Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 153 гостя (Посмотреть всех)
- Klimovmv
- rulik
- danger0993
- Gambrinus
- slivin
- martin_a
- dremych
- Гурин
- bagzi
- romanov
- Владимир 4х4
- serf2
записей - 7
комментариев - 2818
- 38
записей - 94
комментария - 277595
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
