Подскажите плиз, сколько точно заливается масло в АКПП WH .Почему спрашиваю, сегодня в сервисе заменили масло ,привез им 9 литров A0019896803, у них осталось 1,5 литра масло не залитого. Я им говорю,что полная заменя масло 9-9,5 литров,почему тока 7,5 вошло? Может долить эти 1,5 литра,что скажите?
Изменено пользователем Cos
  • Ответы 830
  • Просмотры 310,1k
  • Вот немного еще по теме замены (вырезка из статьи проф. сервиса). Мне понравилась. (цитата) По поводу частичной или полной замены масла на специальном стенде. Заводом-изготовителем любой трансмиссии
  • АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)   Устанавливалась на автомобили:     Масло и расходники в АКПП:       Замена масла в АКПП:     Измерен
  • Кстати. Если менять масло по феншую, то уровень масла в коробасе нужно мерить при температуре масла 25 и 80 градусов. Озадачился тем, как же его померить не прибегая к услугам сервиса и не тратя денег
@6660006
Болт М6х32:
52108270AA - mopar
A0039900212 - mercedes
99907320201 - porsche
46395 - febi
Подскажите, в масляном поддоне АКПП (3,0 дизель), есть сливная пробка (не открутилась), тянуть сильно побоялся, что бы не обломать что либо, она, в принципе, откручивается? И понравился магнит - просто лежит торо-образный в поддоне. :)
Пробка просто откручивается, без премудростей. Боишься сорвать - пробуй вд-шку, может быть поможет.
магнит не помню какой формы, но он просто лежит в поддоне, извини за тафталогию, примагниченный к поддону)
Пробовал все, но 60-ти сантиметровым ключом сорвать не смог, cнял весь поддон.
Изменено пользователем D-X-D
Привет всем. МОй пытливый ум не дает мне покоя, есть отзывы тех кто катается на масле с допуском 236.14 ? Есть ли отличие в поведении коробки от atf +4?
Учитывая подпсиь вк2 3.6 Вам тут нет смысла спрашивать. А так да, 722-я коробка прекрасно живет на этом масле
так коробки вроде схожие, я и спросил тут, может будет отзывов побольше
В 19.04.2022 в 13:44, SpiritOfFreedom сказал:
На прошлом жыпе ездил на Fuchs TITAN. Разницы не заметил.
Странно, что мерседес говорить лить в этот коробас только 236.14. Судя по характеристикам atf+4 явно не соответствует этому допуску, оно более вязкое. Меня лично беспокоит переключение с 1 на 2, оно сильно ощутимо - не скажу что пинок, но не нравится. масло уже полностью менял пару раз (мопар +4), соленоид блокировки ГТ менял, шифт кит от transgo стоит в коробке, мыт гидроблок, бублик отремонтирован - ничего не меняется))
Всем привет. У меня JEEP Grand cherokee WK 4.7 2005г. Пришло время менять масло в АКПП. У нас в провинции Ленинградской области не найти не MOPAR и не аналоги
В магазине предложили ZIC atf dexron 6.
Подскажите пожалуйста подойдёт ли ZIC atf dexron 6 в акпп Chrysler.
ищите любое с допуском ATF+4 (Chrysler MS-9602). Дексрон вообще из другой жизни.
Хорошо если zic atf dexron 6 нельзя то посоветуйте какое можно.
Америкосовского у нас нет а если и есть то цена за облачная за литр.
НЕ парься У меня в точности так же. На ютубе много видео именно про это. Первая передача идёт в натяг а потом переключается с толчком ) это на них нормально.
3041364 это атф от лукойла
есть допуск мерседеса для наших коробок, 25 тысяч пробег, первую не затягивает, в -25 работает великолепно, в отличии от какого-то другого именитого европейского бренда, забыл что лил до этого.
но цена кусается
Это допуск для ВАШИХ коробок. На бензин не распространяется (ну, почти, 3,7 только).
Не знаю что у вас там, но интернет говорит что в общем всё есть:
https://spb.oilnn.ru/transmissionnoe-maslo-mopar-atf-4-946ml--68218057aa/
https://spb.oilnn.ru/transmissionnoe-maslo-mopar-atf-4-5l--68218058aa/
https://www.avito.ru/rossiya?q=масло+mopar+atf+4
https://ravenol.su/produkt-ravenol/atf-4-fluid/95
в общем...вот так.
