Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Грига, только если Ваша машина 'европеец'...
На америкосов можеть быть другой стандарт....
vortex, видимо проблем в датчики, если один прописался, а остальные - неть.......
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
Поставил сегодня датчики. Работает 433 мгц. Ничего не прописывал.
P.S. всем спасибо
Изменено пользователем Грига88
Поздравления...
Под 'сразу прописались' имел ввиду, что джип сразу разобрался с датчикам - кто/где поставлен, а не то, что надо предпринимать какие-то действия или ехать у диллера для прописки..
Добрый вечер!
Вчера купил новые колёса датчики , поставил всё эт дело в шиномонтаже , прошли сутки горит такая хрень
-фото1
-фото2
Нужно ехать прописывать или эт датчики давления сломанные?
У меня один к одному такая же хрень. Прописался только передний левый. Так и езжу ок. месяца. Забил до ближайшего ТО.
А какой точно тип датчиков у 'проблемные' машины?
Посколько думаю возможен такой вариант - если датчики из 'перепрограмируемого' типа, то возможно все датчики имеют одинаковый 'заводской' код, и машина думает, что есть только один датчик....
Тогда возможно перепрограмировать сам датчик...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
Мне с колесами америкос прислал датчики OSC-8214A встали как родные, показывают точно и без глюков. Давление на мониторе и в колесе совпадает, имею ввиду что ставили их в рандомном порядке и, допустим, сдуваю переднее левое и на мониторе показывается что именно переднее левое сдулось и так все остальные.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Переобулся сегодня на зиму с датчиками. Сцуко никак не прописываются. И что интересно, в движении, перед этим минут 10 висели данные прежних датчиков.
Затем красные прочерки. Лезу в мануал. Что там примерно говорится :
система автоматически изучает и распознаёт ID каждого нового датчика при условии НЕПРЕРЫВНОГО движения в течение 20 минут выше 24 км/час. После чего система должна "подумать" больше 20 минут после полной остановки и выключения двигателя. Кстати, сигнал с каждого датчика передаётся в комп всего 1 раз в минуту (если сильный прокол или большой порез на скорости минута срок огромный !)
Подкачивал слесарь наружным шлангом на шиномонтаже на улице, машину не глушил, включил на панели показания давления  колес, был не мало удивлен, когда только зашипел воздух при подаче в колесо, сразу стало подниматься давление на компе. Попросил слесаря накачать более точно, с наименьшим разбросом по колесам, все 4 показали одно давление.
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
Сегодня переобувался и поставил датчики ,прописались сразу.И сразу же выявили криворуких шиномонтажников которые умудрились накачать колеса до 3Атм :mad: !Хотя делал не в шараге,а оказалась шарага с красивой вывеской,где еще пытались взять денег за установку датчиков.На вопрос "чем установка датчика отличается от установки обычного соска?" ответить не смогли ,но установку все равно в счет внесли.Брал на ебей за 1800р 4шт.Частота 433мгц.Все работает отлично.Так что переплачивать по 3600 за один датчик у ОД не вижу смысла.
Лучше бы ссылку сразу указывать, т.к. на еБэе много продавцов, а Вы уже поимели положительный опыт!
У ОД уже по 4250 за штучку.
@Nordicus,@Regard, спасибо за ссылки.
Перед заказом решил ещё уточнить. По этим фото на датчиках есть надпись 2012. Год изготовления и какие пришли на самом деле?
Если датчик лежит в коробке и не используется, ресурс батареи все-равно расходуется?
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Я ставил эти http://www.ebay.com/itm/151427880544?_trksid=p2059210.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT прописались без проблем.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Нет там батареи.
Крутится колесо - просыпается датчик.
Кондер может какой есть. Батарейки нет
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Нет там батареи.
Показывает и на стоячей машине , более того, если колесо спустило на стоячей тоже показывает
Нет там батареи.
Не крутится колесо - датчик засыпает, чтоб берег батарею....
Но батарея есть, и она не меняется (ну если не сломаешь датчик конечно) - залитая...
Если они лежат на складе, тоже заряд расходуется или активируются при наличии давления?
Не могу ответить Юра... Но впринципе ети батареи имеют своя жизнь - пользуеш или неть, батарея все таки сядет, даже если она вообще не включена и лежит в заводская упаковка...
Но если ето случается через 10 лет, думаю ето не принципиально - машину наверно до етого момента поменяеш :)
А даже если не поменяеш - поменять датчики врядь ли будеть проблем...
