Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 2 года спустя...
2 374
Автомобиль: в подписи
@Eskander, это всё разные рынки и разная тара. Но сама жижа - одна и та же - Mopar ATF+4.
Автомобиль: Jeep Comander 3.0 CRD 08г
Благодарю за ответ!
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Вопрос - это взаимозаменяемые масла?
Значительно лучше и дешевле было бы взять любое ХОРОШЕЕ масло с допуском MB 236.14, т.к. оно настоятельно рекомендуется производителем наших (мерседес) АКПП.
Изменено пользователем truckdriver
Фильтр с прокладкой на NAG1 такой подойдет?
FEBI 10098
249
Да, но смысл какой? Разница с оригиналом в цене минимальная. Febi 21€, Mercedes 28€. Номера: фильтр A1402770095, прокладка A1402710080
436
Febi нормальная контора и не удивлюсь, если MB пакует именно их. Но сам предпочитаю Mahle или MANN.
P.S. фигасе в Германии фрицы распоясались - у нас Febi 7€ стоит :)
Изменено пользователем maxisky
Привет в планнах проверить уровень в акпп у меня 3.0срд-160 кв все от МВ..
Жду щупа и на долив заказал масло с допуском 236.14..
Я все правельно делаю и такой же вопрос по мотору проверял уровень на холодном он выше на 6-7 мм нижней отметки.
И если судить по междсервесному пробегу мне гдето еще 2000км надо проездить .
Масло темное не горелое примесей нету -вот и хочу взять на долив по спесефикации на 51 заканчивается..
Какие масла залиты не знаю вот и спрашиваю вреда не будет если добавлю грамм по 300 если потребуется..в агрегаты.
А по теплу махну все как и положено..
Фильтра и прочие прикуплю в течение земы чтобы сделать большое То..
Машинной доволен за месяц я к ней уже пообвык.
Прет как танк так и провоцыровает похулиганить..
Запуск радует -переключения мягкие -кик даун моментальный..
Машинна бу и конечно есть недостатки от предыдущего владельца наладить парктроник тупо отключается .Система пишет отключен горит кнопка оранжевым.
Включаеш гаснет надпись уходит но стоит включить заднию система выключается идет сигнал вспыхивают желтые наружные светодиоды и потом загораются в центре красные..
На молдлинге есть след в районе парктроника -неакуратной парковки легкое косание хром сходит -вот и мазгую что повредилиего..
Надо слушать как понял писк или сразу на диагностику.
И востановить один датчик давление- сломан или потерян-отсуствоет как класс..
Зато запаска отоброжается..
Это все что явно требует дальнейшего внимания..
А так пока всем доволен ..
Удачи всем и если можно дайти ответ что думайте по моим вопросам..
Зарание спасибо..
Кстате старичка -керпичика пристроил в новые руки..
667
Во первых с чего ты взял, что потребуется? Думаю если бы не хватало, ты бы почувствовал....   :D  Во вторых - у тебя есть выбор, если собрался доливать и не знаешь какое там масло залито?
По датчикам есть тема, думаю там много информации.....
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня это нормальный уровень, зачем что то доливать?
533
Мне еще пару тысяч пилить..
Вот и хочю иметь в наличие если будет угар долить.
И в дольнейшем перейти на него.
По Акпп уровень еще не известин поэтому чтобы не попасть хочу иметь на руках.
Симтомов недолива неощущаю но есть сомнения..
На холодную коробка немного работает по другому более затежное переключения или мне так кажется..
Изменено пользователем TISA
103
А по другому и быть не может...
533
Так это ее правильное поведение? Я правильно понимаю?
Коробка себя так оберегает от повреждения..
Просто когда прогрееш ее у нее отзыв моментальный на изменение положения газа.
Вот и терзает сомнение может уровень на минимуме а с прогревом все нормализуется?
Сейчас занят - вернее озабочен - приобретением щупа и масла на долив. Сегодня все заказал.
В мотор мерс.. масло в коробку тоже немец сертефикаты все соблюдал..Также 3 фильтра масло воздух топливо..Все как советовали..
533
Насчет последних .
В коробку можно и прекупить остается выяснить что взять какой фирмы ставить на герметик или прокладку.
Тогда кой набор купить ну и определиться сколько масла и как заменить по старинке или с помощью приблуды..
По салонику его вроде по умолчанию нету.
Тогда надо рыть номер корпуса и самого фильтра да и фото отчет как это реализуется неплохо посмотреть или прочитать..
Вроде пробегала гдето такая тема надо поискать..
Все это хотелбы провести сам и по теплу..
Поэтому и не в первых рядах стоит такая задача..
А так все правельно написано..
Буду закупатся всем постепенно..
А то после покупки на все свои хотелки сразу нету денег..
И так на первые хотелки по литру на долив в мотор и акпп и 3 фильтра выложил 80 евро..
Терпимо..
80 евро это неплохо...
у нас три фильтра 1500 рублей, масло в АКПП еще 2000...
105
Автомобиль: jeep wk
Так вроде фильтр мерсовский стои чуть больше рубля
Привет..
Сегодня забрал щюп для замера уровня масла привезли фирмы
Febi ..
Маслом тоже разжился на первое время на долив прикупил Swag со всеми допусками..правда в списке от МВ его нету.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Коллеги, по опыту, сколько готовить ATF+4 при полной замене масла в АКПП ?
Замена связана с перестновкойгидроблока с соленоидами, хотелось бы взять с запасом маслице, дабы точно хватило.
При обычной замене получается 6 литров.
По табличкам получается замена 7.7 - полная, 5.0 частичная. А как по факту?
Последний раз в АКПП менял масло на 70 000.
п.2.1 Правил
667
Ну если полная, бери 8л., если что на доливку останется...
13
Кстати, вот тут:
- чуваки, по-моему, при замене масла заводят движок при снятом поддоне коробки и выдавливают таким образом остатки масла ( начиная с 10:40 )
Это штатная процедура или они так уходят от аппарата? Или это аппарат так давит?
667
Не советуют так делать... И всё равно полностью не сольётся...
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
По WIS замена делается с замещением. Сначала масло сливается, потом заливается 5л, отсоединяется подводящая трубка охлаждения, заводится двигатель, сливается 3л, двигатель глушится, заливается 3л и процедура повторяется. После этого выставляется уровень. По сути аппарат для замещения делает то-же самое, только подача свежего масла идет непрерывно.
Изменено пользователем FatFox
Не вижу смысла трахаться с трубками. Два раза через пробку слил, на второй раз поменял фильтр, выставил уровень и поехал дальше
Автомобиль: jeep wk
,Масло насосом через шуп откачиваю ну нет пробки
436
Мне когда крайний раз у Димы (Профессор который) меняли, пробку вообще не крутили. Сразу снимали поддон. Мол нафига с этой пробкой возится, если поддон все равно снимать.
105
Автомобиль: jeep wk
,Ну да нет никакой пробки ,откачал насосом -снял поддон -заменил фильтр.NAG-1
Изменено пользователем ivan-jeep
249
@ivan-jeep,
Странно, у меня на ML была пробка и на Jeep-е есть.
По ходу это заговор. На одну машину эксклюзивно поставили поддон и дырку под пробку залепили пластилином.
Может не мерсовская коробка?
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • allworld
    • ies76
    • Terrorform
    • Андрей32
    • Drago_Oleg
    • vladk67
    • Sergey Commander
    • SENY-09
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
