Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0D Overland
это как и где?
это датчики мозги делают или что-то другое?
п.4.9 Правил
Можно со мной попытаться пересечься, если в районе А107 и пересечения Каширки бываете. Или в Москве, по договоренности, может и датчик, а может и не он. Надо прибором смотреть
Спасибо Большое. Записался в АВИЛОН
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день,сегодня утром на монитор выскочило сообщение что левое заднее колесо надо подкачать ( 1,1 бар показывало), машина стояла этим колесом в тени, по виду с колесом все было ок. Я решила прокатится протестировать, после 5 минут езды давление сравнялось ( 2,3) потом поползло вверх, до работы ехать 10км, приехала с давлением уже 4,6 бар, думаю глюканул датчик?
глюканул датчик?
судя по описанию - похоже на то ))
Автомобиль: Jeep grand 2014
Коллеги, покупаю диски с зимней резиной, как проверить работоспособность датчиков без установки на авто?
Нужна - не нужна система для меня выбор очевиден. Уже в третий раз меня выручает. Поймал медленный прокол, так утром датчик сработал. Нашли маленькую дырку только в ванной для колес. Визуально не заметил бы точно, потом бы на трассе где-нибудь ковырялся. Так что я двумя руками за.
P.S.
Недавно за городом, когда утром было +6, давление в одном из колес упало до 1.9 :) На следующее утро ошибка погасла. Лень мне было до 2.6 качать :)
Правым задним наехал на саморез. Постепенно спустило до 1,9. Снял колесо и отдал в шиномонтаж.
И тут вспомнил о непрописанной зимней резине в гараже. Решил поэкспериментировать. Поставил сначала одно, а потом второе зимнее колесо вместо сданного в шиномонтаж.
Одно зимнее как показывало, так и показывает 1,9 (т.е. система не видит датчика или не хочет реагировать). Второе зимнее тут же показало прочерки. Датчики на остальных колёсах работают нормально.
Что бы это могло быть ?
Завтра воткну поочерёдно оставшиеся зимние. Погляжу. :D
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
У меня после замены колес датчики через 2-3 км определяются новые.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Lim 2014
Вчера, утром обнаружил спущенное заднее правое колесо. Заменил на запаску. Доехал ло работы. На приборке заднее правое колесо показывало "0" и горело красным (понятно: датчика в запуске нет вот и соответствующая индикация). На обеде отдал колесо в шиномонтажку, предупредив о наличии датчика (чтоб поаккуратнее работали). Позже заехал туда же. Заменили запаску на отремонтированное колесо. Поехал домой. Горит "0" красным. После 500-700 метров прописалось давление "2,3", но горит красным. Останавливался, глушил, снова заводил: красное 2,3. На следующий день то же самое. Проехал около 30 км: без изменений! Подскажите, что предпринять дальше?
Подкачать до 2.4... :)
Или чуть больше, а потом подспустить.
Показания на дисплее меняются с задержкой секунд на 15
Изменено пользователем GrandFa
Ребят несколько вопросов по датчикам -
1. Какова вероятность повредить датчик при разбортировке?
2. Насколько трудоёмко и вообще реально ли не повредив переставить датчик с одного диска на другой?
@Jeep_OK, ну если бы они были вмонтированы в диск, тогда да, нереально. ))
А по факту всё зависит, конечно же, от профессионализма персонала в шиномонтаже.
Кое-какие мнения можно найти здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21307-posovetuite-khoroshii-shinomontazh/
Jeep_OK, ну если бы они были вмонтированы в диск, тогда да, нереально. )) А по факту всё зависит, конечно же, от профессионализма персонала в шиномонтаже.
Ну есть мнение, что снять можно, но не нужно, по факту конструкция не разборная. Хотелось бы мнения практиков этого процесса. :D
Кое-какие мнения можно найти здесь - http://jeep4x4club.r...i-shinomontazh/
Ни слова не нашёл про демонтаж датчиков.
Так и не про датчики надо было искать :shades: , а шиномонтажку выбрать.  :big_boss:
Но если хочется чтоб прям "поискать про датчики", то - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38114-datchiki-davleniia-v-shinakh/?p=1075340
чой-та?  :huh:
Датчик давления в шине и металлический вентиль:
1 – металлический вентиль;
2 – золотник вентиля;
3 – уплотнительное кольцо;
4 – колесный диск;
5 – датчик давления в шине;
6 – винт Torx T20;
7 – гайка;
8 – шайба
p.s. вентиль может быть другой, например как у меня
@Nordicus,Игорь, спасибо, конечно, но ни в той ни в другой теме ответов на мои вопросы нет, так зачем они мне?
У меня конструкция такая же, так вот теперь повторяю вопрос - можно ли его снять, не повредив вентиль?
Ведь понятно же, что конструкция разборки не предполагает. :up:
Кто снимал - поделитесь опытом. :secret:
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
А какой срок службы батарейки в датчике?
зачем они мне?
@Jeep_OK, блин, ну ё-маё...
А это про что тогда цитата:
Снятие и установка датчиков давления 300р.
:blind:
Вентиль сидит тупо в натяг, на резиновой втулке. Открутил датчик, выдавил вентиль, поставил на другой диск...
@Silver035, на 5-7 лет вроде должно хватать. Зависит от условий эксплуатации.
