Задний кардан WK - проблемы и решения
  В 27.04.2020 в 15:57, ruby12 сказал:
@Eremeeff обещали сделать как у тебя, под внутренние стопорные кольца. Пока ждём
Показать
Да, было бы интересно глянуть
BMW 330Cic
сделали, вот так вот получилось.
Заводскую смазку выгнали, была желтая, загнали синюю.
Все отбалансировано, будем ставить.
  Показать контент
  В 29.04.2020 в 12:08, ruby12 сказал:
Показать
У меня примерно также сделано. А какая крестовина?
BMW 330Cic
@ASAT не знаю. Надо глянуть в документах. Отпишу.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго утра!
Вообщем у меня то же зашелестела , кто поделиться номерком крестовины и смазки?
Планирую сделать самостоятельно будут ЦУ?
Стандартная крестовина без проточки какой номер?
Посоветовали приобрести SICIT  ST1190 - 3000 руб кто ставил такое ?
Заранее благодарен за оперативный ответ.
Изменено пользователем DNK
@DNK Только на понижайке (4wd Low), тогда дифф. в раздатке заблокирован и можно ползать на каком-то единственном кардане.
  В 25.06.2020 в 09:06, shurilla сказал:
Показать
Следовательно не более 40 км в час?
@DNK желательно, но некоторые и 80 валят. Не забывайте, что обороты движка будут высокими, а скорость низкая.
Вот, пример у Фёдора, только тут без переднего кардана:
https://www.drive2.ru/l/501219248543105188/
Автомобиль: в подписи
Следовательно - перемещаться можно, но не как обычно ездим куда и как угодно.
А если ещё есть межколесные блокировки , то на понижайке они тоже включаются и машина становится неповоротливым трактором на асфальте. Федор, вот, спереди привода снял, поэтому, видимо, и вваливал 80
  В 25.06.2020 в 11:59, shurilla сказал:
Показать
В блоке FCDM лаунчем блокируешь муфту в раздатке (вроде режим на беговых роликах, не помню уже), и спокойно неспешно едешь, блоки в мостах работают от АБС-ЕСП. Наверно
Доброго дня!
Много прочитал про карданы и крестовины и прочее , драйв весь переглядел:
Резюмирую , крестовина на заднем кардане "задняя" , будет заменена на :
GUK12 или GUN46(приобрел обе), сразу балансировать не буду , кардан короткий.Отпишусь что получилось.
Да к стати на кардан баланс такой расклад:
Ставят только такие крестовиной Sicit (ST1190) стоимость 3100 руб + замена 1900 + балансировка 2000(без нее не будет гарантии)
Итого 7 000 руб(в принципе норм , но наш трактор и без балансировки поедет(90%)).
Поэтому будем примерять крестовины по 600-700 руб. Единственный нюанс который хотел уточнить , нужно ли менять в крестовине смазку?Если да то подскажите номерок?
BMW 330Cic
Я когда менял, мне несколько людей сказали, что надо менять. И в сервисе поменяли сами, без моих напоминаний. Думаю, значит надо.
Доброго дня!
Вчера заменил заднюю крестовину на  Guk 46 , снял кардан , выбил старую крестовину при помощи молотка и головки.
Замерил и выпилил болгаркой под стопорные кольца. Поставил без преса постукивая молоточком.Ничего не балансировал поставил и поехал , скрип ушел разгонял до 110 км вибрации нет. Так же при откр/прикр кардана заметил что задние саленблоки все закончились)
Так что резюмирую пока так , смазка мной в этой крестовине заменена не была , поставил как есть , проверим сколько проходит.
Вобщем цена вопроса 650 руб.
Всем добра!
  В 01.07.2020 в 09:28, СашкаМ сказал:
Ну и зря
Внутри только транспортировочная смазка
Показать
Смазка и крестовина есть , интересно через сколько закончиться.
При наличии ямы замена 1,5 часа)
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
@DNK Я брал Lukoil Thermoflex ЕР 2-180 (400 гр) - 1454963
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7
Всем привет! А такую крестовину кто нибудь ставил себе?
Крестовина 27x80 (кернение, необсл.) Mercedes/VW Maine Coon Maine Coon G20036
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Доброго дня, друзья! Внесу свою лепту в данную тему. Закусило крестовину , а именно начала чувствоваться мелкая дрожь (Мелкая!!) почему акцентирую....когда сняли задний кардан , один крест в одной плоскости  просто не двигался! Машин просто должно было трясти .....  идём дальше. Взвесил ситуацию и мой путь был определён в Брянск так как у нас я не нашёл кто отбалансирует и чашки нужно зафиксировать как-то 🙄. Размер существующих 27/80 , на сервисе ребята предложили поставить 27/75 оставив место для проточек под стопорные кольца   Итог 3 часа ожидания и в руках теперь обслуживаемый, отбалансированный  агрегат ! Цена комплекса с з/ч  работа 11500,00.
7AB7D988-D9CA-4B4D-B207-0C70F4BAA8B2.thumb.jpeg.7b3358e542e2b60dcc930493cb66c7b5.jpegB32F4ADD-C46A-4AD8-BC67-0039162D35F1.thumb.jpeg.a34899cac01fda1538e928fe8345479d.jpeg
Изменено пользователем Сергей57
2008 г.
0 CRD
  В 21.09.2020 в 18:53, СашкаМ сказал:
А это что за художество с заклепками и на хомуте?
Я был бы против установки крестов с меньшим диаметром чашек на свой авто.
Показать
На хомутах балансиры. Саш,  чашки диаметр не изменился 27. По длине только крест на 5 мм короче стал. Место нужно под стопорные кольца.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
  В 29.04.2020 в 18:05, ruby12 сказал:
Показать
Здравствуйте!
Не нашли в документах какую крестовину вам поставили ?  Я так понял на эту кретовину стопорные кольца с внутренней части стоят.
Хотелось бы тоже себе заменить на такие.
Приобрёл крестовины MASUMA MTN146 (шприцуемые) с внутренними стопорными кольцами. Но что то не думаю что смогу сточить болгаркой симметрично уши кардана. Подумал что неплохо бы проточить канавки как в нормальных карданах и даже гравер купил. Но тренироваться на своём не хочется. Тем более кардан вроде норм ещё.
Вообще пришла мысль что неплохо бы нарезать резьбу с мелким шагом в ушах кардана с внешней стороны на глубину 5 - 6 мм. И после запрессовки крестовины накрутить туда втулки с внешней резьбой. Но такой метчик стоит дорого и его нужно подбирать под резьбу втулок, предварительно найдя сами втулки подходящего размера. И нарежется ли резьба в ушах чугуной части, не расколятся ли уши.
В этом случае можно было бы регулировать положение крестовины фиксируя его потом втулками.
Автомобиль: гранд чироки 2006
Добрый день! Вопрос, может у кого остался после замены заднего кардана задний его фланец, не тот, что входит в мост, а последний, в который вставляется крестовина. Машина грандчироки 2006 с дизелем 3.0. Кардан в идеале, а крестовину умельцы приварили((( Обозначьте цену, деньги кину на карту. На всякий случай - диаметр посадки 50 мм, размер фланца 105х105, под крестовину 80 мм. Вайбер и ватцап 79780324264.
Изменено пользователем мммиха
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Jeep4x4club Parts
    • xmo97
    • malyar62
    • Гарик Москва
    • 59rus
    • Иван134
    • V_u_k
    • Serg1978
    • MAKS
    • Владимир 4х4
    • ~DM~
    • Aleksei1286
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    иван1706
    иван1706
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
