Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
вытечет всего 4л
что залито и что лить перетерли уже раз пять... вся инфа в доступе.. что лить в итоге - каждый решает сам...
+10000
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
может я совсем дурак, но перечитал все 10 страниц и так и не понял, на полную замену сколько масла надо брать? а то и про 7,7 и про 8 и про 12 написано, и еще нужен фильтр и прокладка поддона, так? %) масло атф+4 хочу залить. если кто менял недавно и остались цифры и артикулы, киньте сюда или в личку,
193
я менял частично, да и не вижу смысла полностью - если свербит - слей то , что само выльется (около 5л), залей нового, покатайся тыщенку, слей так же снова - и вот оно тебе счастье.
нужен фильтр акпп+прокладка поддона, все, больше ничего.
допуск по маслу где то выше, что то типа 236.14 (полистай выше, и именно 14), я мопар залил и не пукаю)))
Автомобиль: WH 3.0 CRD
прокладка CHRYSLER: 52108332AA (MB: A1402710080) фильтр CHRYSLER: 52108325AA (MB: A1402770095) ATF+4 05013457AA
аналоги от MB как правило в двое дешевле
Изменено пользователем yuach
Автомобиль: Jeep WH 2007
Если денег не жалко, приобретие щуп . Стоит 2500 рэ. И все сомнения развеете. На форуме номер щупа найдете без проблем.
От 1500, я брал оригинальный МБ за 1850 рублей
тут вот случайно наткнулся на инфо по нашей NAG1 ихней 722.6 :), ссылочка на сторонний ресурс, если модеры не против. может кому поможет, кому вопросы снимет, а кому то и добавит :)
Чет не могу найти инфу по какой уровень и на каком положении мерить уровень...парк или нейтраль?
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
Пришло время менять масло. :dntknw:
Читал-читал :read:  весь моск завернул :crazy: набекрень! Правда и много нового узнал, что коробка у нас 722.6 и в процессе обзвона сервисов и наших и мерсовских выяснил, что с завода идет, цитирую "68 жижу льют"(A001989680311) , пробивали по вину, как уж не знаю, но в нескольких сервисах подтвердилось сие! Т.Е. МОПАР АТФ + уже не льют давно, как и прочую "жидкость желтого цвета", как меня уверяли на неком сервисе.
Почитав всю истерию по замене масла озаботился и нашел на других форумах как и что, а писать ну вот подскажите мне что лить, после прочитанных 10 стр. не решился, СОВЕТЧИКОВ МНОГО, А РЕМОНТИРОВАТЬ ЕСЛИ ЧТО, МНЕ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ. Поэтому для себя решил, после прочтения вот этих статей:
 http://www.transakpp.ru/232/main/mercedes/722-6.html ,
http://www.mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=344,
http://www.mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=513  (МОЖЕТ КОМУ, КАК И МНЕ, ПОМОЖЕТ)
 остановить свой выбор на мерсомасле A001989680311т.к. цена практически одинаковая с Мопаром и менять слил-залил, то есть без разборки коробки и распиливания бублика.
ЗА СИМ, ИМЕЮ ЧЕСТЬ КЛАНЯТЬСЯ! :hi:
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Абсолютно того же мнения, все статьи тоже читал! Единственное, что можно добавить, это мерсомасло  A001989680311  можно купить намного дешевле если в упаковке от FUCHS  TITAN ATF 4134. Ибо разлив идет на одном и том-же заводе-изготовителе. :)
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
У меня немка 2009 года. В мануале написано mopar atf+4. При замене слилась красная жижа. Поменял частичным способом на Titan 4134. Проехал 10 тыс. полет нормальный.
Изменено пользователем ZMei
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Вопрос к уважаемому up6. Андрей, вопрос конкретнее некуда. Что будет, если в то, что залито в коробке (Мопар или мерс не знаю) залить при частичной замене например Shell 134?
Полагаю, почитав форум, что именно ты поднатарел в этом вопросе больше всех.
Спасибо.
Изменено пользователем Мирон77
ничего не будет, будете дальше кататься
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Приветствую всех. WK CRD, пробег уже за 90 тыс.км. По инструкции замена на 100 тыс. км. У меня АКПП испытывает повышенные нагрузки в связи с тем что машина чипована и крутящий момент увеличен. Довольно давно есть небольшие толчки при сбросе газа и при нажатии на газ на малых оборотах, не так давно усилились. Читал что часто на изношенных АКПП смена масла приводит к тому что автомобиль после встает.
Хотелось бы услышать мнения из личного опыта и опыта знакомых. Стоит ли менять ? К тому же возможно через 20-30 тысяч км. буду продавать автомобиль.
2 376
Автомобиль: в подписи
То есть вы понимаете, что чиповкой вы уже подпортили ресурс коробки, и готовите подарок в виде неменяного масла следующему владельцу?
Зашибись, чё сказать. Покупайте и дальше дизели, ага...
Николай, толчки в коробке слабые начались еще до чиповки, так же как и удар при включении задней. Вы как всегда со своим мнением тут как тут, я просил по делу высказаться. Как поступить сейчас.
2 376
А чем вам не нравится моё мнение? "Подарки" следующим владельцам - это типа норма или слух режет?
Если совсем правильно - то коробас вообще чинить пора, пока он весь в поддон не ссыпался, и простой заменой масла по сроку дело не кончится.
Надо было тысячах на 60 поменять. 100 это перебор
Николай, ваше мнение мне не нравится тем, что оно не по делу, а явно преследует желание уличить меня, угадать мои намерения, причем до того как что-то сделано, а также в очередной раз подтвердить свою правоту, что дизельный джип - скажем, неудачная модель, что опять-таки не имеет отношения к сути вопроса.
