Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Можно, у меня таже хрень. Звонил в Автолайт, 3рубля с хвостиком стоит, потом перезвонил в Бету с учетом клубной скидки до 2рублей, есть в наличии.
Доброго всем время суток!ни кто не знает, можно один датчик поменять(купить)?
мне на одном колесе обломили его ,на шиномантаже , я его приклеил на двухсторонний скотч, вроде все норм,но охота поменять!? :blink:
сколько он стоит и где его можно приобрести!
:crazy:
У дилера стоит около 3 тыс. в любом случае надо обращаться к дилеру чтобы прописать датчик
Автомобиль: cherokee kk 2.8
кто вам сказал, что надо прописывать? был додж калибер, сейчас черокез и ничего никогда не прописывал. поставил и через километр пробега все показывает...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
+1,
это Вам не Европеец, нихрена не надо!
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
но на дилере могут сказать что нужно прописать)))))))))))))))))))))))))))))))))))
обычно прописывают, чтобы сразу работал. по технологии для самостоятельной прописки требуется проехать 20 помойму минут со скоростью не менее 15 миль/ч
Влад,а когда на шиномонтаже колёсы меняют и ставят в хаотичном порядке,на эвике цифры за колёсными датчиками бегают или к местоположению колеса привязаны?
Нет, на дилере видимо необходимо по технологии колеса разобрать, посмотреть цифры на датчиках и собрать обратно :) Для надежности лучше пару раз :)
У себя при ремонте шины наблюдал, как на дисплее была прямая трансляция давления с колеса, накачиваемого в шиномонтаже. Т.е. получается, что они синхронизируются с системой по расположению после начала движения. Интересно, что будет, если при заведенном моторе колеса перекинуть.
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
поставил 56029398AB
Ставил вечером. Из монтажа выехал с тем же восклицательным знаком, что и заехал. Т.е. датчик не был виден. Пробовал заглушить/заново завестить, не помогло. Плюнул.
Утром сажусь и, о, чудо!, все работает :)
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Чем отличаются 56029398AB (2500р. в Экзисте) от 56029398AA (3820р. в Экзисте)?
Ничем не отличаются. На последнюю букву можно не смотреть, это или год выпуска или место.
7 полный сток
Залита и припаяна
И батарейку можно поменять, если руки прямые.
Новые датчики находятся в спящем режиме, т.е. один импульс в 13 часов. После установки и езды, просыпаются, я лично не прописывал ничего, сами прописались, но у меня система упрощенная, просто показывает, что давление упало.
Срок службы 10 лет.
по идее сначала должны бегать за колесами, т.е. показывать неправильно, а потом должны сами одуплиться и перепрописаться.
у официалов прошивают датчики по простой причине - потому, что это можно сделать и потому, что многие клиенты не знают, что датчики пропишуться сами, и будет много вопросов вроде "я у вас только что шиномонтаж сделал, а у меня датчики тупят итд итп."
Изменено пользователем vladegpiston
:crazy:
Та же ерунда. Проплатил на Ebay. Вот, например
http://www.ebay.com/itm/TIRE-PRESSURE-SENSOR-REBUILD-TPMS-TPS-SERVICE-PACK-KIT-WITH-NUT-VALVE-CAP-GASKET-/261097145875 С доставкой - около 200 рублей )))
Пришлют - сам поставлю на шиномонтаже. Датчик то в порядке - надо только сосок с железякой поменять - думаю, что все встанет нормально.
У официалов в Челябинске в феврале взял комплект Mopar. Диски купил в Москве RW R20. Воткнул датчики, резину. Переобувался у себя в гараже. Датчики определились сразу после установа колес.
Изменено пользователем ZOLTR
Автомобиль: WK2 CRD Lim
По номеру - оно, но это неоригинал.
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Кто-нибудь пробовал снять сосок, это вообще возможно?