Кроме того если очень хочется - сможеш 'заколхозить' новую батарею в старий датчик...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Авто 2 недели как купил. Поставил шипы. Датчики купил в Бета-авто родные Mopar 56029398AB. Проехал 700 км. Ни в какую не хотят прописываться ни один. Смотрели по ВИНу всё ок. Вряд ли сразу все бракованные. Посоветуйте, что делать?
Автомобиль: S-limited 2019
@vortexhasback,@SergKap,
Добрый вечер! Вчера купил новые колёса датчики , поставил всё эт дело в шиномонтаже , прошли сутки горит такая хрень -фото1 -фото2 Нужно ехать прописывать или эт датчики давления сломанные? Прикрепленные изображения
И у меня тоже самое. Как под копирку. Только есть один нюанс. Я когда проверил не поверил своим глазам. Показывает что прописался передний левый датчик. На самом деле это сигнал с датчика переднего правого колеса.  Проверял и перепроверял методом "сдутия".
Покупал вот эти и вот здесь: http://www.ebay.com/itm/171358041074?item=171358041074&viewitem=&vxp=mtr
Проездил так месяц. А на ТО у ОД на "Новой риге" сказали "Ничего сделать не сможем. Что Вы мол хотите? Не оригинал брали....." Да брал не оригинал! Хотел сэкономить. И теперь думаю еще раз заказать. Скупой платит дважды.... Но даже заплатив дважды, трижды и больше получается дешевле чем у ОД. Вот не ошибиться бы с заказом на сей раз.  Посоветуйте пожалуйста! У меня ГЧ 2013 года выпуска Ларедо дизель, брал в апреле этого года. Рестайл.
Изменено пользователем atlastpk
Покупал вот эти и вот здесь: http://www.ebay.com/...ewitem=&vxp=mtr
Это оригинальные датчики. Сам себе такие на дорестайл брал, прописались без проблем, уже третий сезон с ними езжу. Попробуйте с up6 пообщаться.
Изменено пользователем Гость
п.4.9 Правил
Как я понял у Вас дорестайл, а у меня рестайл. Может поэтому у меня не работают? И как я вижу из сообщений товарищей по неудачной установке, не только у меня. :-(
Надо их попробовать принудительно прописать... Или для начала просто считать оригинальным прибором. Если он их увидит, можно дальше думать.
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
У меня на дорестайле прописались сразу, максимум 1 км от шинки отъехал (диски и датчики оригинал куплены были в Бета-авто). Не было проблем при перестановки лето-зима и наоборот. Дорестайл был продан, зимние колеса не отдал, оставил себе. При постановке на рестайл никаких геморов не выскочило!!! Все прописалось сразу! от шинки отъехал максимум 1 км.
Ruslann
По моему проблема в том, что заказывая датчики из штатов мало кто обращает внимание на характеристики самих датчиков. Визуально все одинаково, но есть для американского рынка и для европейского. Разница у них в частоте, 433мгц для европейского рынка, для американского не знаю. Соответственно  датчики для штатовского рынка не читаются машинами для европы, поэтому и едут на прошивку датчиков. А диагност просто меняет настройки частоты и все сразу работает.
Ну вот как то так.
У датчиков на разную частоту номера разные
п.4.9 Правил
А вот и нифига. Вчера на ебэе искал датчики так под родным номером выскакивают и с другой частотой. Там же потом вводишь год и модель авто и он пишет подойдет или нет
0 CRD
Продолжаю историю с системной ошибкой. В понедельник ездил к Андрею up6 на диагностику ошибок по системе TPMS. Пишет что блок перепутал положение датчиков, хотя в листе четко прописано, какой датчик где стоит. Андрей ошибку стер. До дома доехал нормально. Утром, после стоянки ночью на морозе через км 10 снова выскочила та же ошибка. Скорее всего глючит сам блок TPMS, все датчики показывают нормальное давление. На понедельник записался к диагносту к официалу. Буду настаивать на замене блока TPMS по гарантии. Датчики все родные, не Китай. Покупал через eBay. Проблема возникла с морозами. Хотя вначале грешил на гараж, что машина видит все колеса - летние и зимние.
Проблема наконец-то решилась. Поменяли по гарантии сам блок TPMS. Ошибки пока больше не возникает
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • V_u_k
    • buzz
    • Vadim56
    • Андрей т
    • Deep Soul
    • 59rus
    • alex1812
    • URRI 39
    • Slava52
    • HUNTER-Alex
      • 7560
