3.7 жрет масло. Какие варианты?
Всем привет. Пару месяцев назад,приобрел "Чирка" 2005г. 3.7. За полтора месяца эксплуатации,долил 700-800 грамм масла.Это у них норма,или ???.Заранее всех благодарю за содействие. Пробег не указываю, т.к. он может влиять на ответ.Интересно эпидемия это или пора залезть в мотор.Если тема уже болталась,киньте ссылочку.
  • Ответы 202
  • Просмотры 66,1k
  • rocket
    rocket 23 публикации
  • KeY
    KeY 16 публикаций
  • BigFig
    BigFig 15 публикаций
  • dubrec
    dubrec 10 публикаций
  • 1 - уйти с кастрола. 2 - перейти на 5.30 или 5.40 3 - заменить МСК.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Народ, а вы не забыли что при замере следует полностью открыть дроссель? И при таком открытии (до поворота ключа в положение "пуск") форсунки отключены программой мозгов - и ничего сбрасывать не нужно
  • 1.кастрол - кастролу рознь.А на простом не горячем моторе вообще пофиг. Главное не подделку лить. 2.лить 5-40 вместо 5-30 это стандартный "совет" когда только только начинает поджирать масло.(у кого
Блин ! Что же тогда у меня шумит ?  :wacko:
Когда греется - ну прям дизель . Сверху рокот (думал цепи) , а если присесть - из колесных арок поблямкивание слышится . После прогрева почти исчезает . Мерил давление , на горячем масле больше 1,5 атм на ХХ .
Наверное снятие пер. Крышки двигателя и кл крышек покажет что к чему.
Клапанные снимал - все красиво , промыл гидрики - звук не меняется . Повелся на разговоры о том , что крайслеровским гидрикам промывка не помогает и звук у них не такой к которому я привык . Сменил гидрики - ничего не поменялось , теперь есть комплект абсолютно исправных , промытых/прокаченных компенсаторов ...
 Грешил на перекладку , но прослушивание стетоскопом зоны НМТ и ВМТ ничего не дало . Вот на цепи думал , попробую маслозаливную крышку снять/послушать .
Удачи. Надеюсь причина найдется.
@Dmitrich78, спасибо .
А по поводу жора - я еще не видел в живую поршней с крайслеровских V8 , но если в канавке под маслосъемным кольцом дренаж сделан не  широкими "окошками" а просто дырочками , то может они забились ? Я сталкивался с таким - иногда дырки только проволокой проковыривались , никакая раскоксовка не брала . А уж с большим углом развала сольвент вообще только по маленькому сектору работает .
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Купил я гранд чероки 2006 годаCRD двигатель ОМ 642. По кузову и ходовой косяков нет. Но двигатель жрет масло 1литр на сотню. Ясно что это не есть порядок. Дак подскажите пожалуйста с чего начинать. Двигатель сухой на осмотре свежих подтеков нет. Турбина новая или перебраная но работает . Сажевик вырезан. насчет егр не знаю. В сервисе сказали кольца менять. Вырезать катализатор. Поменять лямбда зонд. Сальники Клапанов.  Я понял что по ихним выводам надо капиталить двигатель. Может вы люди с опытом подскажетес чего начать. Сами понимаете что сервис может и на себя работать
С турбины. Дуть-то она дует, но масло жрать может как не в себя.
Судя по диагнозу из сервиса они жигулями занимаются
Спасибо большое!!!!! Что ответили. Машина запускается с пол тыка я думаю что еслибы небыло компрессии то запускалась плохо.  А что делать с турбиной. Как ее правильно продиагностировать
Буду форумы изучать. Что нибудь и накопаю :good:
Здраствуйте. Турбину осмотрел не снимал. Люфта нет вообще ни продольного ни поперечного. В патрубке была порвана оранжевая манжета . Сегодня закажу новый патрубок с черной манжетой. Свирл пока не загорается. Значит с ним все в порядке. Фильтра все заменены. Кроме топливного сегодня поменяю. Шланг который подсоединяется к воздушному патрубку на конце у него какая то приблуда  какая то клапан повидимому, так он чистый. Машина запускается хорошо даже без подогрева свечей. Вопрс где еще копать. Может надо раскоксовку делать. Уж слишком масла много жрет.
Снять бошки  и сделать клапана, добраться до маслосъёмных колец и по - ситуации решить вопрос с ними. Можно, как я ездить лет 6 и ждать, что произойдёт: либо всё совсем будет плохо, либо как у меня произошло типа: МС кольца отпали, и жор масла значительно сократился, что произошло при пробеге в 200 тыс км. с тех пор, как пихло стало пороть масло.
