- ОБМЕН
Автор Vakhtang
28 дней и 9 часов
Автор ATVPILOT
24 дня и 5 часов
25 000 руб. - ОБМЕН
Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- Землянин
- Voldemarych
- Йода
- Giraffe
- андрей 130367
- MarkS
- D-X-D
- Кирыч
- Сергей74
- Isenya
- Ark_96
- Андрей 1282
- Gosudar
- Darksome
- sanek7100
- Antox@
- Александр-1961
записей - 7
комментариев - 2801
- 38
записей - 94
комментария - 277594
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