Снять с колеса? Или отсоединить от датчика? Впрочем, возможно и то и другое. Сам не делал, шиномонтажники делали.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Датчик закреплен на соске одним винтиком, с этим проблем нет, а вот сосок снять с диска...
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
а кто нибуть может дать номер оригинальный датчика давления колес на джип .джип 3.6 куплен у диллеров . или хотя бы на какой частоте они работают
Изменено пользователем vintel
Номер детали 56029398AB В принципе, уже неоднократно обсуждали в одной из тем
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Когда у меня начала травить соска(такое впечатление что была гнилая)на станции у неофициалов родного на складе не оказалось,но был с предыдущего кузова(WK).Посмотрели его,частота совпала,номер нет.Решили попробовать поставить.Машина его увидела и прописался на ходу в лучшем виде.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
К датчику если не ошибаюсь должны идти в комплекте гайки или они отдельно покупаются?
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Проколол колесо, сработал датчик (1,6 бар) загорелась жёлтая иконка Low Tire Pressure. Успел заехать в сервис и залатать дырку. Система прочитала новое давление (2.2), но каждый раз при заводке звенит и загорается эта жёлтая иконка. Как избавится от неё? Думал, что само пройдёт, пытался изменить давление (2.4) - всё видит, пишет 2.4, но продолжает звенеть и зажигать жёлтую иконку при заводке автомобиля. Две недели уже так, утомило...
7 полный сток
Хо-хо, ну да, ну да, пробовали, знаем это разводилово :hands: И еще 15% к динамике разгона добавляет :lol2:
Добавляет 15% к динамике только, если поставят зеленые колпачки на :D
Автомобиль: Summit 2014
заехал в автолайт взял датчики по 3500 на 2014 ряд.. посмотрю пропишутся или нет на американце
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
на ебее купил за 1500 комплект датчиков из 4 шт. собрал зимние колеса с ними, жду снега, проверить )
Автомобиль: 2014 Grand Cherokee Summit
3.0 CRD. Ниссан Кашкай 2014 года.
Прикупил по случаю колеса в сборе с зимней резиной, откатанной один сезон в Германии. Поставил на мафинку, приятный сюрприз - с датчиками давления! Ничего прописывать не понадобилось! Сразу - же показали давление! :hands:
Такая же ерунда была. Через какое то время само восстановилось.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий Носков
    • Алексей Ан
    • mford
    1. Владелица Jeep Grand Cherokee WK2 с пробегом 213 тысяч километров обратилась в наш сервис TRS Motors с жалобами на неровную работу двигателя и металлические звуки. Эти симптомы проявились сразу после прохождения планового технического обслуживания в другом сервисе, где были заменены топливные фильтры (на китайские аналоги) и все шесть свечей накаливания. Это наглядный пример того, как использование неоригинальных запчастей и неквалифицированный сервис могут привести к серьезным проблемам даже при выполнении стандартных процедур.
      Этапы диагностики двигателя
      Наши специалисты начали с комплексной проверки: внешний осмотр не выявил явных повреждений, а показатели топливной коррекции находились в пределах нормы. Однако характерный металлический звук в районе правой головки блока цилиндров (ГБЦ) указывал на внутреннюю проблему. Особое внимание вызвали второй и третий цилиндры - свечи здесь были демонтированы с большим трудом, их пришлось высверливать. Такие ситуации часто возникают при нарушении технологии замены свечей или использовании некачественных аналогов. Для точной диагностики состояния цилиндров и поршневой группы было принято решение провести эндоскопию.
      Важность профессионального подхода к обслуживанию
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему для таких автомобилей как Jeep Grand Cherokee критически важно доверять обслуживание только проверенным специалистам. Использование неоригинальных фильтров может нарушить систему подачи топлива, а неправильно подобранные свечи - привести к повреждению резьбы в головке блока. В нашем сервисе TRS Motors мы используем только рекомендованные производителем расходные материалы и строго соблюдаем технологии ремонта, что позволяет избежать подобных проблем и продлить ресурс двигателя.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