Ох, пардон. Невнимательно прлчитал!
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
3,7 только
А еще 6.1 😁
6.1 2005 года не бывает. Если только по этикетке на кузове.
А вообще почему я не обратил внимания на тип двигателя - потому что тема про мерсокоробку-то)
Это кто зашел с вопросом ошибся. Но что делать..
Всему форуму привет! Вчера поменяли масло в акпп,снимали поддон и гидроблок,т.к.еще заменили соленоид блокировки гидротрансформатора.Масло залили по "графику температуры масла" коробки(т.е. чем выше температура,тем выше уровень на щупе в мм должен быть),измеряли по прибору.Уровень получился выше по щупу(давно покупал в интернете) примерно на 1см,чем я ездил до этого все время. Критично ли это или я ездил с низким уровнем?
5 часов назад, olegosha сказал:
измеряли по прибору
Уровень или температуру?
единственный прибор в wk1 который умеет измерять уровень - механический щуп правильной формы для мерсокоробок. Остальное от лукавого. На зуе 2 риски, холодно и горячо. При первой заливке льёшь до минимума, 15-20 км ездишь (желательно поттрассе, без пробок), останавливаешься и измеряешь уровень ра горячую, что бы было в районе «горячо»
@olegosha там нехило надо понарпягать коробку, чтобы она прогрелась. В Яндексе по запросу "Измерение температуры АКПП W5A580 (MB 722.6)" есть первая ссылка на драйве.
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
По прибору измерили температуру масла,после доливали по "графику" смотря на щуп.Фото моего щупа и метка,где сейчас уровень масла на прогретой Акпп,что сегодня по городу км 8 наездил,что вчера по трассе км 20 проехал.
49 минут назад, Daniel Jackson сказал:
В морозы может быть,если по 5 км в день ездить,а так вряд ли.А ссылку на Драйве читал,но нет у меня Сканера ELM327. Да и не сильно дружу с этим.
@olegosha посмотрел на график на бумажке. У меня есть сомнения насчет температуры. Если они мерили в паркинге, то тут показывает температуру ОЖ, а не коробки. Есть такая особенность. Я чтобы нагреть коробку до 85 (или сколько там положено для замера, не помню) градусов катался в горку, с которой дети катаются на санках. Иначе в любых других режимах масло не прогревалось. Имей это ввиду.
6 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Меряли в паркинге,именно температуру масла,была 67 гр.,а график мне на память отдали,и ручкой указали,какие значения д.б. когда коробас прогреется.
@olegosha боюсь, что тебя обманули. В N и P NAG1 выдает температуру ОЖ, а в D и R температуру масла в коробасе.
45 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Ну,может и не обманули,может по не знанию? Я думаю,если бы авто стояло на D или R с работающим двигателем,когда измеряли температуру,то авто поехало бы,но в момент измерения никто в авто не сидел и не нажимал на тормоз. Когда я подъехал в сервис,я поставил на Р. Получается,по твоему умозаключению,что у меня уровень сейчас выше необходимого и мне стоит маленько убавить?
Изменено пользователем olegosha
1 час назад, olegosha сказал:
Да езди и не парься.
если там перелив (как у меня однажды случилось) то в момент мощной нагрузки коробас сам выплюнет масло через горловину щупа) Я когда в горку достаточно крутую ехал обгоняя фуру на вершине горки почуял запах масла в салоне. Остановился (благо сразу за подъемом АЗС была). Вышел из машины. Из под капота густой пар/белый дым идет. Трухнул я знатно. Капот открыл и сразу стало ясно) произошла саморегуляция, масло немного давануло из щупа, попало на термоэкран турбины. Щуп всегда в машине, сунул его (стоя на паркинге и работающем двигателе) и нифига не смог определить сколько масла, ибо весь масляный канал после извержения был жирным. Проехал еще 150-200 км, остановился, замерил (опять же на паркинге), щуп показал примерно как на твоей картинке. Думаю, что при включении коробки в драйв уровень как раз уйдет в нужный диапазон. С того момента езжу уже полтора года и все отлично. Коробка отлично себя вела как в -30 зимой так и в +35 на сочинском серпантине в пробках
  • MS17
    • 18 Записей
    • 5643 Просмотра
    • 264 Записи
    • 160637 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411638 Просмотров
