Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee lV(WK2) 2011 г. 3
6 л.
Загорелся датчик давления шин, на одном из колес показывает прочерки, как я понял не видит датчика. Купил новый датчик, установил, ситуация не изменилась. Что я не так сделал?
633
У меня иногда такое бывает. Появляются прочерки на одном из колес, а то и на двух.
Еще в это же время на часах отображение часов пропалает, остаются гореть только минуты.
Как правило, после перезапуска двигателя (чере паузу) все приходит в норму.
Я думаю, и у вас и у меня, проблема не в датчике, а в ПО.
Надеюсь, после перепрошивки всё уйдёт.
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Крепления датчика не видно! Он винтом крепится.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
По поводу полезности замечу, что зимой шуруп заметил датчик, а не я. Сразу показал падения давления, заехал в шиномонтаж и
нет вопросов. Мне кажется, чумовой точности от них не требуется, они нужны для показания падения давления, если такое
случится. Тоесть дать сигнал о проколе, это самое главное. Ведь при движении с манометром не подлезешь).
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
 Погрешность сумасшедшая и глюки,судя по форуму,постоянно!
А можно пожалуйста ссылку кто писал про глюки? Я не разу не видел, может пропустил? (не считая одного раза когда батарейка севшая была)
15
Автомобиль: JGC 3
6 Over 2014 м.г.
Писали не про глюки, а про то, что с изменением температуры очень сильно меняется давление. Например у меня, колеса (20-е), накаченные при +15 до 2,4 при температуре -20 по датчикам уменьшили давление до 1,9, что вывело их в "красную" зону (это в покое, на холодной резине). Аналогично и наоборот. Накачал в -15 до 2,4. Сейчас в +15 разогретые колеса показывают 2,9. Пришлось спускать, а то жесковато трещинки в асфальте проходят.
Вот как-то так. А если сравнивать с хорошим манометром, то расхождение в среднем не более 0,1.
Физику не обмануть :)
45
8АТ
+1 :drinks:
Хотя хорошим манометром наверное можно  :alko4:
Изменено пользователем diamondik
71
@diamondik,
Значит повезло))) упоминания о глюках датчиков были и есть! К сожалению, не могу точно сказать где и когда была данная информация, тк получение информации по машине не ограничивается только этим форумом! А для того, чтобы что-то доказать кому-то, я искать не имею никакого желания!
я не имею ничего против датчиков, но вся польза заканчивается только аварийным срабатыванием! Если бы не выход на пендоских продавцов, то целесообразности покупки датчиков по ценам дилеров после того, как срезали при покраске дисков, я для себя не вижу!
@jeepi4, есть ремкомплекты для этих датчиков, в нем сосок и винт... Стоит пару баксов вроде, брал себе несколько штук...
71
Олег, да я сам купил комплект и выкладывал ранее ссылки и на датчики и на ремкомплекты! Так и лежит это все с зимы и ждет своего часа!!! И на тундре также только на родных дисках висели датчики, а на летний комплект даже и не собирался покупать!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 Limited 3.0TD
Та же история. Установил новые колеса с датчиками, проехал уже километров 300 и ... увы: никакой регистрации. Обратился к дилерам. Ответ: новые датчики необходимо программно регистрировать. На мой вопрос: "Что, при каждой смене колес регистрировать?" (Тем более, что услуга платная), ответ: "В память можно записать до 10 датчиков". Так что завтра - в сервис на регистрацию.
А вообще, "молодцы" америкосы. Деньги можно делать фактически из воздуха.
153
@vdov911, Купил комплект дисков, поменял резину, около 4-х недель назад, датчики сами прописались через 2-4 километра.
Мне показалось, что прописывались поочередно.
Кто-то здесь писал, что каждый датчик имеет определенное место, думаю ерунда, менять местами можно. Прописка у дилера непонятная операция,
может имеется ввиду замена батареек ( если они меняются), только в этом случае можно всерьез говорить о прописке).
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Прописывать точно ни ч не надо. Всего скорее проблеме в батарейке и так как заменить ее нельзя, то замена датчика целиком. Датчики прописываются сами через пару км пути. Меняйте датчики не тратьие денег. Знакомый на лексусе тоже перепрописывался в результате махнули датчик. К стати на левой шиномонтажке тоже могли за портачить. Разберите одно колесо в норм шиномонтажке, если поворотная части с мех повреждениями все на выкид.
