Как отключить звуковой сигнал на WG
Автомобиль: Grand Cherokee Final Edition WG 2004
Проблема такая, вечером снял клемму плюса с аккума , утром стал её одевать, машина сигналит...  почему ?.. как его отключить ..может это с сигнализацией как то связано но я даже не знаю есть она на авто или нет..ни разу не слышал её звон . машину вечером закрыл механическим способом т.е. ключём .
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Снять очень просто - нажать кнопку на пульте
А если нет пульта, открыть ключом и им же включить и выключить зажигание. Сигналка (если это она) снимется с охраны.
ЗЫ ключ должен быть родной чипованный!
а где находится сам сигнал? не могу его найти ))) где то спереди слева должен быть ,оттуда идёт сигнал, даже интересно стало ..в инете не ме могу найти рисунок мотора с указанием деталей..может кто имеет такой рисунок ..и ещё вопрос, синал с сигналихации и обычный сигнал ,он идёт от одного устройства или это два разных?
Под бампером справа, если по ходу смотреть. Чтобы добраться до него, нужно снять бампер или правый подкрылок. Штатная сигналка через него дудит.
@flyinghollander, ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!! Очень помог,а то я уже и решётку снял и замок капота и акумм снял хотел дальше разбирать))
нашёл сразу , снял всего три клипсы и долез до этой фанфары))
а сигнализацию отключил пультом ...так и было )) всем спасибо !!
Изменено пользователем Juri
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
