Кондиционер, вентилятор охлаждения., WJ 2.7CRD 2004г
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
Печка и кондиционер работали исправно. заслонки иногда калибрую. Не давно включил кондиционер на макс охлаждение-хотел распылить в салоне баллончик для очистки, но под капотом раздался треск и повалил белый пар. (днем кондиционер работал исправно и до этого тоже). на форумах узнал- это ч/з клапан стравливает излишек фреона. Поехал в ремонт кондиционеров, там подключили провода - утечки нет все работает, НО при включении кондиционера не включается вентилятор охлаждения. Почему они не могут узнать. Хотя сколько потом ездил в жару (с выключенным кондиционером) температура стабильна - машина и не думает перегреваться, т.е. вентилятор работает, но при включении кондиционера он должен включиться, а не включается. Так они мне объяснили и отправили к электрикам. От электриков пока толку не могу добиться, то не можем-не знаем, то привези им схемы, то оставляй на пару дней.....
П,С. ошибок нет ни ключем ни на климате. ранее месяца два-три назад была Р 0530 (нарушение цепи датчика давления хладагента цепи) но тогда все работало. Просто сдох АКБ и это был якобы глюк. так сказали на сервисе когда читали и стирали ошибку. При ней все работало и после стирания работает. Сейчас ошибок нет.
Что проверить? Где стоит этот датчик? Может есть электр. схемы? Где стоит реле? Или какой-то конденсатор кондиционера?
2004
KYB Monomax
у нас же гидровентилятор.........
он крутится постоянно
Я так понимаю при включении конд-ра он должен быстрее крутиться.
Так у меня не прогрет крутиться слабо, больше прогреется крутится сильнее, а что с кодеем не пойму?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@aalips, а 0530 разве не недостаточное давление хладагента в системе?
Автомобиль: Jeep
@aalips,  Привет. У меня почти та же проблема. У меня горит чек (код ошибки р1499,(соленоид гидравлического вентилятора)) Соленоид работает, проводка исправна(замерял тестером) При включении кондея вент-ор не вращается. У тебя горит чек? Если что узнаешь - напиши мне. Если я найду инфо, то сообщу тебе. ОК ?
@Андерсен,   У меня чек не горит. Ключем ошибок не показывает. По климату ошибок не показывает. Но при включении кондиционера почему-то сбрасывал хладагент через клапан под двигателем ( страшный треск и идет пар). Неделю ездил не включая кондей, искал электриков, НО никого не нашел. проверил сам предохранители- вроде все нормальные, подергал релюшки....    СЕЙЧАС ВСЕ РАБОТАЕТ.  причем и по городу езжу и по трассе сейчас ехал 1200 км с включенным постоянно климатом. даже не дозаправлял пока нечего.  так что Х.З. что это такое.
Автомобиль: Jeep
@aalips, Значит у тебя все работает. Вытащи фишку с датчика температуры и вентилятор должен запуститься. Загорится чек на щетке, но когда вставишь фишку через пару минут она погаснет. В твоей проводке контакт был плохой, пошевелил проводку и стало все в норму. У меня хуже, с компа не выходит сигнал.
@aalips, К.З это короткое замыкание. А  Х.З не знаю. Может ты перепутал К.З?
:D :D :D  не перепутал.       Х. З   это сокращенно - х- (у)-й  знает :lol2: :lol2: :lol2:
вот много про вентилятор написано
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/367-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-27-crd/
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