Любых типов?
С гарантией или на свой страх и риск?
выдавил вентиль,
Игорь, без обид, ты сам пробовал или это просто теория?
В теории я прекрасно понимаю как вентиль из диска можно извлечь, но можно ли без последствий?
Сидеть после извлечения плотно будет, не будет травить? Чтобы ответить нужен опыт из практики. :up:
Вот почитай про замену резиновых вентилей -
http://www.tirerack.com/tires/tiretech/techpage.jsp?techid=152
Whenever a rubber snap-in valve based TPMS sensor is removed from a wheel, it should be replaced with new rubber snap-in valve designed to accept a TPMS sensor. Attempting to reuse the original rubber snap-in valve and valve core may result in an air leak.
Перевод вкратце - после извлечения вентиля необходимо заменить его на новый во избежание утечки воздуха.
Блин, чё мне делать нефиг просто так воздух сотрясать?!
Есть мысль перекинуть датчики на новые диски вот и ищу практиков процесса не более.
Сам естественно заниматься этим не буду, доверюсь монтажникам, но перед этим хочу понять на что иду, а то выдернуть то большого ума не надо, а вот, что потом делать с испорченным вентилем хз...
выдавливают нипеля из диска. Сборка в обратном процессе.
У тебя резиновые вентили, такие как на фотке Игоря?
Извлекались без последствий, не травили, дополнительно как-то герметизировали когда вновь ставили?
А потом замена датчиков?
Батарейка там вроде бы незаменяемая.
Угу, только замена.
Ага, мастер сначала протер ветошью, а потом смазал слюной, чтоб лучше входило. )))
Ну, спасибо, успокоил. :good: Можно спать!. :D
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0 бензин 2014г.в.
только сегодня переставляли датчики.
вытаскивали как уже было описано выше - открутили, далее немного обдали газовой горелкой (аккуратно слегонца подогрели) и какой то приспособой круговыми движениями вытащили. не так то просто он вытягивается, мужик массой 100 кг около минуты прилагал усилия) и делал круговые движения.
НО! при этом одна резинка все таки прохудилась. повезло что "сосок" подошел от датчика Шевроле Таха, который у них был.
я уж обрадовался что все хорошо, но через 10 км замигало предупреждение что датчики отключены. все 4.
хотя сначала все показывало. вот такая вот печалька)
Вот об этом то и речь...не всё так просто как хотелось бы.
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
:moil: Вот именно поэтому я в самом первом своем ответе дал ссыль на тему по выбору нормального шиномонтажа.
Ибо отзывов может быть куча (и в плюс, и в минус), а в итоге всё будет зависеть от прямоты рук конкретного шинного мастера.
Игорь, ну тогда для полноты своего ответа выложи ФИО мастера, его статистику (кол-во испорченных вентилей/к общему числу заменённых) :lol2: ,
что-бы можно было выводы делать и претензии в случае порчи предъявлять.
Вывод из этого один и он очевиден после прочтения статьи, что я выложил - конструкция вентилей не предполагает их замены, замена производится на свой страх и риск и является в чистом виде лотереей. Хороший шиномонтажник не панацея, панацея это наличие с собой ремкомплекта! :P
Изменено пользователем Jeep_OK
Хотел бы поделиться собственными наблюдениями.
1. При покупке второго комплекта сезонной резины с дисками перестановка датчиков без повреждения резинок вентилей практически невозможна.
Самый лучший и бюджетный способ в этом случае - приобретение на ебэе этих самых вентилей без датчиков. Например -  http://www.ebay.com/itm/TIRE-PRESSURE-SENSOR-REBUILD-TPMS-TPS-SERVICE-PACK-KIT-WITH-NUT-VALVE-CAP-GASKET-/261117659279?hash=item3ccbd3488f&vxp=mtr
Перестановка самих датчиков в этом случае не составляет никаких проблем. См. рис. 1.
Недостаток этого способа - каждый раз двойной шиномонтаж с балансировкой.
Но зачем в таком случае второй комплект дисков ?
2. Приобретение второго комплекта датчиков чреват попадаловом на просроченные батарейки. У подавляющего большинства жалоб на форуме именно эта проблема.
Как кому повезёт, т.к. срок действия или выпуска батареек проверить практически невозможно - разве что под микроскопом рассматривать, чего отправитель естественно не делает и не контролирует. См. рис. 2
Из 6-ти рисок на левом "циферблате" и 12-ти на правом можно сделать вывод, в каком году и месяце датчик изготовлен или до какого срока должен работать.
Это и есть загадка, т.к. гарантию на сроки действия датчиков с ебэя никто не даёт. Это и есть лотерея.
3. Старый добрый способ - никаких датчиков, затрат и рисков на попадалово.
Несомненный плюс - никаких надоедливых заморочек, когда достаточно одной просроченной батарейки (или менее качественной) и ты обречён всегда видеть на дисплее неисправность колеса.
Автомобиль: VW TOUAREG
сегодня поменял резину и наконец то датчик, который брал ещё летом. доехал до дома ошибка пропала. брал эти http://www.ebay.com/itm/191353882092
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Monar4
    • Dyadya
    • Giraffe
    • Алексей 309
    • buzz
    • boro
    • Dmitryi
    • bulatik85
    • Alex745
    • VOVAN168
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
