Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: JGC4WK2OL12
7 часов назад, Talakanec сказал:
Комплект новых проверенных датчиков 5-6₽. Шиномонтаж, балансировка+ расходники:rtfm:. По мне так сомнительная затея;)
Да дело-то не столько в деньгах, сколько занятие посидеть поковыряться ради процесса.
1 час назад, SHIROKIY сказал:
Это хорошо когда есть столько свободного времени:good:
Автомобиль: Джип
08.11.2021 в 05:35, Talakanec сказал:
Для замены датчика шиномонтаж не нужен :secret: достаточно отжать борт, поменять датчик и накачать потом снова колесо, можно даже не делать балансировку если вибрации не было до этого при движении.
30 минут назад, Chisto Kristo сказал:
Если вы такие умельцы, я даже к вам специально приеду после получения с алика датчиков давления. Это без сарказма. Плюс дисконт по карте 10%. Станете невольным участником моего эксперимента. Хорошо?
По ценам на сайте или в лс?
Автомобиль: Джип
1 минуту назад, SHIROKIY сказал:
Добро пожаловать!
поверьте, когда Вы приедете, захотите сделать балансировку!  :angel:
У нас есть постоянные клиенты (сегодня один был) за 120 км приезжает ради балансировки.
1 час назад, Chisto Kristo сказал:
Добро пожаловать!
Я читал про ваше оборудование, якобы единственное в московской области. Есть ли реальная польза? Или по старинке всё решают руки и опыт шиномонтажников?
На этом новом станке центровка как идёт: зажим колеса через конус, а-ля ступица, со внутренней стороны диска. Это важно... Для меня лично. Не люблю накидные лапы с пальцами - гайкоцентрики в отверстия снаружи.
Автомобиль: Джип
3 часа назад, SHIROKIY сказал:
Вот сейчас обидно прям было
я конечно не готов "рвать тельняшку", возможно вчера кто-то купил себе и установил, но не думаю.
Есть ли в нем польза? Человек проезжая мимо попробовал 1 раз, теперь ездит ради него 120 км - аргумент?
Оборудование показывает не только статический дисбаланс, но и динамический, а также место размещения грузов указывает лазером с точностью до мм. Во время балансировки, также с точностью до мм, указывает износ резины и измеряет увод автомобиля в сторону при движении. Камерой определяет дату изготовления резины, выкидывает предупреждение в случае старой резины. Калибруется ежедневно в начале рабочего дня.
Я до утра могу перечислять, что умеет это оборудование. Но лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тем более все равно хотели приехать ;)
По поводу "лапы с пальцами" (понимаю о чем Вы).... если Вам где-то пытаются такой штукой балансировать колеса БЕЗ ЦЕНТРОВОЧНОГО КОНУСА - БЕГИТЕ!!!! Колесо центрируется по центральному отверстию! причем на литом диске конус устанавливается изнутри!!! снаружи просто отверстие для колпачка - не является центровочным отверстием и может отличаться по соосности.
5 часов назад, Chisto Kristo сказал:
Обижаться не надо, на обиженных воду возят, а на дураков не обижаются!))
Если это реальная история про 120 км и человека, то для меня аргумент. Просто вам могут сказать, что это байки, и ему просто нравится кататься подольше от жены одному 😂 но это все лирика. Будет у меня комплектик один, соберём . Попробую на своей шкуре.
Про лазер похоже на сеть колесо. Но у них нет плюшек про износ. Про биение есть.
Вы изучали конкурентов? У вас оптимизация одного колеса стоит в 3 раза дороже, чем у них (сравниваю, т. к. Пользуюсь сам этими сетевиками). По Вашему рассказу с таким точным оборудованием оптимизация колеса (крутить покрышку относительно диска до победного)  просто не нужна становится. Так?
Я не крупный специалист в терминологии, но эти лапы в основном в шарашкиных конторах. Были давно у некоторых такие попытки. Людям просто лень было конус переставлять, аргументируя, что полстанка надо разбирать (чушь!).
Автомобиль: Джип
8 часов назад, SHIROKIY сказал:
Вчера с женой и ребенком был, но километраж я не засекал, за что купил - за то продал :)
По конкурентам, мерседесу и бмв нет дела до джили... да и джип вроде не оборачивается... хотя джили стоит в 3 раза дешевле ;)Про оптимизацию, у нас с колесом принципиально разные оптимизации, колесо оптимизирует расположение шины на диске таким образом, чтобы уменьшить массу грузов.
Наше оборудование позволяет измерять параметры колеса в сборе и определяет допустимые пределы нагруженного биения, наличие биения под нагрузкой не связанного с дисбалансом колеса.
