Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Помоему была какая-то акция на перепрограмирование блоки TPMS точно из-за схожий проблем... Но помоему ето было на другие модели джипы и крайслеры...
П.С. нашел...
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/owners/SearchResults?refurl=email&searchType=ID&targetCategory=R&searchCriteria.nhtsa_ids=14V632
Нак сервисе РОЛЬФа мне сказали, что датчики не точно показывают давление в шинах и на них не нужно ориентироваться.
Так ли это?
@Юрко
Мне датчики со свидетельством о поверке приходили, работают точно. Показания со своим компрессором Airman сравнивал
Изменено пользователем Гость
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@ALLIGATOR, у меня с airman в 0.1 расхождение качаю 2.3 система показывает 2.2 так и катаюсь :)
@ALLIGATOR, спасибо, понятно.
Нужно тогда у себя проверить. Весь вопрос в том, что, если купить авто с такими датчиками, компрессор и манометр - все они будут показывать разное!
@Юрко
Можно купить приборов 10, провести измерения и усреднить :) а если серьезно, то можно так не заморачиваться :) я датчикам вполне доверяю :)
п.4.9 Правил
@ALLIGATOR, так иногда померишь - вроде бы нормальное давление.
А на шину смотришь - кажется, что приспущено.
@Юрко, бывает, ничего страшного :)
Сейчас тем более, оно может снижаться из-за снижения температуры воздуха. Поэтому такие мысли быват, что нужно проверить!
Сегодня проверил: датчики в двух показали 2,5 и в остальных - 2,6. Электронный и стрелочный манометры показали на 1,5 выше.
Когда подкачивал, манометр на насосе показал почти 2,8. Стравливал по показаниям датчиков до 2,6 (с учетом ближайших морозов).
Ещё одним элктронным манометром КАЧЁК измерил, показал 2,5.
ХЗ, чему верить!
Автомобиль: focus st
x-trail
ГЧ 3.6
Всем привет.Так и не понял по какой ссылке заказать датчики ))).Продублируйте пожалуйста еще раз.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Кстати если вам поломали датчик при шинномонтаже не спешите его выкидывать и покупать новый за 90 евро)
Сам штуцер стоит 6 евро и легко меняется) на wk2 американской комплектации для США датчики сделаны оказались в Великобритании 433 МГц а штуцер во Франции))
@Юрко, нельзя верить никому!!!
Мне можно!
Вчера уходил: во всех шинах показывали по 2,6. Сегодня утром уже 3х2,5 и 1х2,6.
Кстати, в руководстве написано, что нельзя осуществлять контроль, ориентируясь на показания датчиков. Они служат только для сигнализации о потере давления.
так и написано, что контроль нужно осуществлять специальными для этого приборами!
Пожалуйста, сэр - http://www.ebay.com/itm/SET-OF-FOUR-4-JEEP-CHRYSLER-DODGE-RAM-TIRE-PRESSURE-SENSORS-TPMS-56029398AB/231251788367?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D27538%26meid%3Dc45a2f25d68f4bec97cbbcbb9b7d1fa2%26pid%3D100005%26prg%3D11353%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D191353889080&rt=nc
Автомобиль: Grand Cherokee Summit diesel
У Джипа просто немного слабовато работают датчики. У меня на оригинальных 20-х в 2-х колёсах вечно скачет давление, и в зимнем комплекте, который монтировали в обычной шинке с китайскими дисками то же самое. Главное, чтобы сигнализировать при резком падении давления.
@OlegZh, на дорестайлах и система и датчики (а у нас они одинаковые) работают практически эталонно.
@ALLIGATOR, Олег, может на рестайлах система и слабовата откуда нам знать, она ж там другая как я понимаю, в реальном времени.
С Наступающим!
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Конечно, точно не скажу, но основные системы на рестайле и дорестайле одинаковые. Уж датчики, наверняка, трогать не
стали. Система полезная, но второстепенная, потом работала и на дорестайле корректно.
При этом, и в инструкции сам Крайслер, и ОД не рекомендуют верить этим датчикам!
в каком смысле?
Так почитайте и всё будет ясно. Я выше уже приводил выдержку.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Верить манометрам наверное можно с тех же успехом. Наврядли в большинстве шиномонтажей их возят на ежегодную госповерку. А если нет клейма, кто может подтвердить что он показывает правильно? У меня показания датчиков совпадают с показаниями манометра ашановского, и с показаниями манометров ОД Тойоты (я там колеса храню и переобуваюсь). А с показаниями манометра на немецком насосе несовпадают.
Изменено пользователем diamondik
Я датчикам верю больше, чем ОД :)
тут дело не в ОД. В инструкции тоже об этом же говорится. Датчик не предназначен ДЛЯ ТОЧНОГО измерения давления, может это очень сложно для такого устройства.
Для него главное - поджать сигнал тревоги, а там хозяин выйдет и посмотрит или обратится в шиномонтаж.
Сегодня несколько раз присматривался к показаниям датчиков, постоянно скачут: то меньше, то больше. При этом, системы никакой.
Поэтому выставил по своему электронному манометру. Он один, а их 4 и каждый может иметь погрешность в разные стороны.
Но согласен, перепробовал много разных манометров - все разные.
Вывод: нужно меньше зацикливаться на супер-точность давления в шинах. Может 0.1-0ю2 атм нисколько не повредят нашим шинам!!!!
Автомобиль: WK2 '11 3
6 Lim
День добрый,
коллеги если кому надо, приехали датчики с ебэя ( 56029398AB ), сегодня заменил себе - все прекрасно прописалось минут через 20
один оставлю в запас, два готов поменять на 1400р каждый
Изменено пользователем MorsNigra
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • гиоргий
      • 8790
    NomadRS
    NomadRS
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