А насчет 60 тысяч - поздно уже пить Боржоми как говорится. У меня это первый автомобиль и делаю много ошибок, безусловно, опыта не хватает, тем более в инструкции-то был именно 100 тысяч интервал указан. Может и переборку сделаю, тут вопрос в том с чего начать ? Посмотреть состояние масла и решить или сразу перебирать или ничего не делатьи доездить, а после продать дешевле с толчками в коробасе ?
По NAG1 кто-то знает специалиста в Москве ?
Изменено пользователем MaximuZ
Меняйте масло, а дальше по обстановке.
2 376
Лишний раз показать, что владельцы дизельных джипов активно помогают им быть ещё более проблемными.
Показать что некоторые владельцы нечистоплотны и открытым текстом готовят следующим владельцам "подарок".
Разумеется, вам это не нравится. Ну так не будьте таким, и проблем не будет.
По существу - коробку на замену или полная капиталка. Заменой масла уже не помочь.
436
Я бы купил литров 20 масла и заменил полностью вытеснением (без аппарата). А дальше, верно Андрей говорит, по обстоятельствам.
По поводу толчков - я сомневаюсь что ты точно можешь вспомнить как коробка пиналась 40т км назад. Ты может сам себе проблему ищешь. В идеале нужно на таком же авто прокатится и сравнить.
100000 маловато для дизельной коробки, даже с чипом. ИМХО - менять масло и при снятии поддона глянуть что у него внутри пристально. А может еще до кучи и valve body снять и промыть вместе с платой электронной.
105
Автомобиль: jeep wk
Сдать на анализ.Но часто конторы которые делают анализ работают только с юриками В Московии думаю с этим проше,у нас только Мурманск..Анализ покажет что у вас там в масле
Насчет анализа интеерсная мысль. На самом все не так однозначно, есть ощущение что выраженность толчков зависит от нагрузки или нагрева чтоли.  Сегодня ездил спокойно более или менее - ничего серьезного не ощущал. До этого было сильнее когда издалека ехал. Тут еще примешивается давняя, двухгодичная уже болячка моего джипа - речь о том что он дергается, особенно в поворотах заметно, сопровождается это дело легкой вибрацией по кузову и на руле, частота которой зависит от скорости. Эта гадость прогрессирует очень медленно, вот уже 2 года ей скоро, но не ломается машина, так и езжу. Ни в одном сервисе помочь мне не смогли, а  может просто не очень хотели, что скорее. Недавно сканером нашли ошибку соленоида переднего моста, буду проверять проводку и менять соленоид.
А возможны подобные симптомы от АКПП ? Может у меня в коробке что-то умирает медленно и давно ?
Наверное начну с полной замены и посмотрим пристально что там в масле.
Николай, понятно, что в каждой бочке затычка - это про вас, но ваши представления о мире и обо мне в частности - не истина. Смысл в том, что если б я был уверен что проблема 100% в коробке, я бы сделал капиталку, даже не потому что забочусь сильно о следующем владельце, которым возможно кстати захочет стать мой близкий и давний знакомый, а потому что хочу быть уверенным в автомобиле, на котором  езжу не только по городу. но и за 1000+ км. А то в Москве как обычно происходит - слышишь гул из под капота ( из недавнего опыта ), вроде похоже на насос ГУР, приезжаешь в сервис, специализирующийся на ГУР. Там на стенде что-то дергают и приговаривают сразу насос ГУР с заменой всех шлангов, рейку, не мелочатся ни разу. А ты потом думаешь, а правда ли это, учитывая что машина недавно из сервиса, где на ГУР не было нареканий, про рейку отдельно сказали что на Грандах она люфтит, но при этом рейка не стучит, по рулевому управлению нет изменений. Как бы не хочется повторять ошибки и отдавать бешеные суммы за машину, которой еще возможно ездить и ездить в текущем виде. Так что спасибо вам большое за ваши бесценные высказывания, заботу о следующем владельце и вообще желание сделать людей лучше ) Метод только спорный - предполагать заранее худшее в человеке, от противного получается.
2 376
Тогда проблема в изложении. Первый же пост, второй абзац - читается как "подшаманить и продать", а не "забота о машине".
Вопрос - замена масла полная должна быть на 100.000 ?
364
Коля, честно, ты уже заимел всех и меня в том числе своими воплями по поводу дизеля и без повода по поводу оного. Все уже давно поняли, что жестоко ошиблись в этой жизни.... Ездий на 4.7 чуде, наслаждайся и не трахай людям мозг!
2 ТС сделай двойную смену масла. Не поможет, загони на ремонт, не так страшен черт - снять поставить 7, ремонт бублика 7 (дерготня в основном из-за него), замена потрохов в гидроплате 5, саленоиды по 2. Больше там ломаться нечему, если коробка не падала в овертемперу.
ZMei, спасибо за конкретику. Я сейчас как раз всю машину довожу до ума после первых двух лет своего "обучения", когда я думал что машина беспредельно крепкая.
Коробка не перегревалась ни разу, прицеп не таскал, не буксовал, насиловал только стартами на чипованном дизеле, но не чрезмерно, скорее время от времени, ну и кикдауном пользуюсь всегда когда нужно, тут не жалею, но ИМХО это должно быть предусмотрено, все-таки стиль вождения может быть разным, от этого не должна коробка ломаться.
Что такое двойная замена ? Поменять полностью все 13 литров дважды чтоли ? Можно чуточку подробнее ?
два раза по 5 литров с фильтром... тысячи через 3-4
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 93124
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