Грубо, колесо отбалансированно идеально, но при установке на машину, под действием массы автомобиля появляется нагрузка на боковину покрышки, вот именно это наше оборудование позволяет оптимизировать...
PS. мерседес и бмв у колеса, у нас РоллсРойс  :)
16 часов назад, Chisto Kristo сказал:
Да, цель оптимизации в (колесе. ру)именно такая.
 Вот вы обнаружили такое биение, не связанное с грузами, т. е. Колесо в ноль отбалансировалось. Причина биения связана с деформацией покрышки, например , боковины всех колёс. Что будет рекомендаций от вас или противоядием?
Автомобиль: Джип
Что будет противоядием?
Выполняем рекомендации предложенные оборудованием.
Если наши работы не приведут к нужному результату ( а такое бывает, когда резина "не очень") мы денег за эту работу не берем.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Прошло 2 недели после замены одной батарейки, всё отлично работает.
Вылетит следующая - сделаю также.
Автомобиль: Гранд чероки
Пропало на приборке одно колесо.---.Понятно датчик.Но чтоб определить какое ,нужно поднести прибор для датчиков  к  каждому колесу. Показывал задний левый оказалось задний правый. Jeep сервис рулит.
Коллеги, если есть новый комплект датчиков, старые нужны для программирования новых? А если старые проданы вместе с прежним комплектом?
если датчики правильные, то ващпе ничего не нужно
4 минуты назад, up6 сказал:
Так неинтересно! С алика 4шт за 1,8к. Эксперименты...
5 минут назад, Кирыч сказал:
Само собой все произойдет
1. Hold the activator at the sensors of the four tires for sequential activation (left, right, front, rear);
2: After the activation, the instrument OBD port links the car into the OBD mode, and then learns, after successful;
3. Stop for ten minutes, then restart the car, drive for more than 10 kilometers, until the data slowly shows normal;
У меня всё встало само на место,как и сказали Jeepари.wk2-12г
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Не знаю, но у меня показало заднее правое, оно и оказалось при замене.
Поменяна батарейка за 100 рублей энерджайзер - всё работает.
10 часов назад, Кирыч сказал:
А какие датчики? Ориг или нет?
Автомобиль: GC 3.0
Есть летний оригинальный комплект, хочу собрать зимний. Будут ли автоматом перепривязываться датчики при замене колёс в межсезонье, если второй комплект датчиков будет не оригинал?
Наверное кто-то спрашивал уже, простите)
2 часа назад, nn13 сказал:
Если хороший не оригинал, то всё привяжется автоматически без проблем.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2019
0L Музыкант (ЛаРеДо)))
7 часов назад, nn13 сказал:
Не оригинал, привязался хорошо, опять же какой... У меня на зиме не оригинал, прописались сразу, но есть у них глюк, при давлении в шинах 2,4 срабатывает предупреждение о низком давлении шин и не гаснет. Решение: спустил до 2,2 а затем накачал до 2,4 и всё гаснет... в чем дело, не понимаю...
Автомобиль: GC 3.0
У меня на чироки оригинал так же себя ведёт если не подкачать сразу же. Т.е. похолодало, стало 1,9, загорелась лампа, потом потеплело, стало 2.1, датчик красный. Подкачиваешь до нормы -  всё равно красный, спускаешь до 1,9, накачиваешь - становится норм
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Комрады! Никто не лазил, не искал блок приемника ТПМС, где находится? Постоянно "отваливается" правое переднее колесо по датчику, что на зиме, что сейчас на лето перешел, по опыту глюков наших авто, опять думаю какой то провод или разъем)) У меня зима и лето на разных дисках со своими датчиками
Изменено пользователем dremych
Пояснение
А какое давление летом в шинах правильное, не пойму,подскажите на Jeep Grand Cherokee IV (WK2 2017) 3.0 V6  265/60/18
Спасибо
Автомобиль: Wk 2 3.0 бензин
У меня возникла проблема, сначала через секунд 10 после старта давление колёс появлялось на приборке. Теперь пишет то системы давления, а потом прочерки причём на зелёном фоне. Альфой через обд разъём не подключить к блоку tpms. Никто не знает где он находится????
6 2011
Lim.
TPMS на дорестайлайх находится под задним левым локером.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • deniks
    • Piotr Petrovich
    • AS8
    • Dimitris
    • Sevege3007
    • Voldemarych
    • Vano66
    • SEDOY837
    • ACD
    • Rusich
    • Владимир 4х4
    • alex1812
    • Gosudar
    • Desert Fox
      • 8261
