено пользователем vic
А кто-нибудь в итоге ставил этот аналог APDTY?
Аналогично, машина 2006 года, но механизм для модели этого года не подошел, предложили искать 2004-2005 года.
Вот и уменя выломало трос из пластикого держателя правого переднего стекла... не знаю, где такой подъёмник искать.
в магазинах
Исчерпывающий ответ, только с 2006 года подъёмники другие и целая проблема такие найти.
интересное наблюдение, ВИН напишите, попробуем помочь... те кто в теме. прекрасно знают об этой особенности KJ...
1J8G6E8516W225701
Что интересно, разобрал свою водительскую дверь, кто то уже шаманил с этим пластиковым держателем стекла.
UP6, буду признателен за помощь!
Изменено пользователем Zvuker
в процессе...
Однажды опустил заднее боковое стекло и оно не поднялось обратно :(
2) Открутил 2 винта - в ручке под кожицей и за рычагом открытия двери.
3) Отщелкнул обшивку по периметру.
4) Подлез рукой и отщелкнул тягу с кнопки блокировки и тягу закрытия.
5) Снял обшивку.
6) Снял внешний бортик стекла на двери.
Понял, что просто так оно не вытащится. Пришлось разбирать дальше.
7) Снял крепилку металлическую между двух стекол.
Снимается в распор отверткой стягивая с нижнего конца.
8) Вынул из левого паза (общего с маленьким стеклом) большое стекло и вытащил его вверх.
Оказалось, что немного погнуто и выскочило шарообразное крепление стекла.
Оно вставляется в отверстие бегунка-стеклоподъемника и фиксируется U образной пружинкой.
9) Выпрямил пассатижами.
10) Собрал в обратном порядке.
Хочу обратить внимание:
- металлическая держалка меж стекол вставляется обратно сначала верхним концом, как стекло в книжном шкафу.
- Само поднимающееся стекло вытаскивается со значительным натягом в направляющей.
- Лучше запастись двухстороним скотчем или липким герметиком и под общивкой предохранительную пленку посадить на него.
Столкнулся с такой же проблемой. Сразу две задние двери. Моторчики жужжат, а со стеклом ничего не происходит. В сервисе подтвердили, что это знакомая проблема. С разбора не нашел, да и бессмысленно ставить старьё. Нашел новые механизмы стеклоподъемников. Цена вопроса в пределах 120$ за 1. Итого, с учётом кризисного курса $ (на 15.01.2015 = 66 руб.) получается 120$ * 66 руб. * 2 шт. = 15 800 руб. + работа. Показалось крутовато!!! Пока забил на это и вставил в двери деревяшки в распор, чтобы стекла не падали. Покатаюсь пока подумаю и посмотрю, что дальше с запчастями будет.
Решил проблему, купил на Ebay толкатель стекла с тросиком отдельно всего за 2500 руб. с доставкой (до бешенства американской капусты). Деталь совершенно отличается от модельного года до 2005, будте внимательны! Вся проблема в том, что тросик впаян в токатель и его вырывает со временем. Сэкономил на покупке стеклоподъёмника в сборе. Поменял прям на стоянке у работы за 20 мин.
Теперь на крайний случай вожу с собой присоску от держателя навигатора, если стекло упадёт , то присоской изнутри закрепил стекло и гоняй.
http://www.ebay.com/itm/06-07-RR-Jeep-Liberty-Cherokee-International-Window-Regulator-Cable-/360447561913?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ALiberty&hash=item53ec5950b9&vxp=mtr
http://my.mail.ru/community/mir/video/_groupvideo/622.html
https://www.youtube.com/watch?v=Tv2Uq2oiFBA  - зад
https://www.youtube.com/watch?v=vZUM4iBlzrw   - перед
А причём тут эта ссылка?
и правда...пардоньте - уже исправил... :wub:
Решил проблему, купил на Ebay толкатель стекла с тросиком отдельно всего за 2500 руб. с доставкой (до бешенства американской капусты). Деталь совершенно отличается от модельного года до 2005, будте внимательны! Вся проблема в том, что тросик впаян в токатель и его вырывает со временем. Сэкономил на покупке стеклоподъёмника в сборе. Поменял прям на стоянке у работы за 20 мин. Теперь на крайний случай вожу с собой присоску от держателя навигатора, если стекло упадёт , то присоской изнутри закрепил стекло и гоняй. http://www.ebay.com/...c5950b9&vxp=mtr
Вот спасибо! Заказал, жду когда доедут.
  • 10 месяцев спустя...
А зачем ты с тросиком купил? Он же вкручивается в пластмассу.
еще раз напишите в Caps lock - будет режим Read only.
По деньгам в тот момент было без разницы...
кстати я за год так и не поменял этот тросик... ну не открываю я задние стекла. а "починил" просто - как на ютубе учили, стяжкой. temporary forever fix.
снял на видио ремонт стеклоподъемника не могу загрузить помогите!
Изменено пользователем виктор 888
не могу загрузить
как то так:
теперь все работает
Постигла и меня сзади-слева эта беда .
Что интересно : машина 06-го года , но пластмасски нифига не как у @виктор 888 , наверное , из-за того , что модельный 07-й .  Все как на видео из пост №17 .
Посмотрел на эту хрень http://www.ebay.com/itm/02-07-Jeep-Liberty-Passengers-Rear-Power-Window-Lift-Regulator-Metal-Repair-Kit-/271685975915?fits=Make%3AJeep%7CModel%3ALiberty , так и не понял - пара это , или одна сторона ...
В общем , жду вот это http://www.ebay.com/itm/301378502109
Надо осторожнее с пластмассами я новую когда вкручивал ещё не успел до конца вкрутить пружину как она лопнула пришлось новую проводкой стягивать((((
@виктор 888, буду иметь ввиду .
Такого рода конструкции обычно собираются методом "пластик в кипяток + смазка на сталь" .
Все-таки пришлось новую брать , "колхоз" не прокатил ?
Колхоз делал когда новые сломались )))) колхоз до сих пор работает.
  • Kardan1
  • Voldemarych
  • Lih0y
  • URRI 39
  • КОГ52
  • Seman3
  • Pablusha
  • Александр 11
  • Андрей Люберцы
  • Hive
  • ales1988
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205566 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447352 Просмотра