Автомобиль: WK2 3.0 Overland и LR2 2.2
Добрый вечер.
Сегодня загорелась лампочка датчика падения давления в шинах.
Включил бортовой компьютер, 3 колеса нормально, правое переднее показывает "--"
Померил давление манометром, нормальное.
Какие варианты могут быть?
GC 2012, Overland
Комп. перестал видеть датччик. Можно запаску поставить посмотреть, появится показание или нет! Ещё как вариант;Сначала приспусти,,а потом попробуй накачать колесо до 2.8-3.0 ,Может врубиться.
Изменено пользователем Гость
33
Автомобиль: LC 200 Дизельный паровоз LC150 дизельный недопЁсок
Наверное батарейка сдохла в датчике = сдох датчик.
TITANЫCH незнаю почему, но при демонтаже покрышки с диска запаски моего рестайла, датчика обнаружено не было :blink:  точно он там есть?
Изменено пользователем Dexplo
Автомобиль: Автомобиль
В случае, если "--", авто не видит датчика. Датчик можно поменять у ОД, либо приобрести самому и установить на шиномонтажке. Но проблема может не решиться. В некоторых случаях, датчики продаются в парковочном режиме и их нужно активировать и "пришивать". Снова придется ехать к ОД. Если машина на гарантии, можно смело требовать гарантийной замены и не заморачивать себе голову.
Мож у меня с глазами чо? По-моему там 999 баксов написано.
Хз как на вк2, на вк1 вроде нового образца резиновые идут.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Объясните, какие есть особенности при сезонной смене резины?
Я понимаю, раз уж на шиномонтажах ломают датчики, то самое главное обратить их внимание, что стоят датчики, что дальше?
Они переставляются как то на новую резину? Или они привязаны только к дискам?
Как все сделать по уму? Положение дисков, датчиков обязательно оставить прежним?
Рассказываете, все по порядку, прямо инструкцию (шпаргалку) напишите, пожалуйста.
@FuntNS, датчики прикреплены к дискам. Аккуратно поменять покрышки и прикрутить колеса к машине, в любом порядке - датчики сами пропишутся.
121
В инструкции от машины сказано, чтобы при бортировке не использовали герметик. Я так шиномонтажникам сразу и говорю.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Скорее всего имеется ввиду применение герметика при проколе колеса, а не при шиномонтаже.
Третий год, установка в диски датчиков, все в норме, прописались, когда новую забирал, тоже моргали... Выдержали морозы -50С, не замерзли
Изменено пользователем Danko
107
Автомобиль: LandRover
Подниму тему.
Купил авто в конце сентября (рестайл 2014 года). Сразу поставил другие диски с летней резиной без датчиков давления (датчики остались в родных колёсах на зимнем комплекте).
Так вот...при запуске двигателя машина сразу мне пишет об отсутствии датчиков - так уже 3 недели (в день машину можно хоть 100 раз глушить/заводить - надпись появляется). И эта сообщуха никак не хочет успокаиваться.
У всех ли так с рестайлом или у Вас сообщение изначально ругалось, а потом успокоилось?
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
только что установил зимнию резину с датчиками на 20 дисках, причем родные диски 18. Сразу полез смотреть давление в шинах , показывает на передних 1,9 на задних 2.0. К сожалению я не знаю какое там давление на самом деле, надо проверить. Но давление показывало хотя я проехал метров 100
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
По мануалу, система начинает вякать и светить лампочку при давлении в шинах менее 1,65 кг/см2. Так что лучше померять и надуть/сдуть на холодную.
55
поехал на обед опять посмотрел давление на всех 2.2, так что видимо все таки нужно немного времяни или проехать
а что мешает качнуть до 2.6, чтобы алармку сбросить?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • DRRL
    • RomahaWK2
    • J007bond
    • Pag80
    • RUS 11
    • MartinH3
    • kapitalist
    • Melnikoff
    • seeking
    • Jeep2022
    • Нафигатор
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