Изменено пользователем Alex1971
 Спасибо большое. Тоже мысль была о маслосьемных колпачках. Большое спасибо
Если можно выложите каталожный номер колец
не колец а колпачков маслосьемных
Чтоб мотор жрал масло литр/100 маслосъемных колпачков в нем быть не должно, они должны в труху рассыпаться.
Я понял. Машину осматривал снизу. Что удивительно никаких свежих подтеков нет. Значит буду настраиваться на замену маслосьемных колпачков.
Снял проверил интеркулер. Нигде не пропускает. Патрубки сухие .Внутри интеркулера масла нет ни капли просто налет от паров масляных, но все равно промыл. Грязи нет. Снял лямбда зонд  1  он был всаже промыл но буду его тестировать правда внутри чтото брякает может он уже и того. Когда менял топливный фильтр то посмотрел что в развале насколько можно было увидеть там тоже больших отложений масла нет. Промыл аккуратно.
В свое время встречались мне моторы , в которых изначально нет МСКолпачков - не бывает в них такого расхода масла , хотя зазор "стержень клапана/втулка" почти не отличается от двигателей с МСК . В общем , если такой расход идет по стержню клапана (а у дизеля разрежение даже на принудительном ХХ на порядок ниже , чем у бензинки , т.е. уход масла идет в основном эжекцией по выпускным ) , то там (ИМХО)не только МСК нету , но и направляющие втулки разбиты в говно .
дизель не коксуется.
  • 5 месяцев спустя...
Короче говоря кончилось все капитальным ремонтом двигателя
Кто что скажет про колпачки Engintech S470V? Стоит брать?
Прсле разбора выяснили с чем был связан такой ужасный жор? Просто интересно стало... опишите может кому пригодится...
Да все просто. Двигатель был убитый. Поршня болтались в цилиндрах. Короче говоря сделали расточку и поставили все новое. Сейчас масло в норме.
Замена маслосъемных колпачков на WK 2005 мотор 3,7 сотворила чудеса, масло есть мотор перестал.
Перед этим мотор был "вялый" лил промывку форсунок в бак и гонял на высоких оборотах для раскоксовки колец, прыткости добавилось, но потерял катализаторы (скорее от времени и масла в трубе чем от присадки и оборотов)
Меняйте колпачки, дорого, но эффективно.
Из сопутствующего, под замену пошли прокладки клапанных крышек.
Масло лью Шелл (такое, в синей баночке с циферкой 7), да, не то, но дёшево, сердито и "лезет" по допускам (они у нас как на тракторах почти)
Дорого - это сколько?
Сколько колпачки , сколько работа?
Двигатель какой ?
Изменено пользователем rocket
Менял цепи, направляющие выпускных клапанов и шлифовал головы.
Машина 3 месяца стояла со снятыми головами.
Собрали, работает, но такое чувство, что масла стала жрать.
До этого на 10 000 ела максимум 0,7 л.
Теперь такое чувство , что 0,5 на 1000
Колпачки должны были поменять на новые, но это единственное что я не проконтролировал.
Но и свою в МСК норме были.
Масло  Shell Helix Ultra 5W-30
Может из за замены направляющих клапанов?
Двигатель какой ?
Мотор, как выше писалось, 3.7, цилиндров 6, клапанов, 12, колпачков тоже 12 (как ни странно)
По цене, колпачки рублей по 100 я купил, работа обошлась в 8 т.р. но там было за что...
Полскажите какой обьем масла межде нижней и верхней отметками щупа?
4.7
Грамм 700 что ли, не помню точно.
Что то я ничего не понимаю!
Менял рокладки гбц и за одно поменял маслосьемные колпачки. Машина до того ела литр на 10 000 км.
А теперь мтала есть литр на 2500 км!!!
Как так, куда рыть???
Сейчас менять надо прокладки выпускного, все равно все разбирать, дак менять заново копачки?
Ну не могли же кольца залечь просто так сразу на ровном месте?
А причин больше и нет вроде
Так же попал два месяца назад с отцовским зундаем. Пришлось второй раз менять мск, все пришло в норму, поставил на второй раз оригинал.
4.7
1 литр кажется между мин и макс отметкой
Неужели может быть так из за колпачков ???
а какие стояли.
Я то поставил МАЛЕ или ВИКТОР РЕЙНЗ.
Неужели они могли умереть за 3 тыс пробега?
Дак до того то не жрала.
Хотя перед этим поменял направляющие выпускных клапанов.
Может из за этого ?
Я тоже райнца поставил, никогда проблем не было и тут нате, на ровном месте. Еа тыщу км 2 литра масла. Щас колпаки сменили и все, как отрезало.
  • Viktorwj
  • ha2ard
  • Ivan2010
  • Дёма0903
  • RomanCom
    • 22 Комментария
    • 35329 Просмотров
    • 200767 Просмотров
    • 443819 Просмотров
