Автор Vakhtang
28 дней и 7 часов
Автор ARTURIO
19 дней и 13 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 196 гостей (Посмотреть всех)
- Александр 45
- Monar4
- Dyadya
- Giraffe
- Алексей 309
- sanityclause
- buzz
- boro
- Dmitryi
- bulatik85
- Alex745
- VOVAN168
записей - 7
комментариев - 2815
- 38
записей - 94
комментария - 277595
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
