Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
Автомобиль: jeep wk
По моему неверующих только фото убедит.
Ау, владельцы SRT, бенз 3.7, дизель 3.0.- неужели у вас в НАГе у всех пробка?
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
у меня нет на 3.7
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну у меня точно пробка!  :D
Ладно, все,заканчиваем. В процессе дискуссии мы выяснили что на джипах бывают коробки с пробкой и без нее.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Коллеги,кто подскажет,стоит ли менять масло в акпп при пробеге 166000 км. До этого его не меняли.3.0crd 2007 г. Масло,вроде не грязное,уровень нормальный.
158
Автомобиль: Jeep WK
Стоит
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Стоит
Я,что то побаиваюсь,т.к. говорили,что может заглючить.
1 247
Менял на 90000 все норм,
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну, по сервису и написано,что первая замена на 100000 км.
1 247
@olegosha,
А почему она должна заглючить то,от свежего масла?
Изменено пользователем murey
26
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
Это не показатель, свойства у масла теряются со временем и пробегом/работой.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@olegosha,
Пример был,правда давно и на киа риа акпп. Поменял ,а скоро, что то зашумело в коробке.
Это я понимаю, но все таки ,очкую.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Я на 155000 поменял на Fuchs titan, не жалею. Переключения не чувствуются, по тахометру видно когда обороты падают, тянет на низких оборотах дольше (раньше норовила переключаться чаще когда не надо).
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
На моем пучеглазом замены были каждые 50 тык до 150000км потом каждые 30 тыкм, на 180000км и вот неделю назад менял на 211000км вместе с трубками охлаждения акпп. Стружки нет, все идеально чисто, меняю так часто потому как свойства масла все равно теряется, а замена частичная. После замены долил 4.3 литра атфки. Кстати есть какие нибудь реальные факты сколько ходит nag1?
103
Мерседес все же выпустил служебную записку, в которой рекомендует менять масло в коробке 722.6 каждые 60000 км. Данная выписка вот отсюдова http://w208.info/data/transmissions/722.6
1 247
@Mr.Freddy,
Познавательная ссыль
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
Парни, хочу предупредить. Т.к. в коробке присутствует плата с датчиками то необходимо обратить внимание на коробку после смены масла. Почему? Потому, что дилеры и сервисы грешат просроченным маслом то, что отстояло свой срок. Оно начинает разделяться на фракции и прилипать к датчикам и магниту АКПП. Так, что если после смены жижи в АКПП вы словили ошибки в течении 3 сесяцев, то лучше слить жижу и почистить = все будет ок.
С диллера неустойка.
Изменено пользователем m1hey
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Ребята в СРТ клубе гоняют на мерседесовском масле
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
А сейчас какой пробег? До этого масло менялось или не в курсе? А если на Fuchs titan поменял,то пришлось старое масло полностью выкачивать? И обязательно менять 6 болтов крепления поддона акпп на новые?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
на срт пробег в районе 150, поменял масло, проблем нет.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Какой коробас стоит,тоже NAG1? Какое масло залил, сколько литров вышло? Болты на поддоне менял на новые или старые обратно?
82
Сейчас 157. Когда менял предыдущий хозяин я не в курсе, но сливалось не совсем убитое, просто поработавшее. Менял методом частичной замены 3 раза подряд. Ушло около 12 литров на все про все. Болты не меняли, зачем? Обычные болтики, с втулками-проставками. Поддон и фильтр акпп взял комплектом MANN вроде.
Болты бывают с подвохом, сам лично три свернул на первой коробке. Во второй был умнее, купил с болтами фильтр и прокладку.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял,а частичная замена,это слил масло,открутив поддон,а потом залил литра 4-5,поездил и снова такая же процедура? А прокладку поддона тоже менял и она какая, резина или пробка? Про болты мне официалы намекали,может развод...
103
Подходи к вопросу проще...прокладку меняй каждое открытие поддона для смены..стоит копейки зато голова не болит. А по поводу смены....помню маздуху мою на стенде крутилили.....сняли поддон...слили закрыли...новое залили потом на подъемник крутим колесами чтоб перемешалось...снова съем поддона и слив...уже смена фильтра и новое масло. Я думаю проще менять частичной через 30 тыкм и все будет норм. А прокладка и фильтр реально копейки стоят..сейчас наверное на гранту дороже будет!!)
528
WH SRT8 2008 Был
Да 722.6 коробка. Масло оригинальное АТФ4+. Болты все целые на поддоне остались. Покупал 6 литров, влезло в районе 5.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Парни,всем большое спасибо за ответы.
82
Слил масло, снял поддон, дослил, помыл поддон и магнит, поставил поддон, залил сколько слилось, завел, погонял передачи все, поработала машина, заглушил, слил, снял поддон, дослил, залил сколько слилось итд итп. На последней смене поменял прокладку поддона, фильтр, выверил уровень, поехал. Болты все целы, отлично закрутились и открутились.
Изменено пользователем Einar
103
Менял частичной заменой. Влезло ровно 4 литра...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
А подскажи,фильтр и прокладку обязательно оригинал ставить или может мерседесовские, но они не копейки стоят. Ты какие использовал?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Roger
    • ALEX3
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
