Свистящие и гудящие звуки с вибрацией на кузов
Bolshoi
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
2 часа назад, mustafa976 сказал:
На улице сейчас 30 в салоне выставлено 22. Трубит постоянно. Лаунчем посмотрел трубить начинает при повышении давления в системе от 18 до 20 бар.  Причина пока не понятна...
Что-то многовато 18 до 20 бар. Если разбирать лень, попробуйте радиатор промыть  снаружи "керхером", особенно нижнюю часть.  Давления должно 12-15бар.
упс: 12-15бар на аппарате для заправки кондея.
Изменено пользователем Boni505
Boni505
163
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
У меня намыты радиаторы. А кондейный вообще новый. После его замены стало реже, но полностью не исчезло.
Я тоже менял кондейный и заправил как положено , по табличке под капотом, по моему  то ли 700 гр то ли  800гр  и при проверке офигел, давления тоже как у  mustafa976  18-20бар, убавил фреон, чтобы давления показывало 12-15 бар и тпу-тпу ни каких  мамонтов и слонов. Попробуйте, может в этом дело.
Я пока делать ничего не буду. Мамонт не трубил уже 2 месяца. Хотя на улице жара и в этих условиях раньше по 2-3 раза гудело в день, особенно когда на светофоре останавливаешься или начинаешь в пробке тыкаться.
Трв, конденсер, прокладки поменяны, система заправлена. Раз в месяц гуднет если - хрен с ним. Чинить методом тыка сильно дорого, а любой чих обходится в полторашку минимум.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
3 часа назад, Boni505 сказал:
Добрый вечер. Радиатор новый, клапан новый. Заправлено по табличке 623 и масла 30. Сегодня просто была концертная программа. На светофоре, пробке и стоянке. Раз 15 за день. Напрягло. Ближе к вечеру, когда температура на улице упала, прекратил.
Boni505  "убавил фреон, чтобы давления показывало 12-15 бар и тпу-тпу ни каких  мамонтов и слонов. Попробуйте, может в этом дело."
Добрый день! Убирали с помощью станции (по весам), по факту сколько осталось фреона в системе?
Изменено пользователем mustafa976
Boni505
163
7 часов назад, mustafa976 сказал:
Честно, не помню, но холодит и не трубит. Делал сам, у меня станция.
Месяц назад заметил на шумке моторного щита возле заправочного порта развод розовый. Как будто из трубки "выдуло" газ с красителем. Хз на самом деле что это за разводы и почему они розовые. Но больше не гудело. Щас по Москве по пробкам тыкаюсь, ни разу не гудел. Хотя все условия есть - жара +30, слабый обдув радиатора, 18гр на климате.
Есть у кого не трубит и соответственно возможность посмотреть давление  фреона в режиме покоя и работы.?Так понимаю что скачки до 20 бар и вызывает данную проблему.
Вот такое давление должно быть в магистралях в зависимости от температуры. Высокое давление при темп. +32  за бортом должно быть в пределах 225-325 psi (15,51 bar-22,41). Значит давление за 20 bar-рабочее.
Boni505
163
9 минут назад, Boni505 сказал:
Температуру в салоне сделал LOW  обороты самые максимальные. При этом вент двигателя работает на низких оборотах, поднимается давление, вент тоже прибавляет.
Поеду от  50 до 100 гр. фреона убавлю и посмотрим.
Спускайте давление)))))) Сегодня утром ехал вроде все ок, посмотрим как вечером по жаре и пробкам. Выше 19 бар не поднимается после того как спустил.
Увидеть бы..... Мне кажется он распространялся на первые авто. Там сервисный клапан (заправочный) низкого давления стоял после соединения трубок в моторном отсеке.
4 минуты назад, fgrul сказал:
Да я про это и говорю! Для авто 2011 года.
1 минуту назад, fgrul сказал:
трубку на радиаторе проверьте
Если вы отмотаете страницу назад, то увидите сообщение, что клапан поменян, радиатор (конденсер) новый.  Кондиционер заправлен станцией по весу указанному на табличке в моторном отсеке.
3 часа назад, mustafa976 сказал:
А щас он где стоит?
33 минуты назад, СашкаМ сказал:
А щас он где стоит?
У меня до соединения. Сравните с фото выше.))
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
При замене клапана нужно перезаправлять систему?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Ilya633
    • veresk60
    • Anunnaki
    • zak
    • Владимир COMPASS
    • even 16
    • Voldemarych
    • porokin
    • GrandFa
    • Gek26
    • Dust
    • Зелёный Patriot
    • Dim2013
    • WitozzKz
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
