Накрылся чип-ключ
Накрылся ключ ГЧ 2008 Европеец, перестали реагировать кнопки. Пробовал заказать через официалов, что то дороговато. просят 10 тыров без прописки. Хочу сделать заказ на ebay, а потом прописать, у тех же официалов.
Кто нибудь заказывал через ebay?
Если кто знает, скиньте каталожный номер!
  • Ответы 168
  • Просмотры 28,6k
  • Купить китайский и просто поменять  корпус с кнопками , а электрическую часть не менять- не вариант?
  • ого!!! да тут баттл намечается -:))))
  • Вот именно так все и обстоит! Цена корпуса 300-400 рублей с какими хошь надписями. Подходит. Смотря какой корпус - но по картинкам сразу видно, будет жить или нет. Внимательнее надо р
Наши дилеры,к сожалению,зарекомендовали себя не с лучшей стороны,А так то да,делать буду по любому,Спасибо :good:
по моему там есть продвинутые спецы и кроме дилеров, по крайней мере в Бресте точно были...
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите номер ключа для 1j8hce8m68y130207, пожалуйста.
68044911AC подойдёт?
вот такой пойдет точно 68066850AD...
Всем привет! У меня в одном из оригинальных ключей за день стала высаживаться батарейка: ставлю утром новую, к вечеру уже на кнопки не реагирует. Поменял его корпус на китайский (встало аки родное без танцев с бубном и подпиливанием), заодно и заменил идущие в комплекте металлические пластинки, которые замыкают сами дорожки на плате. Думал, может через старый корпус, который весь был задрочен или через пластинки, попадает что и замыкает. Плату спиртом не протирал, кстати.
Вопрос: это как-то можно вылечить? Плату там протереть или что...
Или ключу хана и нужен новый?
Думаю сервис по ремонту телефонов и прочей бытовой техникис лёгкостью найдёт утечку тока в цепи за небольшие деньги
Или всё же не жмотить и купить ключ.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Нууу... Все таки я бы сначала пошёл по пути п несколько раз подешевле)
Надежность и гарантированный результат надолго в таком решении отсутствуют напрочь. А ключ - это не то, что хочется неожиданно потерять...
Можем посодействовать в праблеме. Подпишем и новый или бу.
16 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я пока не могу не жмотить. Кстати, китайский ключ работает пока, но единственное - ругается всегда, что в нём села батарейка. Конечно оригинал лучше, но разница по цене существенная.
Эти беседы хороши ровно до момента когда надо ехать а он таки сдох совсем. Чем-то напоминает нежелание чинить тормоза например.
@Николай Пименов есть в ваших словах правда, но выше головы не прыгнешь. Будет оригинальный ключ. Но потом. И он есть, даже два. Китайский третий.
Но пока вся суть в том, что оригинальный как раз и сдох посреди города. Только заводит, а открыть/закрыть не хочет. И как это лечить (про вариант купить новый не интересно, я его и сам знаю) или махнуть на него рукой и похоронить с почестями?
В общем вердикт вскрытия такой: утечка идёт с микросхемы по одной из ножек Ant. По номеру она не бьётся, чтоб понять на что менять. Но аналогичные потроха (Siemens) у ключа Калины. Можно микруху оттуда изъять, если ключ найти донорский.
А утечка не от нагрузки микросхемы а именно в ней самой?
И да это силовая микруха, всё шифрование в PCF7941.
Я так понял, что от ней самой. Потому что батарейку садит ниже 2,7 В за пару часов. Ток утечки 0,60 мА, если я правильно запомнил. Предлагали  навесить резистор - это бы решило проблему утечки, но снизило бы радиус действия ключа.
нет, внешние детали это не метод.
16.07.2021 в 15:46, Агент 007 сказал:
А кнопку размыкатель питания не предложили? Тоже решение)
17.07.2021 в 10:22, Николай Пименов сказал:
Согласен!
18.07.2021 в 09:58, Stror сказал:
Нет, не догадались, наверное))
  • Сергей245
  • xioan
  • homer_hs
  • brat-kondrat
  • xmo97
  • Aiden31
    • 28025 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187211 Просмотров
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431602 Просмотра
